Итак, все это дело оформил на своем "классическом" шасси. Собственно по схеме - банальный автоген на полевиках, на фетах ИРФП250 по 2 шт. в параллель. Питалово - транс на 250 Вт, 36 В, фильтр выпрямителя - пленка 3 мкф+электролит - 30000 мкф. Индуктор прямого включения, медь 10 кв.мм. 4+4 витка. Контурные капы - EPCOS, умеренно греются при длительной работе. Принудительное охлаждение радиаторов фетов и диодного моста. Диодный мост - 35 А. В качестве силового выключателя в низковольтной цепи питания - автомат на 25 А. Наилучшие результаты нагрева получаются на стальной трубке диаметром 12 мм и толщиной стенки 1.5 мм. Греется до 1000 градусов (в тигле из этой трубки таким образом получал сплав латуни и свинца и плавил в ней люминь). Фотки нагрева и девайса в целом прилагаю. В будущем планирую поставить приборы контроля на верхней панели, нужно лишь найти небольшой амперметр на 40 А. Девайс жрет по питанию до 700 Вт, от данного транса. Транс греется незначительно при непродолжительной работе. Последний раз редактировалось: Dokvb (Tue Apr 12, 2011 2:57 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Apr 11, 2011 6:32 pm |
В общем очень хорошо , индуктор ставь вертикально , холодней будет , и проще тигли ставить. Добавлено: Mon Apr 11, 2011 6:56 pm |
Да как бы мне плавить то особо ничего и не нужно на ней Пару сверел закалить. А так основное предназначение - демонстрация.Добавлено: Tue Apr 12, 2011 4:47 am |
Клёво. Добавлено: Tue Apr 12, 2011 5:08 am |
Поставил приборы контроля тока и напряжения. Теперь можно контролировать потредляемую мощу в реале. Как поставить амперметр, который бы показывал ток в индукторе ??? тупо включить его с шунтом в цепь питания индуктора? Добавлено: Tue Apr 12, 2011 5:49 pm
Трансформатор тока (1:100-1:1000) на кольце из чего-нибудь вроде НМ200НМС, диодный мост из Шоттки, конденсатор, амперметр постоянного тока. Последний раз редактировалось: KaV (Tue Apr 12, 2011 6:56 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Apr 12, 2011 6:51 pm |
Как индикатор виток и лампочку , для настройки и для визуализации изменений при внесении разных металлов очень полезно. Добавлено: Tue Apr 12, 2011 6:55 pm |
Видео работы готового девайса ![]() Добавлено: Wed Apr 13, 2011 6:00 pm |
схему выложи, будет полезно народу. Добавлено: Wed Apr 13, 2011 6:50 pm |
Девайсом можно что-нибудь расплавить, или только железки до точки кюри нагревать? Добавлено: Wed Apr 13, 2011 9:25 pm |
Можно, но несколько извращеным способом В тигле из тонкостенной металлической трубки или цилиндре с тонкими стенками. Таким образом плавил люминь, свинец, латунь. Можно плавить легкоплавкие металлы до 1000 градусов.Добавлено: Thu Apr 14, 2011 4:57 am |
а почему именно с тонкими стенками? типа греется быстрее? А если поставить тигль из материала с более высокой точкой кюри? хватит мощи чтобы допустим до 1500 нагреть его? Добавлено: Thu Apr 14, 2011 5:49 am |
чем тоньше стенка, тем лучше греется и выше КПД. т.к. толщина скин-слоя стремится к толщине детали. до 1500 думаю не потянет, хотя свинец греет и без тигля, но значительно медленнее, мощи на загатовке выделяется от силы ватт 500 максимум. Добавлено: Thu Apr 14, 2011 6:11 am |
Не понял, плавить посредством нагреваемого железного тигля?На газу и то проще! Добавлено: Thu Apr 14, 2011 12:32 pm |
Не раебят, а вы что хотели от схемы с 2-мя (4-мя) транзисторами, и парой-тройкой других деталюшек??? Если хочется что-нить аццки плавить, то вперед и с песней - мост, ген на телке, контроль частоты, и тока в индукторе, гидроохлаждение индуктора, насос, радиатор, вентиляторы и.т.д, и.т.п. Я не ставил цели что-либо плавить. Нужен был девайс калящий сталь до ярко-желтого цвета за несколько секунд и чтобы выглядет не уныло. Думаю, что вполне удолетворил свои пожелания ![]() Добавлено: Thu Apr 14, 2011 1:30 pm |
Интересная конструкция, схемка не помешает. (интересно подключение индуктора). Добавлено: Thu Apr 14, 2011 5:09 pm |
Греем железяку на приборах - 21 А, 34 В, итого 700 Ватт потребляемой мощи. как определить мощу, выделяемую на заготовке??? ![]() Добавлено: Sat Apr 16, 2011 8:31 pm
Dokvb писал(а): как определить мощу, выделяемую на заготовке??? Несложно. Что есть мощность? Джоули в секунду. Берём заготовку известной массы из известного материала (железо например). Ищем в справочниках или интернете теплоёмкость материала (Дж/кг*град). Умножаем на массу заготовки - получаем её теплоёмкость (Дж/град). Замеряем температуру заготовки. Включаем на несколько секунд нагрев. Снова замеряем температуру. Изменение температуры умножаем на теплоёмкость - вот и энергия, которая ушла в заготовку. Делим на количество секунд - вот и мощность. ---------------------- Физика, 7-8 класс. Добавлено: Sat Apr 16, 2011 8:54 pm |
Дайте схемку уже! ![]() Добавлено: Sat Apr 16, 2011 9:04 pm |
Магистр, твоя неправда. Я тоже сначала так подумал. Но там весьма ощутимые потери на излучение от раскалённой детали. Да и на конвекцию тоже. Добавлено: Sat Apr 16, 2011 9:09 pm |
Котофеич писал(а): там весьма ощутимые потери на излучение Я знал, что кто-нибудь про это скажет. Но не ожидал от тебя. Разумеется, чем сильнее мы нагреем деталь, тем больше будут потери. Но зачем? Что мешает включить секунд на десять? Или на пять? Или ежели термометра/пирометра под рукой нет, можно капнуть каплю воды на заготовку, и греть до закипания. Не спорю, настоящие джедаи могут по цвету свечения определить температуру в установившемся режиме (когда дальше уже не нагревается), затем вычислить потери при этой температуре на теплопроводность, излучение и конвекцию и в конечном итоге тоже получить результат. Но зачем, если можно проще? Добавлено: Sat Apr 16, 2011 9:33 pm |
Дык возьмите БОЛЬШУЮ железяку и не грейте до сотен градусов.Можно теплоизоляцией обернуть, предварительно вставив термопару. Добавлено: Sat Apr 16, 2011 9:33 pm |
Действительно - обернуть хотя бы стеклотканью или тп. Добавлено: Sat Apr 16, 2011 9:36 pm |
Тогда уже надо колориметр из какого-нибудь диэлектрика, внутрь деталь известной массы, и греть. Можно и без него, но очень грубо выйдет. Добавлено: Sat Apr 16, 2011 10:07 pm |
Тебе что, до пятого знака нужно что ли? Добавлено: Sat Apr 16, 2011 10:20 pm |
