&feature=player_embedded Захотелось с такой штуковиной побаловаться, как я понял единственной сложностью конструкции является мембрана.Как вы думаете, возможно ли её достать/изготовить за приемлемую цену?Речь идёт не о паре квадратных сантиметров, а значительно больших размерах. Добавлено: Sun May 08, 2011 7:32 pm |
А газовый аккумулятор не интересен? http://www.chemfiles.narod.ru/hit/gas_akk.htm Последний раз редактировалось: Boom (Sun May 08, 2011 8:11 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun May 08, 2011 7:54 pm |
видел на выставке. Делают такие в Казани, только не знаю насколько доступно для продажи. Добавлено: Sun May 08, 2011 8:08 pm |
Основная трудность- платиновые электроды. На других эффективность существенно ниже. Добавлено: Sun May 08, 2011 8:13 pm |
с мембраной всё просто - берёшь радиоактивный элемент, бомбмрдируешь им пластину нержавейки, и затем пластину травишь. ))) Добавлено: Sun May 08, 2011 8:21 pm |
Только не нержавейки, а какой-то полимерной плёнки. Этим в Дубне на циклотроне занимались. А может, и до сих пор занимаются. Добавлено: Sun May 08, 2011 8:26 pm |
Палладий пропускает водород со свистом. Правда нагретый до градусов 300. Водород через него и чистят. ПРи комнатной температуре тоже пропускает, но слабее. Возможно что очень тонкая мембрана из палладия подойдет. Вот что нагуглил: "Металл платиновой группы палладий является одним из основных материалов для топливных элементов и всей водородной энергетики. На его основе изготовляются катализаторы, мембранные аппараты для получения чистого водорода, материалы с повышенными функциональными характеристиками, топливные элементы, электролизеры, сенсоры для определения водорода. Палладий может эффективно накапливать водород, особенно нанопорошок палладия." Добавлено: Sun May 08, 2011 9:10 pm |
а это - а графен не подойдёт? Добавлено: Mon May 09, 2011 9:35 am |
Котофеич писал(а): Только не нержавейки, а какой-то полимерной плёнки. Этим в Дубне на циклотроне занимались. А может, и до сих пор занимаются. трековая мембрана называется. Производителей несколько и доступна для покупки. Идёт в некоторых бытовых фильтрах для очистки воды или можно купить как сменный элемент. Последний раз редактировалось: neon (Mon May 09, 2011 12:22 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon May 09, 2011 11:55 am |
Случайно не обратный осмос называется? А то я скоро буду менять фильтр. Добавлено: Mon May 09, 2011 12:21 pm |
ключевые слова NEROX, РЕАТРЕК-Фильтр. Вот цены, для примера http://www.reatrack.ru/reatrack/voda/price.html диаметра диска 142 мм должно хватить для топливного элемента. Стоит не дорого в пересчёте на 1 мембрану. Есть и другие размеры. Звоните и пишите. Добавлено: Mon May 09, 2011 12:26 pm |
http://www.poly-com.ru/price.htm 28кр/м2 не дешёвое удовольствие. Добавлено: Mon May 09, 2011 12:40 pm |
http://www.membrana.ru/particle/9921 Как считаете, реально ли это воспроизвести на коленке? Добавлено: Thu May 12, 2011 11:06 am |
затрат больше будет. Проще уже биогаз + микротурбина на базе MEMS или аналогичной разработки (могу поднять данные). Навоза за сутки от одной коровы хватит на весь год работы мобильника ![]() Добавлено: Thu May 12, 2011 11:22 am |
Меня интересует топливный элемент с большой энергоёмкостью(сравнимой с литиевым аккумулятором), низким износом и экологичный.Мощность порядка хотя бы киловатт 15, не меньше.И главное дешёый и доступный.Рыл интернеты, но ничего подходящего не находится.Там либо мембраны, пробитые радиацией, платина, либо рабочие температуры высокие, либо какая другая хуйня подобная. Впрочем, как оказалось, не один я этой хуйнёй интересуюсь, многие богатые организации занимаются. Добавлено: Thu May 12, 2011 11:36 am |
мембраны я тебе написал где взять и цены там нормальные, а не те, которые ты приводил. кВт на 15 это фантастика с такими требованиями. Фантастика в плане затрат финансовых и не только. У меня более приземлённые конструкции, микротурбина на газу мощностью от 100 Вт до 10 кВт и выше (всё в разработке), питание от газа и жидкого топлива (метан, пропан + бутан, метанол, этанол). На подходе 1 кВт прототип (лазер сперва доделаю). Экология... CO2 только на выхлопе, а это мелочи, т.к. деревья его поглощают. Во всей установке нет трущихся частей, включая подшипники, как тебе нравится. Обороты от 60 до 100 000 в мин. Генератор-двигатель вентильно-индукторный + небольшой аккумулятор для запуска турбины и в качестве балласта. Добавлено: Thu May 12, 2011 11:50 am |
СО2, по легенде, - основной парниковый газ, есличо Добавлено: Thu May 12, 2011 1:15 pm |
А не метан? Добавлено: Thu May 12, 2011 2:08 pm |
Ну да, метан, но кто ж с ним расставаться будет ![]() Добавлено: Thu May 12, 2011 2:15 pm |
Пытались создать на гидриде очень мощный аккумулятор, но кризис и бабла не хватило. Добавлено: Thu May 12, 2011 2:24 pm |
Вот простейший опыт по МГД: http://sh-fizika.ru/184-mgd-generator-na-stole.html ток конечно маленький, но конструкция примитивная, много в распыл уйдет. Может если пламя в цилиндр с разрезом засунуть, магнитное поле посильней - на цилиндр катушку толстым проводом намотать и кондер на нее тиристором разряжать. Тут есть идея как еще ток увеличить: http://clubideas.ru/Generator/Generator.htm Добавлено: Thu May 12, 2011 2:30 pm |
Пружина писал(а): Меня интересует топливный элемент с большой энергоёмкостью(сравнимой с литиевым аккумулятором), низким износом и экологичный.Мощность порядка хотя бы киловатт 15, не меньше.И главное дешёый и доступный. Не, Пружина, это ты больно круто руль перекладываешь. 10 кВт топливник делали для какой-то из наших космических станций. В других условиях оно пока неоправданно. Для маленькой мощности поищи по запросу "воздушно-цинковый" или "воздушно-алюминиевый элемент". Собственно, они и заводского выпуска имеются. Ёмкость не меньше, чем у литиевых. Одно время, хотел сделать, потом забил что-то. Добавлено: Thu May 12, 2011 5:06 pm |
А чо чо, давайте скинемся на упаковку самую большую с размерами диска 142мм ? 25 дисков за 1375. По 55р + доставка. Охуенно же? Добавлено: Thu Aug 04, 2011 10:07 am |
Расковырял на днях батарею литий-ионную. Из интересного нашел в ней кусок полимерной мембраны примерно 10х80см. На что может сгодиться? Добавлено: Thu Aug 04, 2011 11:35 am |
nERV писал(а): Расковырял на днях батарею литий-ионную. Из интересного нашел в ней кусок полимерной мембраны примерно 10х80см. На что может сгодиться? Даже жопу подтереть маленькая. ЗЫ: а почему именно на водороде? Вроде бы есть прямые метанольные топливные элементы. Метанол хранить легче. Добавлено: Thu Aug 04, 2011 12:50 pm |
