Опять я со своими нубскими вопросами. Уж не бейте сильно. Сделал бейзфид на ГК71. Включение триодом. Гридлика нет. Питалово - буржуймот (большой такой, по размерам близится к совкомоту) Кондер от микроволновки, диод тоже. Резонатор 32мм на 250мм. провод 0.8 Катушка 50мм на 150 мм провод 0.12 Ос - 4 витка Когда поставил большую вторку на 40 см, намотанную проводом 0.12, где то стрельнуло, судя по всему - в лампе, так как я не почувствовал запаха дыма и увидел следов разряда. Дроссель расположен перпендикулярно резонатору. Результат - гогностриммер длинной 0.5 см. Как подстраивать, чтобы получить норм стриммер? Есть идея померить напруг на вторке и поставить резонатор потолще (диаметром.) Подскажите пож! Добавлено: Thu Jul 05, 2012 5:37 pm
Для начала убрать говновыпрямитель и поставить либо мост, либо шифтер. У ГК-71 прямонакальный катод, а на схеме непонятно что.юрик Воронеж писал(а): Когда поставил большую вторку на 40 см, намотанную проводом 0.12Диаметром 1 метр? Добавлено: Thu Jul 05, 2012 7:33 pm |
сорри. 5 см сейчас перепаяю. Добавлено: Thu Jul 05, 2012 7:34 pm |
Продолжаем: юрик Воронеж писал(а): Резонатор 32мм на 250мм. провод 0.8 Катушка 50мм на 150 мм провод 0.12 Ос - 4 витка Непонятно, о каком резонаторе идёт речь. Интересно, ты прикидывал соотношение индуктивностей дросселя и катушки? Никаких конструктивных идей, или сомнений не возникло? Вдогонку: настроить эту схему без хотя бы примитивного гридлика будет весьма сложно. Добавлено: Thu Jul 05, 2012 7:42 pm |
А какое должно быть соотношение индуктивностей дросселя и катушки? Добавлено: Thu Jul 05, 2012 8:45 pm |
Заебали! нету там дросселя! там оба резонаторы, и настроенные на одну и ту же частоту! ![]() Добавлено: Thu Jul 05, 2012 9:12 pm |
Чё опять обдолбался? Добавлено: Thu Jul 05, 2012 9:36 pm |
тебя не спрашивают иди учи матчасть неверный ![]() Добавлено: Thu Jul 05, 2012 10:06 pm |
Я так понимаю скопипащенна моя схема на 6П14П
Так вот- для ГК71 все совсем по другому. Для начала нужен ебический второй резонатор.Именно ебический..
Во-вторых- я собрал схему на 6П14П по бейзфиду только потому что у меня нет ВКПЕ,а в такой маленькой катушке резонанс нужен очень ювелирный,потому я выбрал автоподстройку. В-третьих- не страдай хней,лучше покури схему тов.Василия про ЛКТ на ГК-71. (Я на нее тоже когда то дрочил и тебе советую )Добавлено: Thu Jul 05, 2012 11:19 pm |
Да нефиг на неё дрочить, всё примитивно же: собрал, включил, ёбнуло работает! Сейчас я бы уже собирал с отдельным источником сеточного смещения. Добавлено: Thu Jul 05, 2012 11:59 pm |
Дык я так понимаю Юрик у нас новичек,пусть построит простую,я вот тоже с говна и палок начиналкого я обманываю,я и сейчас на них собираю. Василий,ваша ЛКТ поставила рекорд для ГК-71,так что поклонения достойна! ![]() Добавлено: Fri Jul 06, 2012 12:03 am |
Добавлено: Fri Jul 06, 2012 8:02 am |
Требую фото с осциллографа снятую с дросселя.Что бы как раз тебя послать учится.У каскада нагрузка может быть как резонансная так и не резонансная. и ты пытаешься меня посылать учить матчать? вот она фишка в чем, сам же и сказал может быть как резонансная так и не резонансная вопрос стоит в том изначально в ОРИГИНАЛЬНОЙ схеме какая она был????
сколько уже схем перекопировали, а точно работу так блять никто и не расписал!
Повторяю еще раз для тебя Boom, и для автора- если поставить туда просто дроссель, КПД будет глубого в жопе, итого имеем красный анод и мелкий факел!! если поставить резонатор, что бы cосовместно с паразитной ёмкостью лампы образовала колебательный контур настроенный на частоту другого резонатора- откуда ебашит факел картина будет иная!!!! и ты заведомо людям советуешь лепить хуйню ![]() Добавлено: Fri Jul 06, 2012 11:07 am |
ДА!?Ну дай ссылку хоть на одну тему где ты нагрузку в аноде настраивал?Хватит чушь пороть.Никто не в одном факельнике нечего не делал просто от балды мотали.Это у тебя как и у тор-тор'а временами приходы случаются.И ДА ДАВАЙ ФОТО! Добавлено: Fri Jul 06, 2012 3:38 pm |
Добавлено: Fri Jul 06, 2012 3:59 pm |
от балды ну иногда же попадают в резонанс витков отматывают, или доматывают неужели все от балды ? ППЦ значит мой 40см факел на ГУ-81м хуй кто переплюнет
Да ничего он тебе не даст, успокойся. бгг и не собираюсь ничего давать
похуй я неправ!!!! все от балды делают!! так я говорю не делайте блять от балды ставьте туда резонансный контур и будет вам счастье
а вообще я передумал! почему бы и не дать? пиар же ёпт вот лови
остальное в моей теме тесла на 6п13с ![]() Добавлено: Fri Jul 06, 2012 4:01 pm |
Авторская тема,но видать всем похуй
Отматывать-доматывать?Вас спасет вариометр ![]() Добавлено: Fri Jul 06, 2012 5:20 pm |
Где авторская тема? ![]() Добавлено: Sat Jul 07, 2012 12:53 am |
Не так выразился немного
Человек спрашивает как бейз настроить,а тут идет операция "Буря в пустыне" ![]() Добавлено: Sat Jul 07, 2012 1:16 am |
Ды лан тебе. Тема ни о чём. Добавлено: Sat Jul 07, 2012 3:51 am |
neitronnaia burya Ты бы хоть пальчиком показал где на видео там виден дроссель анодный.А то сразу дурачком прикидываешься.Я пдфку с описанием факельника на гу80 лет 5 назад выкладывал,если не больше,и по моему конкретно тебе.А повторил ты её совсем недавно.За то пальцы так как загибаешь. Добавлено: Sat Jul 07, 2012 9:46 am |
ёшкин кот нету там дросселя! ты имел ввиду анодный резонатор??? "-"суслика видишь?" -"нет" -"а он там есть"". короче не засерай людям мозги по этому поводу! ![]() Добавлено: Sat Jul 07, 2012 10:13 am |
Резонатор бывает коаксиальный,спиральный и дохрена ещё какие.А последовательный контур это последовательный контур.Начни уже мат.часть учить.Беать.А на видео у тебя обычный генератор,коих дохуищая разных. Добавлено: Sat Jul 07, 2012 10:21 am |
Вот тут аналогичная схема которую ты желаешь улецизеть! так тут именно 2 резонатора с одинаковыми частотами! анодный ВКПЕ- шником настраивается в резонанс! Добавлено: Sat Jul 07, 2012 10:27 am |
Да ладно.Мир,дружба,жевачка.Я просто подколоть хотел а не сраться.И всё же я останусь при своём мнении,что кондёр и катушка в явном виде это-контур.А на видео резонансная нагрузка в виде контура.Хотя на видео невидно куда идёт второй конец контура. Добавлено: Sat Jul 07, 2012 10:46 am |
