Такой темы вроде нет, надоело в сети наталкиваться на микроконтроллеры и микродетали фоторезист освоил, так что начало положено .Для начала вопрос-какие инструменты нужно приобрести для первых попыток, и как называется чудо паста с порошком припоя которая при нагревании сама паяет и лудит?Заблудился среди флюсов и припоев, нужного так и не нашел.В сети куча уроков, одни паяют фенами, другие обычными паяльниками.Чем паяете вы? в чем секреты?Добавлено: Tue Nov 01, 2011 11:54 pm |
Присоединяюсь к просьбе! Очень интересно было бы проверенные способы и средства услышать и заиметь впоследствии Добавлено: Tue Nov 01, 2011 11:59 pm |
Лично у меня паяльная станция с феном + мелкий пинцет = мжно снять-запаять практически любую смд деталь.... ничего сверхъестественного... Добавлено: Wed Nov 02, 2011 12:06 am |
Ну да, я как-то практиковался у знакомого ремонтника мобилок с феном.Пробовал и снимать и паять...Не все так просто.Не поверю.Одних флюсов у них с десяток, паял убитые телефоны, при этом при пайке одной детали страдали другие и еще куча нехороших вещей... Добавлено: Wed Nov 02, 2011 12:15 am |
Ну в телефоны я по долгу службы не лажу, да и сильно мелкое там всё... А вот мозги от машины какой - эт пожалуйста! Добавлено: Wed Nov 02, 2011 12:36 am |
Пользуюсь исключительно спиртоканифолью. Облуживаю с помощью оплётки от антенного кабеля, паяю обычным паяльником. Последнее время зрение уже не то, иногда пользуюсь микроскопом. При пайке микрух, паяю не по одной ножке, намазываю густо канифолью, и веду паяльником с каплей припоя по ногам, вскипевшая канифоль выбрасывает припой между ног, так что ни чего не слипается и пайка получается лучше чем машинная. Вобщем, ни чего хитрого нет, главное пару раз попрактиковаться на убитых микрухах. Добавлено: Wed Nov 02, 2011 12:52 am |
тоже паяю обычным паяльником, иногда канифоль, иногда флюс тт(красненький). ща дали фен. паять им пока не умею, но выпаивать им просто отлично.
при пайке, главое поболее флюса. и тряпочка для снятия лишнего припоя с жала. Да, жало коническое(конус тоесть). немного геморно паять 0.5 шаг, когда ног мало. типа DS1390. проще когда ног много. Добавлено: Wed Nov 02, 2011 2:36 am |
Паяю тоже обычным паяльником с канифолью. Кстати, требовалось недавно отпаять микруху в ДИП корпусе, оловоотсоса нету. Поэтому было придумано хитрое суперраспиздяйское приспособление: Нашел мелкую трубку диаметром примерно один мм (взял контакт от силового разьема, нагрел его и выдул из него весь припой) , всунул её в шланг, шланг в рот , потом нагревая припой на какой нибудь ножке микросхемы, тупо его сдуваю. Получается намного быстрее отпаивать микрухи, чем при помощи оплетки. ![]() Добавлено: Wed Nov 02, 2011 3:01 am |
Я уже писал как и чего и чем паяю. Простой совсем паяльник. Даже три - про запас и на разную мощность. ПОС-61. Спиртоканифоль. Оплётка кабеля. Строительный фен. И ахуенный старенький пинцетик с немчиковой барахолки. Всё. Дальше только нужно своё Желание. Сноровка, тренировка несколько улучшают процесс. Больше не нужно ничего.
