 Короче, нужно быстро собрать надёжное устройство для запитки 18 Вт энергосберегающей лампы от аккумулятора. (Начинку, само собой, вытащил  ) Впрос в том, какую схему выбрать? Нужен хороший КПД при небольшой мощности. => однотакт отсекается... Двухтакт? И трансформатор выходной какой использовать... ТВС или чашки... короче, вопросов много. Собирал эту схему, но чё-то транз греется сильно. И трансформатор. Добавлено: Fri Apr 15, 2011 4:49 am однотакт для ЛДС |
 бери ирфз или ирл и мути двухтакт.а трансик хоть кольцо Добавлено: Fri Apr 15, 2011 5:36 am |
 За схемку был бы благодарен   ЗЫ походу, у меня вторичку в вышеприведённой схеме прошило  вот она и греется. Надо новую мотать... И какая напруга нужна, чтоб лампа зажглась, т.е. кол-во витков вторки... Добавлено: Fri Apr 15, 2011 7:00 am |
 всё зависит от констрУкции лампы. Мощность тУт не показатель, для определения напряжения поджига. Добавлено: Fri Apr 15, 2011 7:16 am |
 Качай и радуйся. Все уже придумали до тебя, в любом радиомеге за 20руб. http://www.sin-bad.ru/4electronika/5docs/%CA%D01211%C5%D31.pdf Работает микра вообще очень хотро - для зажигания дергает транс в резонансе, для повышения напруги, в рабочем режиме частоту снижает. Добавлено: Fri Apr 15, 2011 9:41 am |
 Румкорф Моя схемка правда на 6В, думаю не надо рассказывать как переделать её на 12В Дроссель L1 берёшь из своей сберегайки частоту на выходе схемы делаешь порядка 25кГц. С8 нужно подбирать, что лампа надёжно зажигалась, если извесна индуктивность L1 то расчитать емкость С8 которая нужна для получения резонанса в контуре, и поставить ближайшее значение из ряда номиналов. Набочее напряжение C8 не менее 630В лучше 1200-1600. С6 ставь 100-150нФ. Настройка заключается в том что установить мощность потребляемую схемой от ИП на 15-20% большую чем мощность лампы. Думаю способы тебе извесны. И ещё для 12В лучше сделать пул-пуш на IR2153 проще будет, чем на TL494. Добавлено: Fri Apr 15, 2011 4:35 pm
 что-то сложная схема довольно Добавлено: Fri Apr 15, 2011 10:36 pm |
 Вот сдесь есть простая схема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&...655&start=240 Добавлено: Fri Apr 15, 2011 11:07 pm |
 кто сказал что однотакты имеют низкий кпд? не меньше чем у двутактных схем это точно. у однотактов своя проблема на выходе нужно ставить конденсатор предотвращающий постоянный ток через лампу. в принципе можно посоветовать, известный zvs driver, чем плохо ? трансформатор на кольце, на напряжение 1КВ, чтоб запускалось все без стартера. Добавлено: Fri Apr 15, 2011 11:47 pm |
 А разьве ваша любимая 2153 не для этого придумана ??? Добавлено: Sat Apr 16, 2011 3:40 am |
 Для запитки мелкой ЛДС однотакт-автокен катит вполне неплохо. При относительно стабильной нагрузке можно получить немало кпд. У меня кусок вспышки нормально работал при питании от 3 до 12в (только я воткнул кт829 вместо родного транзюка). 829ый был едва тёплый. Удивила относительная стабильность напряжения на выходе - кондёры заряжало до примерно одного уровня не зависимо от питания.
