Оп Срач. но не просто срач! Эту неделю всё крутится вокруг А именно вокруг хуйни с проперделом. Это-пачка, собранная из нержавеющих пластин(которые увы, ржавеют, нужно искать особую сталь) и резиновых колец. 6 резинок 7 пластин. итого 6 ячеек. В каждой пластине по 2 дырки. вместе это образует секционированный сосуд. В это влита щёлочь. И к этому же подключён питальник. А это Отделяет щёлочь от потока кислорода и водорода, мерит давление и защищает от КРОВЬЖОПАЩЁЛОЧЬРАСПИДОРАСИЛО. По ту сторону шланга-вот это. Если сунуть натрий-вот это Медь серебро Этим можно делать тонны милых вещей, например резать тонкий митол. но интереснее всего-паять кварец! Добавлено: Tue May 17, 2011 11:37 pm |
симпатишно! как то начинал делать подобное и забросил нах) Добавлено: Tue May 17, 2011 11:45 pm |
у меня есть аппарат, который и разделяет и в трубочки подает. обратные клапана, блок питания но что-то никак щелочь не наведу и не попробую Добавлено: Tue May 17, 2011 11:47 pm |
Как-то так оно жжёт пружину KaV: Рекомендую сжимать видео сильнее. Перезалито. Последний раз редактировалось: sifun (Wed May 18, 2011 1:17 am), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Wed May 18, 2011 1:07 am
mov00042_160.avi (4.12 Мб) |
крут ![]() Добавлено: Wed May 18, 2011 1:12 am |
Гы-гы. Да, делали подобное, в своё время. Оно в ЮТ или Моделисте Конструкторе описывалось. Добавлено: Wed May 18, 2011 1:18 am |
А теперь самое загадочное. беру кремний. кладу на него медь. раплавляю. кремний она смачивает. При остывании капелька меди несколько раз быстро прогревается существенно горячее температуры момент назад. смотрите сами. Добавлено: Wed May 18, 2011 1:25 am |
Ох нихренаж себе тепло-резонатор =) Классная горелка. Хочу. Добавлено: Wed May 18, 2011 2:16 am |
Вообще, похорошему, обеспечить полное разделение газов и смешивать их только на выходе. Эта конструкция имеет особенность взрываться когда не попадя. ![]() Добавлено: Wed May 18, 2011 2:21 am |
Просто кварец в пламени тень от горелки Добавлено: Wed May 18, 2011 2:22 am |
Здорово. Особенно обстановка в "жилище" доставляет
А разделять ничего не надо. Насколько помню, даже в серийных типа "эффект 80" ничего не разделяют. Главное защитный резевуар иметь. А проскок в шланг бывает. Хлопает стрёмно. ![]() Добавлено: Wed May 18, 2011 3:09 am |
Ну дык и они бахают запросто. С визгом. ![]() Добавлено: Wed May 18, 2011 3:11 am |
Ну как оно через водяной затвор-то бахнет? Если только воду туда не наливать. У меня папка ей паял много когда я ещё мелкий был. Шланг хлопал. Но дальше - ни ни. Щас где-то пылится в закромах. Ибо не надо. Газом проще. Последний раз редактировалось: Abramov (Wed May 18, 2011 3:17 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed May 18, 2011 3:15 am |
Чтобы не было проскока в шланг-я набил шприц проволокой и песком, включая носик. проверял-не проскакивает. В конце шланга около аппарата стоит ещё хуйня-трубка латунная, набитая проволокой. тоже проверял, не проскакивает, просто горит на ней факел. и после этого всего бульбулятор, после него ещё куча сеток. Добавлено: Wed May 18, 2011 3:17 am |
Дык бахает не от проскока пламени вовнутрь, а само по себе. Сам электролизёр.
А от проскока простой водяной затвор вполне спасает. Последний раз редактировалось: Шурик (Wed May 18, 2011 3:18 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed May 18, 2011 3:17 am |
Что-то у вас с ним не сложилось. Рекомендую подать на развод. Добавлено: Wed May 18, 2011 3:18 am |
Ну не знаю. Это если только кусок электрода там отвалится и замкнёт до искры. Что свидетелем был? Последний раз редактировалось: Abramov (Wed May 18, 2011 3:20 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed May 18, 2011 3:19 am |
Ну, бахало не только у меня одного. А развод был ещё лет 20 назад. Добавлено: Wed May 18, 2011 3:19 am |
Вообще он не первый жалуется на бабах электролизера. что же они такое с ним делают..... Добавлено: Wed May 18, 2011 3:37 am |
А там дендриты между электродами не прорастают? Добавлено: Wed May 18, 2011 3:41 am |
Ты про окислы? Добавлено: Wed May 18, 2011 3:53 am |
На чипмейкере есть про это чудо, токмо там балон от пропана на 50 литров и внутри электроды из цилиндров разного диаметра и прокладок вроде особо нет, питают от сварочника, а рабочей щелочи надо под самую крышку и следить, как бы не было там газа больше 1 литра объемом, ну и конечно же окошко из тонкого металла на всякий .... Ах да самое главное, шов говно пишут от этого чуда, толи от водорода толи от кислорода металл в шве говно выходит ![]() Добавлено: Wed May 18, 2011 3:55 am |
От воды. Там пиздец как много воды. да что, одна вода. ну и кислород воздуха. Зато как круто плавить окислы этим! Добавлено: Wed May 18, 2011 4:12 am |
Я про металлические иглы. Типа вдруг там какая гальванопластика случается? А потом иголкой замыкает - и пыщщщщщ! Добавлено: Wed May 18, 2011 4:26 am |
Насколько помню из химии - в щёлочи этого не происходит. Добавлено: Wed May 18, 2011 4:28 am |
