Коллеги, возник вот какой вопрос. Есть помещение с единственным доступным для нас входом - дыркой примерно 10мм в диаметре в потолке. Возможно из самого помещения на уровне пола есть входы/выходы неизвестного размера. Необходимо хотя бы приблизительно определить объём помещения. Всякие видеокамеры/дальномеры отпадают из-за крайне мелкого доступного входа. Первое что пришло в голову - засунуть туда микрофон и бросить мелкую петарду, после чего втыкать на спектр записанного звука, но если что-то кажется очень простым, то обычно это впечатление ложное. Гугление на тему акустических измерений дало мало полезного, разве что я узнал, что источники широкополосного шума действительно используются (обычно в этом качестве выступает электрический разряд), но там народ ловит паразитные отражения от стен, а не объём измеряет. Есть у кого-нибудь креативные мысли на эту тему? Добавлено: Fri Jun 17, 2011 7:20 am |
По какой причине отпадают дальномеры? Напротив дырки не противоположная стена?
Добавлено: Fri Jun 17, 2011 7:55 am |
Имхо, взрывом определить можно только большие дыры в стенах. А двери закрытые или мелкие дырки не найдешь. Теоретически можно обойтись и без взрыва, измерив затухание короткого резкого звука в помещении. Если будут переотражения - то дыр нет. Но опять же - только больших. Добавлено: Fri Jun 17, 2011 8:00 am |
так надо объём определить или дырки в стенах искать? В отверстие диаметром 10 см можно засунуть практически любой лазерный измеритель расстояния, который можно взять на прокат и т.д. Добавлено: Fri Jun 17, 2011 8:23 am |
Если объем - то может засунуть направленный микрофон и некий излучатель резкого звука (хоть 2 электрода разрядника) и померить расстояние до стен и пола. Хотя будет в относительных попугаях объем в итоге. Добавлено: Fri Jun 17, 2011 8:27 am |
А если там диван стоит, он ведь как дырка отзавется? Думаю не выйдет взрывом. Добавлено: Fri Jun 17, 2011 8:31 am |
neon писал(а): так надо объём определить или дырки в стенах искать? В отверстие диаметром 10 см можно засунуть практически любой лазерный измеритель расстояния, который можно взять на прокат и т.д. В первую очередь важен объём, пускай и в относительных попугаях. Мелкие дырки искать не нужно, но знание о больших (более метра в диаметре и овер 9000 длиной) будет полезно. Отверстие не 10см, а 10мм - дальномером через него можно узнать только о расстоянии до пола, если помещение большое, то стен им не нащупать. Deen писал(а): А если там диван стоит, он ведь как дырка отзавется? Дивана там быть не может, там может быть вода. Т.е. скорее всего помещение частично затоплено. Добавлено: Fri Jun 17, 2011 8:56 am |
А если все же камеру засунуть? Есть же охранные в цилиндрическом корпусе около сантиметра диаметром. Или найти у авторемонтников со световодом гибким. для инспекции движка применяют. Добавлено: Fri Jun 17, 2011 9:03 am |
скажите пожалуйста,ну очень интересно, что это за помещение мистическое такое,которое затоплено и входа нет... Добавлено: Fri Jun 17, 2011 10:17 am |
Вероятно бомбарь, бункер или еще какой сталкерский объект. Добавлено: Fri Jun 17, 2011 10:28 am |
Рассверлить!!! Лично меня интересует сколько протяженность этого отверстия. Интересная тема. Лично я предлагаю: - осмотреться - микрокамера аля эндоскоп. - померить до дна лазером. - маленькое зеркало на палочке под углом (90 градусов - определим до стен которые вероятно вертикальные) позволит (позволит?) померить расстояние до стен. Добавлено: Fri Jun 17, 2011 10:51 am |
