В связи с практически полным завершением (там остались мелочи) проекта Контроллера DRSSTC, и по многочисленным просьбам, начинаю новый проект. В этот раз - прерыватель для теслы. Прерыватель - вторая по сложности часть твердотельной теслы (конечно, если это не прерыватель на одном 555 таймере) Название у проекта - i3. Мои предыдущие прерыватели: i1 i2 В прерыватель я постараюсь запихнуть как можно больше при сохранении относительно небольшой стоимости. К сожалению, такие носимые устройства в маленьких партиях не могут стоить совсем дешево, и тому есть причины - относительно дорогой корпус, его фрезеровка, передняя панель, итп. Сразу оговорюсь, что количество кустарщины я постараюсь свести к минимуму. Концепт прерывателя на рисунке. Тут есть - аудио/midi/dmx входа. Все это заводится на процессор. Конфигурируется через USB и от него-же получает питание, если не хочется тратить батарейки (к примеру, для концертных выступлений). Сигналы для теслы прерыватель выдает по оптическому или проводному интерфейсу (оба совместимы с UTC). Для синхронизации нескольких тесел в режиме Midi, используется Midi out. Интерфейсы Midi in/midi out/dmx/audio in будут на одном разъеме (иначе, никакого корпуса не хватит), поэтому придется делать "кастомные" кабеля. Usb и управляторы теслой, естественно, отдельно. План такой: сначала нужно найти корпус и нарисовать схему, потом нарисовать плату и заказать ее, сделать загрузчик и проверить все функции по минимуму, потом прерыватель можно будет продавать, а прошивка уже сможет апгрейдится на месте. В качествео процессора, с 99% вероятности, stm32. Может, у кого есть соображения по этому поводу? Добавлено: Wed Dec 07, 2011 2:00 am
А экранчик будет? Широкой диапазон регулирования частоты прерываний (до 1 кГц)? Полная поддержка 88-и нотной цифровой клавиатуры? Добавлено: Fri Dec 09, 2011 9:14 pm |
Пока флай лежал, завел ветку у себя на форуме: http://forum.bsvi.ru/viewtopic.php?f=27&t=66 Да, дисплейчик будет, но маленький 8*2, частота будет регулироваться даже шире, и 88 кнопок тоже - не проблема. Добавлено: Sun Dec 11, 2011 11:12 pm |
Маленькое пожелание - если реально, адаптировать выводимые на экранчик надписи под индикатор без кириллицы. Зачем - у нас индикатор 12 баксов, у китайцев - 2. Хотя, может, это на нашей окраине так, но я купил 20*4 по 9 долл (с подсветкой), а у нас они по 40-50. И не совсем понял, почему на 9 контактов - d-sub? в нем же 15? Или имеется ввиду 9-контактный типа как от ком-портов? Если такой, к ним есть полностью изолированные (ничего не торчит) корпуса, правда, редкость в отдельной продаже. Добавлено: Sun Dec 11, 2011 11:28 pm |
>Маленькое пожелание - если реально, адаптировать выводимые на экранчик надписи под индикатор без кириллицы. Можно сделать переключение языков, но на экранчике 8*2 особо не разгуляешься. В принципе, есть еще время передумать и поставить COG (типа tic120), но что меня смущает - это его микромелкое потребление, и отсутствие всяческого экрана. >Или имеется ввиду 9-контактный типа как от ком-портов? Именно, как у ком портов. D-SUB - это название типа разъема, не зависящее от количества пинов. Добавлено: Mon Dec 12, 2011 12:41 am |
У меня уже давно валяется корпус с таким экранчиком(сам впепячил) (правда у него термосоплями приклеена мега8л и печатает на экран псё что слышит по юарт, но отдерем) Так что ждемс =) Добавлено: Mon Dec 12, 2011 9:10 am
А что на экранчик планируется выводить? Добавлено: Mon Dec 12, 2011 9:40 am |
Кнопочки - это, конечно, хорошо, но вот с крутилками было бы ваще айс!!! ![]() Добавлено: Mon Dec 12, 2011 1:09 pm |
