 Всем доброго дня, возник вопрос построения низкотемпературной плазменной горелки с возможностью регулирования температуры плазмы. Температура плазмы должно быть от 150 С до 500 С, продувка будет осуществляется аргоном (или чем-нибудь подобным). Есть какие-нибудь мысли поданной установки или подскажите литературу подобной тематики? Добавлено: Sat Dec 15, 2012 11:45 am |
 Limanov спасибо, но с этим материалом я уже ознакомился, больше интересует вопрос по высоковольтной часть на каких наприжениях лучше работать, какой ток примерно должен быть, какие частоты использовать. Может есть какиенибуть предложение по БП для данной системы. Добавлено: Sat Dec 15, 2012 12:10 pm |
 Для таких низких температур, боюсь, придётся работать при пониженных давлениях. Добавлено: Sat Dec 15, 2012 12:54 pm |
 Котофеич это в принципи не проблема так как всё будет проходить в герметичном боксе в среде инертного газа (для исключения окисления матерьяла ) поэтому выстовить давление на нужном уровне не составит труда Добавлено: Sat Dec 15, 2012 1:07 pm |
 Для чего горелка? Область применения. Добавлено: Sat Dec 15, 2012 1:22 pm |
 Limanov Горелка необходима для работы с пластиком, поэтому и нужна низкая температура и возможность регулировки данной температуры плазмы Добавлено: Sat Dec 15, 2012 1:25 pm |
 факельник,не? Добавлено: Sat Dec 15, 2012 1:28 pm |
 КТ827 эту мысль я как раз рассматриваю как приоритетную, "пятая точка" подсказывает, что на этих частотах я добьюсь нужного результата. Может кто кинет на ссылку на подходящий БП. Добавлено: Sat Dec 15, 2012 1:34 pm |
 Можно попробовать обычный дуговой плазмотрон небольшой мощности, а температуру факела снижать дополнительным потоком инертного газа после сопла. Добавлено: Sat Dec 15, 2012 1:48 pm |
 Пластик и плазма? Даже слов нет. Регулировка температуры.) Молчу. Котофеич ) Добавлено: Sat Dec 15, 2012 1:58 pm |
 Блин, возьми строительный фен. На кой там плазма? Добавлено: Sat Dec 15, 2012 2:02 pm |
 И продувай через него инертный газ))) Добавлено: Sat Dec 15, 2012 2:10 pm |
 Не смешно  Добавлено: Sat Dec 15, 2012 2:16 pm |
 Плазматрончик делал, где-то валяется видюшка и описание здесь, на форуме. Питал от ВВ трансформатора переменкой 75кГц, примерно 8-9кв на ХХ. Продувка воздухом. Регулировку тепрературы делаем... изменением расстояния от факела до детали  Добавлено: Sat Dec 15, 2012 2:53 pm |
 Limanov писал(а): Не смешно твои шутки охуенне смешны, ога......клоун блять..... нерв, а как у тебя дугу не сдувало потоком? Добавлено: Sat Dec 15, 2012 3:58 pm |
 А почему ее должно было сдувать? Добавлено: Sat Dec 15, 2012 4:23 pm |
 daemon26 писал(а): твои шутки охуенне смешны, ога......клоун блять..... Где шутки узрело? Limanov, хватит тролить и разводить оффтоп.   Добавлено: Sat Dec 15, 2012 5:49 pm |
 nERV писал(а): А почему ее должно было сдувать? можно поподробнее тогда про плазмотрончик, сцылью на место где он? Добавлено: Sat Dec 15, 2012 8:25 pm |
 Как раз Лиманов дал "ТУЦ" на темку с ним. Там есть про него. См выше. Добавлено: Sat Dec 15, 2012 8:27 pm |
 nERV писал(а): Как раз Лиманов дал "ТУЦ" на темку с ним. Там есть про него. См выше. это я читал, я конкретно про твой изделий) Добавлено: Sat Dec 15, 2012 8:42 pm |
 Я троллить? Боже упаси!!! Всем тут известно, что я работал с Гением Плазмы СССР, Бересневым А.С.. Ах кому не известно, извините, что не ввел в курс дела. Так вот, пусть моя с ним работа была не продолжительная, зато много чего было уяснено. Плазмотрон вам не шутки и не прибаутки. Плазма горячая с которой работали, выбран путь простой был-ионизация газа путем прокачки через НЧ дугу инертного газа. Вроде просто, да не так как кажется, ибо почему до сих пор нет в свободной продаже ручных плазмотронов способных резать 50-180мм заготовки, пусть хоть пластик, хоть титан! Да, горячая плазма может достигать 30000 градусов по Фаренгейту. Ни о каких низкотемпературных плазмах от Алексей Сергеевича не слышал. Да, он жив, правда перенес инсульт два года назад, и с год, как ампутировали ногу. http://smolensklib.ru/sites/default/files/old%2...tran/beresnev.htm Добавлено: Sat Dec 15, 2012 8:55 pm |
 Извиняюсь, Лиманов не про то дал ссылку. Странно, вроде по ней переходил сюда: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=4102&...ce3697e8bf31d9df4 Добавлено: Sat Dec 15, 2012 8:57 pm |
 Limanov писал(а): Ни о каких низкотемпературных плазмах от Алексей Сергеевича не слышал. походу тема закрыта, после столь эпического поста? Добавлено: Sat Dec 15, 2012 9:00 pm |
 Limanov писал(а): Ни о каких низкотемпературных плазмах от Алексей Сергеевича не слышал. А ты посмотри на лампочку дневного света или на неонку, и увидь низкотемпературную плазму собственными глазами. Добавлено: Sat Dec 15, 2012 9:27 pm |
