http://www.icct.ru/Practicality/Papers/30-03-2010/Invertor-01.php оригинал статьи, кому интересно, сбоянена была в основном конструкция самого индуктора в результате такие парамтры MMC 1.32u cbb81 40 штук 2кв катушка индуктора, диаметры 6 см\3.5см высота 5 см, 5 витков 1 противовиток для левитации частота 172 кгц питается от полумоста на igbt HGTG30N60A4, через транс на 3 кольцах 2000 феррита 45\28\9, 25 витков драйвер, мост на 530\9530 задающий ген та тлке с синхронным прерывателем охлаждение индуктора водой, с помощью насоса омывателя на данный момент мощности хватает только для левитации алюминим в течении полуминуты, далее он начинает плавится и проваливаться потребляемый ток (постоянка 310) около 5 А при левитации, 6 А без нагрузки
Добавлено: Wed Feb 29, 2012 2:54 am |
О, крутяк! Даже схему запостил! Теперь бы весь агрегат воедино собрать, было бы вообще шикарно! ![]() Добавлено: Wed Feb 29, 2012 10:40 am |
Мало кто сразу все выкладывает, хороший агрегат! Stkr +1 Добавлено: Wed Feb 29, 2012 10:56 am |
Заебись система! Как я понял, весь пиздец подается через то ферритовое кольцо? Зачёт! Добавлено: Wed Feb 29, 2012 1:21 pm |
да, через ферритовый транс моща качается Добавлено: Wed Feb 29, 2012 6:30 pm |
Автор, а можно я у тебя позаимствую схемку, то есть по схеме девайс соберу? Так как такой результат левитации был у Японцев, вроде. Ну и вопрос(если ты из Москвы), то сколько игбт такие стоят и где Добавлено: Wed Feb 29, 2012 7:25 pm |
не вопрос, только задающий генератор можно и попроще, прерыватель здесь некчему я из Н.Новгорода у меня на радиорынке они 130р, думаю в москве проблем не будет, подойдут любые другие в оригинале предлагаются IXFH30N50, у меня был выбор между между мосфетом FQL40N50, но они тормозные, поэтому я взял игбт HGTG30N60 Добавлено: Wed Feb 29, 2012 10:43 pm |
Не понял, кто тормозные? Это ФЕТы тормозные, а ты взял экстрасупербыстрые ИГБТ ???
И кто теперь афтар схемы? ![]() Добавлено: Thu Mar 01, 2012 5:28 am |
да, тот фет был медленнее игбт HGTG30N60 - 225 нс при токе 30 А FQL40N50 - 1180 нс при 40 А у меня других не было, у фета в добавок ещё и затвор тяжёлый Добавлено: Thu Mar 01, 2012 4:53 pm |
Конструкция и описание весьма достойные! HGTG30N60 - выбор хороший, но не всё так однозначно. Peter писал(а): тот фет был медленнее игбт Сам измерял, или даташиты сравнивал? Если второе, то обращал ли внимание на условия испытаний? Параметры FQL40N50 сняты при затворном резисторе 25 Ом, а HGTG30N60 - при 3 Ом. Peter писал(а): у фета в добавок ещё и затвор тяжёлый Gate charge waveforms сравнивал? Практически одно и то же. Добавлено: Thu Mar 01, 2012 5:30 pm |
хммм, действительно, заряд затвора у фета меньше даже тогда получается такое большое время переключения из за большого резюка в затворе при испытаниях? на самом деле у меня раньше вместо них стояли ирфп460 и по сравнению с ними затворы игбт оказались гораздо легче, чтоб избавится от паразитных осциляций ГДТ пришлось резюк увеличивать до 20-25 ом, когда для 460 достаточно было 5-6, эквивалент затвору игбт оказался кап на 1-2нф Добавлено: Thu Mar 01, 2012 8:55 pm |
В даташите на HGTG30N60 ёмкости не приведены, но по наклону графика заряда затвора от напряжения для случая "выше плато" получается примерно 13 нФ, "ниже плато" - 3.3 нФ. Для IRFP460 - соответственно 10 нФ и 3 нФ. Peter писал(а): стояли ирфп460 и по сравнению с ними затворы игбт оказались гораздо легче, чтоб избавится от паразитных осциляций ГДТ пришлось резюк увеличивать до 20-25 ом, когда для 460 достаточно было 5-6 Если бы можно было отставить проходные ёмкости, нелинейность ёмкости затвора и считать цепь заряда затвора последовательной RCL-цепью, то да. Добавлено: Thu Mar 01, 2012 9:58 pm |
