Есть приборы которые могут измерить пыль в потоке воздуха, но стоют мама не горюй - от 100 Круб. Принцип таков - лазер цилиндрической линзой разводят в плоскость. Пыль пролетая через неё засвечивается, это регистрирует фотодиод. ПО анализирует кол-во и яркость вспышек, выдает количество и размер частиц. Ну мне как всегда хочется на коленке и из веток. Лазер с построителя плоскости, вот с датчиком сложнее. Посоветуйте чего нибудь. С ПО сам попробую разобраться, пока вопрос в датчике. Добавлено: Fri Aug 31, 2012 11:03 am |
ПЗС матрица сбоку, не ? Добавлено: Fri Aug 31, 2012 11:24 am |
посмотри в сторону фэу и дозиметров, и их схемотехнику. Добавлено: Fri Aug 31, 2012 11:26 am |
Возможно, а с чувствительностью у неё как, какой спектр лучше воспринимает(лазер наверное можно и выбрать, вроде есть и указки прэцирующие плоскость) зы а мышка не пойдёт? Добавлено: Fri Aug 31, 2012 11:28 am |
а можно тупо попробовать вставить туда сцинт. дозиметр Добавлено: Fri Aug 31, 2012 11:33 am |
Поподробнее что за сцинт? Добавлено: Fri Aug 31, 2012 11:38 am |
сцинтиляционный Добавлено: Fri Aug 31, 2012 11:40 am |
Deen писал(а): Пыль пролетая через неё засвечивается, это регистрирует фотодиод. ПО анализирует кол-во и яркость вспышек, выдает количество и размер частиц. Придется как-то осуществлять развертку в направлении, перпендикулярном потоку, и направлять излучение на фотодиод или фэу. Что-то типа механического телевидения. Что не очень просто. Может быть для наколенного устройства действительно лучше сбоку поставить ПЗС-камеру типа видеоглазка или веб-камеры, а потом программно обрабатывать видео, считать на кадрах количество и размер ярких точек. Камеру сфокусировать на плоскость лазера. Добавлено: Fri Aug 31, 2012 12:45 pm |
Да, камера наверное предпочтительнее. С фэу сложнее, так еще и сам прибор надо найти. (покапался, нету) Покадрово фиксировать точки, а софта случайно готового нету? Добавлено: Fri Aug 31, 2012 1:14 pm |
Можно попробовать в качестве датчика матрицу от сканера. ![]() Добавлено: Fri Aug 31, 2012 1:15 pm |
можно использовать свойство пыли светиться в УФ. Конструкция прибора при этом становится гораздо проще. Добавлено: Fri Aug 31, 2012 1:21 pm |
Stkr писал(а): Можно попробовать в качестве датчика матрицу от сканера. Вряд ли. Матрица там маленькая и с херовым разрешением. Сканер потому и работает, что она долго ездит вдоль картинки. neon писал(а): можно использовать свойство пыли светиться в УФ. Конструкция прибора при этом становится гораздо проще. Зато софт многократно сложнее, отслеживать ведь придется треки, а не точки. Да еще и светиться она будет слабее, чем в видимом лазере - не факт что чуйки обычной камеры хватит. Добавлено: Fri Aug 31, 2012 1:26 pm |
Тебе ж уже на чипмейкере предложили много иных путей решения этой задачи, более удобных, простых и действующих.
А вспышки пылинок - это в принципе бессмысленно, потому что пылинки могут вращаться, колебаться, и тп, и давать десяток вспышек за раз. Добавлено: Fri Aug 31, 2012 1:43 pm |
На матрицу от сканера сфокусировать плоскость лазера? Добавлено: Fri Aug 31, 2012 1:44 pm |
Думаешь, на ней будет видно тень от пылинок? :D Добавлено: Fri Aug 31, 2012 1:49 pm |
Deen писал(а): На матрицу от сканера сфокусировать плоскость лазера? Матрица сканера - длинная(по ширине А4) и узкая. Почему плоскость? Линию. Добавлено: Fri Aug 31, 2012 1:49 pm |
Для начала ТЗ бы нормальное. Что надо считать - 5 пылинок в кубометре или 500гр пыли в литре? И вообще змеряется рассеяное излучение http://www.kot-device.ru/3ur/pyl.html Добавлено: Fri Aug 31, 2012 1:49 pm |
и 99% придём к стоимости проекта от 100 т. р., т. к. за меньшие деньги он будет считать количество сена в навозе. Добавлено: Fri Aug 31, 2012 1:52 pm |
''Покадрово фиксировать точки, а софта случайно готового нету?'' опять же, есть специальные программы, которые делают из, например, веб камеры, дозиметр (считает засвеченные пиксели на матрице). Думаю нечто подобное подойдёт. Добавлено: Fri Aug 31, 2012 2:02 pm |
какой смысл в матрице, если хватит регистрировать падение яркости рассеянного излучения? Один хороший датчик ИК и всё. Перед датчиком поставить фокусирующую оптику. Можно организовать 2-а канала измерения (видимый и ИК) с применением одного датчика. В лазере точно нет необходимости, особенно если на коленке собирать. Добавлено: Fri Aug 31, 2012 2:07 pm |
neon писал(а): Один хороший датчик ИК какой? в какой области спектра они имеют большую чувствительность neon писал(а): регистрировать падение яркости рассеянного излучения Почему падение, если частицы наоборот будут давать увеличение яркости? neon писал(а): В лазере точно нет необходимости, особенно если на коленке собирать. GreenGoblin писал(а): отслеживать ведь придется треки, а не точки. Датчик будет частицу регистрировать все время пока она засвечена. Добавлено: Fri Aug 31, 2012 3:35 pm |
где то у меня дипломный проект был на подобную тему, над покопаться, тока там частички в топливе считали Добавлено: Fri Aug 31, 2012 3:50 pm |
Deen писал(а): Почему падение, если частицы наоборот будут давать увеличение яркости? если использовать ИК, то излучение поглощается и рассеивается пылью. Deen писал(а): какой? в какой области спектра они имеют большую чувствительность ты сперва определись с излучателем, т. к. под него датчик подобрать не проблема. [AlexDark] привёл ссылку на аналогичные изделия, которые предназначены для точной регистрации количества пыли: «позволяет измерять малые концентрации пыли, так как при отсутствии пыли величина рассеянного излучения равна 0, то есть чувствительность прибора к концентрации пыли определяется чувствительностью фотоприемника, иначе говоря очень велика». Зачем изобретать велосипед? Добавлено: Fri Aug 31, 2012 3:52 pm |
Deen писал(а): Датчик будет частицу регистрировать все время пока она засвечена. Не будет, так как отражающая способность частицы будет меняться в зависимости от ее положения в луче от нуля (плоская черная частица ребром) до максимума. Нужен будет гигантский динамический диапазон и тп. Имхо, фильтр со взвешиванием на коленке сделать в 100500 раз точнее, проще и дешевле. Добавлено: Fri Aug 31, 2012 4:25 pm |
Stkr писал(а): Матрица сканера - длинная(по ширине А4) и узкая Ты сам-то в это веришь? Ширина матрицы сканера обычно миллиметров 20-30. Добавлено: Fri Aug 31, 2012 4:31 pm |