Сделать несколько одинаковых дымовух и девайс: светодиод на длинной палке, на другом конце которой некое устройство, измерающее яркость его свечения. Откалибровать запуская дымовухи в разных комнатах на хате. Добавлено: Fri Jun 17, 2011 10:57 am |
взять зубило,кувалду, расковырять дырку по больше осветить помещение чем нито(флеш) и осмотреть на глаз... Добавлено: Fri Jun 17, 2011 11:15 am |
Вбить в дырку пробку, налить ЭГДН, вставить петарду, зажечь, убежать, вернуться, залезть по-человечески. Добавлено: Fri Jun 17, 2011 11:17 am |
Нет, пожалуйста, не надо эгдн петардой ![]() Добавлено: Fri Jun 17, 2011 11:19 am |
да уж..идейка не ахти.....(ЭГДН петардой-перевод ЭГДН
я так понял там где аФтор имеет дырку это потолок помещения..... Добавлено: Fri Jun 17, 2011 11:24 am |
Слово "петарда" я употребил образно. Лучше её набить кисой. Добавлено: Fri Jun 17, 2011 11:39 am |
Китайские аналоги http://www.chipdip.ru/product/8802aj-tvbtech.aspx или http://www.chipdip.ru/product/8803al.aspx не помогут? Добавлено: Fri Jun 17, 2011 12:29 pm |
Если приблизительно все элементарно просто взяли камушек бросили прислушались определили высоту ну и заодно наличие воды, далее лампочка или мощный светодиод на тонком проводе опускается на середину помещения и по интенсивности свечения определяем обьём ) Добавлено: Fri Jun 17, 2011 12:36 pm |
Звуком мерить, ИМХО, не удастся - переотражения будут от стен многократные - ничего на осле не увидишь. Да и с ослом на затопленный объект лезть - бред. Из наиболее разумного: фонарик+зыркальце радиомонтажника, щуп, накрайняк-дыру расковырять. ЗЫ Предложение про кису доставило. Как вариант - отбойный молоток. ![]() Добавлено: Fri Jun 17, 2011 12:47 pm |
- камушком кинуть и слушать как быстро стукнет или булькнет (самое верное решение) - эндоскоп взять, но дорогая херня, хотя может водиться в больницах, автосервисах и у криминалистов
- камеру самую децельную если раздербанить и выкинуть всё лишнее, то в 10мм дырку войдет. может даже небольшая вебка влезет. - бензогенератор + перфоратор побольше (можно в прокат взять, но бабла на залог надо) - ломы + работяги (но лишнее люди это да...) - взрывать там думаю не стоит - хз чо за помещение - вдруг это дот с ящщечком немецких детонаторов, а может там тупо горючие газы скопились - риск въёба вобщем. сильно долбить тоже. а еще там забытые кабели могут оказаться в стенах и с самыми разнообразными напряжениями - желательно про это помнить при долбоёжках неизвестного бетону. - сувать микрофон на проводке, кидать камушки и слушать - и вот уже ни алгоритмов, ни прошивок, ни спектроанализаторов и не нужно оказывается
а юкроп у вас чоткий парни эт точно ![]() Добавлено: Fri Jun 17, 2011 2:01 pm |
Все это выглядит как будто дети балуются.... взрослые люди либо дают нормальное ТЗ с длинной отверстия, либо приехав с утра к обеду бы уже расковыряли то того что бы нормально заглунуть туда ... Все остальное это детские игры какие то .... Добавлено: Fri Jun 17, 2011 2:10 pm |
эндоскопом же! Добавлено: Fri Jun 17, 2011 2:12 pm |
может более простой способ??? берем насос с известным выходом газа л/сек. засовываем в отверстие баромет и шланг насоса. включаем. проводим измерения по изменению давления за единицу времени. из разницы давлений считаем объем. и взрывать ничего не нужно Добавлено: Fri Jun 17, 2011 7:50 pm |
А если там дырки, будем до умопомрачения качать. Добавлено: Fri Jun 17, 2011 7:52 pm |