>А что на экранчик планируется выводить? Собственно, меню. Выбор варианта модуляции - midi, dmx, выбор канала, итп. Конечно, это все можно было бы и с компа конфигурировать, но не удобно ведь. Я думаю сделать пресетную систему. Тоесть, человек выбирает параметры какие ему нравятся, сохраняет это как пресет, а потом выбирает один из пресетов. >Кнопочки - это, конечно, хорошо, но вот с крутилками было бы ваще айс!!! Крутилочки, это "круто", но я не представляю как с ними сжелать красивую переднюю панель. Сейчас заказал пару tic120, посмотирм как они встанут. Но, похоже, останется таки 0802. Добавлено: Mon Dec 12, 2011 1:29 pm |
Так сделать меню на английском - все равно 9/10 обозначений латиницей будут, и все. Добавлено: Mon Dec 12, 2011 1:42 pm |
>Так сделать меню на английском Да, без проблем. правда смысла вэтом будет мало, если использовать tic120 решусь. Уже придумал, как его втулить и получается весьма прилично. У него есть два достоинствао - 4 строки, графика и она i2c штый, а ног у stm32f102cX довольно мало. Единственное, что мне не нравится - это то, что чип сверху и никак не прикрыт - он может и хватануть наводок. А у 0802 чип снизу и закрыт индикатором. Да и потребление 500мкА говорит о том, что это не самая нечувствительная штука. Приедет, попробую пальцем в него потыкать при работающей тесле, посмотрим, что с ним будет. Добавлено: Mon Dec 12, 2011 2:30 pm |
Добавлено: Mon Dec 12, 2011 2:56 pm |
ЖК-контроллеры не слишком любят ВЧ-наводки. У меня в одном шкафу рядом с 100-кВт частотником HD47780 переставал зависать только после облачения в латунную сетку, припаивание рамки не помогало. В итоге сошлись на семисегментных светодиодных. Интересны результаты грядущих опытов BSVi. Добавлено: Mon Dec 12, 2011 6:46 pm |
Пропагандну-ка и тут Юзай lcd 3310 - два бакса и 6*14 символов, да плюс графика (в данном проекте не особо нужная) Четыре провода от мк.Добавлено: Mon Dec 12, 2011 8:31 pm |
3310 - практически тот-же tic120. Только проводов паять не хочется. У тика хоть ножки есть. А вообще, как вы думаете, стоит заморачиваться с этим, или двух строк будет достаточно? Добавлено: Mon Dec 12, 2011 8:38 pm |
Мне кажется, что 2-х достаточно. Если уж надо больше - 2*16 Добавлено: Mon Dec 12, 2011 8:53 pm |
По-моему 0802 хватит за глаза. Добавлено: Mon Dec 12, 2011 9:01 pm |
Флай опять лежал. Вот результаты тестов индикаторов: http://forum.bsvi.ru/viewtopic.php?f=27&t=66&p=538#p538 Добавлено: Fri Dec 16, 2011 3:30 pm |
BSVi писал(а): Крутилочки, это "круто", но я не представляю как с ними сжелать красивую переднюю панель. Выбрать крутилку с утапливаемой ручкой и отправить на боковую стенку корпуса, тогда на передней панели можно разместить одну кнопку. По моему мнению. Добавлено: Mon Dec 19, 2011 6:13 pm |
>Выбрать крутилку с утапливаемой ручкой и отправить на боковую стенку корпуса Не подумал о таком варианте и уже начал разводить вариант с кучей кнопочек. Примерный вид можно у меня на форуме посмотреть. Добавлено: Mon Dec 19, 2011 7:45 pm |
Достигнут "чекпоинт", собрал тестовый вариант прерывателя: http://forum.bsvi.ru/viewtopic.php?f=27&t=66&p=551#p551 Добавлено: Thu Dec 22, 2011 2:47 pm |
так это совсем скоро можно будет купить комплект для гитарной теслы? Добавлено: Thu Dec 22, 2011 2:56 pm |
Врядли, совсем скоро. Осталось самое страшное - программинг этого всего. А программить тут очень не мало. Думаю, пару месяцев. Добавлено: Thu Dec 22, 2011 3:29 pm |
По проcьбе Intra, написал таки многоголосый синтезатор: http://forum.bsvi.ru/viewtopic.php?f=27&t=66&p=592#p592 Добавлено: Fri Dec 30, 2011 11:33 am |
Если кому интересно, примите участие в обсуждении того, по какому параметру лучше ограничивать испульсы в многоголосном прерывателе: http://forum.bsvi.ru/viewtopic.php?f=27&t=66&p=637#p637 Добавлено: Wed Jan 04, 2012 3:49 pm |