да кстати, как на счёт гдт, что то мне не нравится его работа, изначально палата гдт собиралась под мост, но используется половина, кольцо 28 мм внешний 9 толщина ,внутренний не помню, 5 обмоток, и мне очень не нравится К связи, может это из за отечественного ферита? п-феты в драйвере греюца при работе, это нормально?, затворы запаралелены, управляются от 4427, разделительного капа по постоянке нет Добавлено: Thu Mar 01, 2012 10:53 pm |
Peter писал(а): разделительного капа по постоянке нетВозможно, что именно поэтому и греются. Добавлено: Thu Mar 01, 2012 10:58 pm |
печально, место на плате хотел сэкономить( Добавлено: Thu Mar 01, 2012 10:59 pm |
Напаяй прямо на вывод ГДТ, или он тоже на плате? ----UPD--- Вижу, что на плате... Значит можно напаять снизу платы. Можно фото ГДТ крупным планом? Добавлено: Thu Mar 01, 2012 11:02 pm |
старый вариант гдт, он от нового только расположением транзисторов отличается, я потом паралельно их поставил, чтоб радиатор можно было повесить Добавлено: Thu Mar 01, 2012 11:10 pm
Ну вот, всё начинает проясняться! Peter писал(а): мне очень не нравится К связиМне, откровенно говоря, тоже
Такой способ намотки однозначно приводит к "звону", все провода должны быть перевиты. Из личного опыта могу посоветовать следующее: 1. Замечательный 5-обмоточный ГДТ получается при использовании 4-х парного UTP кабеля(аттач). Все белые провода- первичка, каждый цветной- вторичка. Недостаток- нужно большое(40-50мм) кольцо, поскольку кабель толстый. 2. Сделать свой ГДТ для каждой "диагонали" моста. При этом ГДТ будет намотан "косичкой" из двух "ввинченных" друг в друга пар одного цвета. Коммутация- аналогично п.1. Вот такая версия ГДТ, правда с Ктр 1:2 и доп. обмоткой http://storage.flyback.org.ru/files/_img_3986_163.jpg То же, но без доп. обмоток http://storage.flyback.org.ru/files/_img_4599_131.jpg Добавлено: Fri Mar 02, 2012 12:24 am
да, я лановский кабель и взял, только я пары расплёл, и сделал 1 отдельную первичку ладно, переделаю плату под полумост, и места хватит на кольце под 3 свитые обмотки Добавлено: Fri Mar 02, 2012 12:42 am |
Vasiliy писал(а): Такой способ намотки однозначно приводит к "звону", все провода должны быть перевиты. Не всегда так однозначно получается. Я имел неплохие результаты с таким, как внизу, кольцом. Правда транзисторы не очень тяжёлые тягал... Добавлено: Fri Mar 02, 2012 12:42 am
Всё могЁт быть... Я такое пробовал, правда с отечественным ферритом. На выходе получался "зелёный смайлик". Отчасти именно поэтому и стал пихать куда ни попадя брутальные драйверы, чтобы уже не задумываться о форме сигнала.
Добавлено: Fri Mar 02, 2012 1:02 am |
Добавлено: Fri Mar 02, 2012 1:28 am |
а чо не так с сов-ферритом? на фотке GDT полумоста на сдвоенных IRFP450, совковое кольцо 20x10x5 2000нм 60-х годов прошлого века. транс был проверен на частотах 300-600кГц и вроде не разочаровывал ... намотан мгтф-ом 0.07 в экране, сверху термоусадка, экран - первичка.Добавлено: Fri Mar 02, 2012 4:08 am
Добавлено: Fri Mar 02, 2012 10:00 am |
появился такой вопрос, в исходной схеме стояли 3 кольца 45\28\9 но они перегревались при работе, потом я заменил их на большие, с большей площадью. экспериментально было подобрано число витков исходя из тока потребления инвертора. но даже при небольшом токе, при поднятии напряжение латром до максимального, привело к взрыву обоих игбт вопрос в чём, какая причина взрыва?, новый трансформатор общей площадь сечения 552мм2, когда до этого стояли на 216мм2 самое интересное то что взрыв произошёл при малом токе, за амплитудой на полумосте следил, в рамках напряжения питания стоит ли ставить последовательно первичке трансформатора доп дроссель, чтобы уменьшить нагрузку на полумост? Добавлено: Wed Mar 14, 2012 5:19 pm |