Недавно купил ещё оловоотсос. Но только из-за того что дёшев. Проиграться. Ну и так - на всякий случай. Добавлено: Wed Nov 02, 2011 8:56 am |
Вот флюса ТТ я реально опасаюсь. В своё время попался на том, что он оказался электропроводным. Буквально единицы ом между соседними ногами дипа. Зато аккумы литиевые с ним паяются отлично. Для пайки мелочи FluxPlus производства EFD Solder - просто волшебная штука. И расходуется очень экономно. Крупное - канифолью. По поводу жала - конус не переношу. Засчёт малой теплоёмкости кончика нереально припаивать ноги земли и питания. Поэтому - только цилиндр, срезанный под углом (не знаю, как он официально называется). Можно и крупные припаивать, и мелочь с шагом 0.5 (хотя тут лучше фен, да и вообще если феном помогать паяльнику - паяется всё и везде) Добавлено: Wed Nov 02, 2011 9:13 am |
Всё что с видимыми лапами типа соик tqfp и подобные при некотором изйобстве паяется "станцией" типа эпсн-40+латр. Нормальная станция также есть, но юзаю только фен для выпаивания. Не сложилось у меня с ней. Паяло тонкое - даже мелкий пятак греет порядка секунды. А еще оно заземлённое что есть злоъ. Ну и пинцет нормальный разумеется) а также припаянная к щупу тестера иголка для тыкания в мелочь и выковыривания случайных соплей. Добавлено: Wed Nov 02, 2011 9:45 am |
Паяю 936ой станцией, конусом на 1.2 или 1, притом почти всё. Лужу плоским теплоёмким жалом. Флюс ЛТИ-120. Для массового демонтажа и всяких безногих деталей использую строительный фен. Чрезвычайно нужный инструмент - тонкий немагнитный пинцет. Добавлено: Wed Nov 02, 2011 10:20 am |
А, точно, ещё ж массовый демонтаж бывает. Мы с приспешником соорудили печку для распайки из 3 трубчатых галогенок по 500вт, с тиристорным регулятором. Одна проблема - перегреть легко, зато сдувается всё начисто ![]() Добавлено: Wed Nov 02, 2011 10:26 am |
Я пользуюсь чудо-пинцетом(чем тоньше тем лучше) и чудо иголкой(0.8мм). помазал флюсом(я юзаю ф-99 или f-2000,а вообще сойдет любой густой(чтоб деталька не уползала)) площадку, взял пинцетом детальку, положил, прижал иголкой(сверху прям острием) и припаял с одной стороны, иголку нах, припаял с другой стороны. Паяло любое с достаточно тонким жалом. Добавлено: Wed Nov 02, 2011 12:02 pm |
http://www.hakko.com/english/products/hakko_928...s.html#productNav - Описание жал для станций Hakko (у меня Lukey 852D - подходят). почти к каждому жалу есть рекомендации по использованию с видеороликами. Советую посмотреть. Кстати покупал вот эти http://www.ebay.com/itm/10-x-solder-Iron-tip-ha...sh=item2a1239f700 Пользуюсь в основном конусом и толстым С Добавлено: Wed Nov 02, 2011 1:14 pm |
а такое как в домашних условиях перепаять: http://img.alibaba.com/photo/438383603/GF_G0760...ptop_ic_chips.jpg можно конечно спецам нести, но берут они 80$ и за чип еще почти столько. И смысла нет, за 150$ старый ноутбук ремонтировать. Добавлено: Wed Nov 02, 2011 2:19 pm |
Перепаять можно... В инете много методик гуляет... Кусок алюминиевой фольги, прожектор с мощной галогенкой и прямые руки... Ну это при условии наличия нового чипа, а если Б/у и ребоулить, тогда еще доп. гемор ) Добавлено: Wed Nov 02, 2011 3:03 pm |
sergh писал(а): а такое как в домашних условиях перепаять: http://img.alibaba.com/photo/438383603/GF_G0760...ptop_ic_chips.jpg можно конечно спецам нести, но берут они 80$ и за чип еще почти столько. И смысла нет, за 150$ старый ноутбук ремонтировать. Охуенно все воздухом паяется. Главное - не спешить. А новый чип ставить, вообще "как два пальца". Добавлено: Wed Nov 02, 2011 3:12 pm |
из воздуха есть только строительный фен с переключателем 400 / 800 градусов. Пойдет? Добавлено: Wed Nov 02, 2011 3:14 pm |
Да перепаивается. Кусок люмения под чип (ну или фольга у предыдущего оратора)+плитка с терморегулятором. Отпаиваем, ребоулим, мажем флюсом обе поверхности, прикладываем. Главное гавно - совместить ноги. Это без сноровки хрен сделать. Смд пассив выпаиваю просто жалом-лопаткой. Микры - из меди выгибаю теплопровод к ножкам, дальше грею ЭПСНом на 40 Вт. Как вариант для распайки материнок - горелка под плату ![]() Добавлено: Wed Nov 02, 2011 3:14 pm |
А можно описать процесс "ребоуливания"? Добавлено: Wed Nov 02, 2011 3:16 pm |
Я делал так: обильно мажу флюсом поверхность - на хорошо залуженный паяльник соплю припоя - водим - смотрим - где мало - водим еще раз. //UPD Я так выпаивал блок смесителей из мобилки. Добавлено: Wed Nov 02, 2011 3:17 pm |
А шарики припоя в банках и какие-то трафаретки зачем продают? Добавлено: Wed Nov 02, 2011 3:19 pm |
sergh писал(а): из воздуха есть только строительный фен с переключателем 400 / 800 градусов. Пойдет? Не, строительным вряд ли. Поток минимальный надо, чтоб вокруг не по сдувало все. И температуру чуть поменьше. Если нижнего подогрева нет, то предварительно медленно прогреть окрестности чипа, а лучше всю плату целиком. Флюс хороший использовать, чтоб не кипел. Добавлено: Wed Nov 02, 2011 3:20 pm |
Наверное, чтобы заработать денег
Трафаретики нужны, если маски на плате нет. А на микре и на комповой плате маска есть. Про шарики - впервые слышу. Покажи, just for luls. Добавлено: Wed Nov 02, 2011 3:20 pm |
