Есть дешевенькие датчики влажности воздуха, с погрешностью 5%, ну и на 80% влажности. Может самому как сварганить или выдрать откуда? Добавлено: Fri Aug 05, 2011 10:25 pm |
Дешёвенькие- хреновенькие. Хороший прибор (влажность- температура одновременно) около 30 кРуб стоит. Добавлено: Fri Aug 05, 2011 10:31 pm |
да у меня ящик с картошкой, в который я хочу вентилятор поставить, чтоб он включался, тогда, когда влажность будет большой. Добавлено: Fri Aug 05, 2011 10:37 pm |
Да пускай всё время дует. Я хотел регуляцию влажности в комнате сделать, забил. Добавлено: Fri Aug 05, 2011 10:38 pm |
нельзя. чтоб все время дул, ящик на балконе холодном стоит, замахаюсь его подогревать Добавлено: Fri Aug 05, 2011 10:39 pm |
Не нужен он там, иначе все овощи завянут в момент. А постоянно дуть - тем более. Добавлено: Fri Aug 05, 2011 11:02 pm |
ну хоть датчик росы? Добавлено: Fri Aug 05, 2011 11:08 pm |
http://www.abono.ru/product/obogrev-i-uvlazhnen...voshehranilisha-/ для картофеля написано 90-95% по госту Добавлено: Fri Aug 05, 2011 11:18 pm |
Зачем городить горОжу? Продаются вентиляторы для ванных комнат с датчиком влажности. Добавлено: Fri Aug 05, 2011 11:21 pm |
я уже в этот ящик 2,5 к руб вложил, еще вентилятор с датчиком покупать. Сколько он стоит? Добавлено: Fri Aug 05, 2011 11:24 pm |
Вах! Зачэм такой дарагой ящик покупал?? ![]() Добавлено: Fri Aug 05, 2011 11:26 pm |
ну туда почти куб картохи можно засыпать Добавлено: Fri Aug 05, 2011 11:30 pm |
Товарищ брал за тыщу с чем то, если поискать можно и дешевле. Добавлено: Fri Aug 05, 2011 11:30 pm |
да я лучше старый ненужный видеомагнитофон раздербаню на датчик, а вентилятор у меня от микроволновки есть. но магнитофон еще нужно найти Добавлено: Fri Aug 05, 2011 11:33 pm |
Я ща глянул в инете эти вентиляторы, то ли плохо искал, то ли они действительно очень подорожали! От двух тыщ и выше! Обмотки у них наверно позолоченные и лопасти из слоновой кости. Добавлено: Fri Aug 05, 2011 11:38 pm |
http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=774009&...E8%F2%EE%F4%EE%ED нашел видеомагнитофон, надо теперь узнать есть ли в нем датчик, мне он еще нужен - в нем галовка есть. а она дюже точно сделана и пойдет для изготовления сферометра, да и блок питания может сгодиться. и всего-то 100 руб Добавлено: Fri Aug 05, 2011 11:53 pm |
Когда-то при необходимости бюджетно измерять влажность был куплен ёмкостный датчик типа "818" примерно за 200р и собрана такая схема. Работало, реагировало, метрологические параметры не оценивались и находятся под большим вопросом. Китайцы с ebay рассылают цифровые DHT11 по 100р/шт, при этом производитель клянётся, что все датчики проходят калибровку. Добавлено: Sat Aug 06, 2011 11:12 pm
У батька стоит пылиться кондидат, но я почитал, вроде в магнитофонах стоят резистивные датчики, тоесть меняют сопротивление, на основе графита. Есть вероятность, что сопротивление меняется скачком при некотором значении влажности. (могут не пойти для моей задачи) Добавлено: Sat Aug 06, 2011 11:19 pm |
Deen писал(а): вроде в магнитофонах стоят резистивные датчики, тоесть меняют сопротивление, на основе графита. Да, в отечественных использовались газорезисторы для этих целей Добавлено: Mon Aug 08, 2011 8:13 am |
Ну если не пугает IIC интерфейс закажи фри сэмпл SHT21... Вот тут краткое описалово датчика: http://we.easyelectronics.ru/part/datchik-tempe...hnosti-sht21.html линк на сэмплы: http://www.sensirion.com/en/01_humidity_sensors...ht21_sampling.htm Корпус канеш мелковат, но паябельно... Последний раз редактировалось: N1X (Mon Aug 08, 2011 12:36 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Aug 08, 2011 10:50 am |
Закажи отсюда бесплатный образец http://www.sensirion.com/en/01_humidity_sensors..._sensor_sht21.htm Я заказывал и мне прислали DHT-21 Меряет температуру и влажность. Калиброванный. Интерфейс I2C Добавлено: Mon Aug 08, 2011 10:56 am |
А что такое интерфейс? ( к программатору или компу лепить?) Как там на халяву заказать? Добавлено: Mon Aug 08, 2011 11:04 am |
Добавлено: Mon Aug 08, 2011 11:12 am |
Нет, не осилить мне. У меня будет вентилятор и нагреватель. Упало ниже 4 град - вкл обогрев, поднялось выше 95 влажность - вкл вентилятор. Добавлено: Mon Aug 08, 2011 11:32 am |
Можно поизъебствовать... Соль, пару контактов в ней, компаратор, регулируемая опора... Откалибровать по гигрометру и все... ЗЫ: поправьте если сморозил ) ЗЗЫ: хотя походу таки сморозил, соль гигроскопично,и будет один фиг более влажной, чем среда, или нет? Добавлено: Mon Aug 08, 2011 12:38 pm |