 Добавлено: Sat Apr 16, 2011 12:48 pm |
 Есть хорошая и дешевая микросхемка КР1211ЕУ1 специально для этих целей. Наша разработка между прочим  На ней делается двухтакт, причем есть возможность сделать защиту как по напряжению, так и по току, а вообще рекомендую программу IR ballast designer - практически всю схему считает за один сеанс. Добавлено: Sat Apr 16, 2011 2:05 pm |
 Однотакт тоже может иметь неплохой КПД если сделан по нормальной схеме. Вот схема которую я срисовал с заводской энегросберегайки на 12В. http://fotkidepo.ru/?id=photo:332960 Схема работоспособна в широком диапазоне питающих напряжений. Проблема постоянной составляющей на лампе остается, но если напряжение питания схемы близко к номинальному то напряжение на лампе достаточно симметрично. Схема стабилизирует мощность лампы в диапазоне питающих напряжений 10-20В. Фет без радиатора греется гдето до 50 градусов. в принципе можно посоветовать, известный zvs driver, чем плохо ? трансформатор на кольце, на напряжение 1КВ, чтоб запускалось все без стартера Речь идет про обычную ЛЛ с горячим катодом, zvs driver на 1Кв используется для питания CCFL. Для обычной ЛЛки это будет по крайней мере неудобно.[/quote] Добавлено: Sat Apr 16, 2011 2:11 pm |
 Толяныч писал(а): Есть хорошая и дешевая микросхемка КР1211ЕУ1 специально для этих целей. Наша разработка между прочим На ней делается двухтакт, причем есть возможность сделать защиту как по напряжению, так и по току, а вообще рекомендую программу IR ballast designer - практически всю схему считает за один сеанс. Действительно хорошая микруха прям то что мне надо ) Добавлено: Sat Apr 16, 2011 6:36 pm |
 берем старенький РСМ-овский ибп ватт на 150 (покупаем по акции в каком -нить комп. магазе), подрубаем его к аккуму и без гемора имеем: свет, зарядку для мобилы и бритвы, питалово для бука, магнитофона и вообще 50 Гц, 220 В. хотя имхо, на ирке можно свять пу-пул и получить те же герцы и вольты для зажигания энергосберегайки  см. тему пуш-пул на 2153 Добавлено: Sat Apr 16, 2011 8:27 pm |
 Dokvb писал(а): берем старенький РСМ-овский ибп ватт на 150 (покупаем по акции в каком -нить комп. магазе), подрубаем его к аккуму и без гемора имеем: свет, зарядку для мобилы и бритвы, питалово для бука, магнитофона и вообще 50 Гц, 220 В. хотя имхо, на ирке можно свять пу-пул и получить те же герцы и вольты для зажигания энергосберегайки см. тему пуш-пул на 2153 Пищалку толко отпаять а индикатор заряда разряда впаять, а вообще ибп в плане энергоэфективности г... Добавлено: Sat Apr 16, 2011 8:48 pm |
 Господа, вы что-то много и долго пиздите. Даже слишком. Мне потребовалась всего пара часов на всё про всё :3     12.5 вольт 1.6 А. Лампа горячая, схема холодная. Дальше мощность поднимать не стал-лампе поплохеет. Как всегда, 555, класс е, IRF3205. Добавлено: Sat Apr 16, 2011 9:44 pm |
 sifun Господа, вы что-то много и долго пиздите. Даже слишком. Мне потребовалась всего пара часов на всё про всё :3 Схему в студию. Добавлено: Sat Apr 16, 2011 10:47 pm |
 Монтаж на пятерочку. В музей флая сей девайс! Добавлено: Sat Apr 16, 2011 10:50 pm |
 Нет, ну как это мерзко. Схему, схему.... Я выдумал это вместе со сборкой за пару часов. Неужели так лень напрячься Ладно, жрите.  Добавлено: Sat Apr 16, 2011 11:20 pm |
 sifun Ладно, жрите. Не вижу на этой схеме собственно самой люминисцентной лампы, или 2 стрелочки друга напротив друга это у тебя люминисцентная лампа? Как происходит ограничения тока лампы? И как схема поведёт себя при обрыве в цепи лампы, пологаю вся моща пойдёт в нагрев фета. Добавлено: Sun Apr 17, 2011 12:03 am |
 этому фету похуй на всё, я называю его выжигатель бп Добавлено: Sun Apr 17, 2011 12:51 am |
 Да, там где стрелочки-лампа. при дохлой лампе схема тупо греется. Защиту от дохлой лампы придумай сам. Я посчитал это ненужным нахуй, ибо девайс не стоит ничего. Чуть позже куплю сердечники и соберу компактную версию. лампа сдохнет-можно будет выкинуть целиком. Ограничение тока.. несовсем. Эта схема работает в режиме, близком к постоянной мощности. Главное оно работает и даёт огого кпд. на транзисторе просёр-0.5-0.6 ватта. Измерил методом подачи на такой же приоткрытый постоянного тока. подбирал ток, чтобы нагрев получился такой же как в конструкции, потом считал потребляемую мощность. так что там достоверно полватта. а потребляется 20 ватт, что какбы намекает на кпд 97%, не учитывая моточные изделия. Впрочем они едва-едва теплее комнатной температуры. так что вот. Добавлено: Sun Apr 17, 2011 1:33 am |
 Блин, заебался я уже выкладывать эту схему. Работает уже много лет, изначально в катайском универсальном аппарате, а потом и в многочисленных рукоблудских ваяниях. Схема не с инета, самолично рисовал с девайса, прослужившего мне много лет. Добавлено: Sun Apr 17, 2011 6:21 am
 спасибо за схемы! буду пробовать... Может, и правда, не стоит с тёлками и Ирками мутить, в простом автогене счастье   Как соберу - отпишусь. Кстати, на чё можно транз TIP41C буржуйский заменить? КТ819? Добавлено: Sun Apr 17, 2011 11:27 am |
