Целью намечено сотворить простой и функциональный генератор. текущая печатка позволяет реализовать самые разные варианты фильтрации напряжения питания и нагрузок усилителей и имеет небольшие габариты. дальше буду добавлять каскады и фенечки типа настройка варикапом и вход с развязкой для модуляции. компоненты по первому варианту сборки VT1..3 - BC547 C1 22nF C2- 4.7+ 4.7+ 10pF C3- 10pF C4- 10pF C5- 47nF+22nF C6- 10pF C7- 47nF+22nF C8- 4.7pF C9- 47pF C10- 47nF+22nF C11- 4.7pF C12- 100pF C13,C14,C15- 470nF R1- 3.3K R2- 12K R3- 190 R4,R5- 800 R6,R7,R8- 10 L1,L2,L3 0.85mm пэв2 5.5mm оправка 10 витков DSCF6265 схема DSCF8034 пока не нашел косяки , но получилось слегка подогреть лампочку, питание 12В нагрузки усилителей резонансные DSCF8037 с широкополосными нагрузками усиление упало
http://youtu.be/vGxV-5PPWfY гаджет выдает чистый сигнал, терпим к рукам (можно даже гладить как кошку) и вполне пригоден для мелочевок всяких.
сегодня нашел что можно повысить производительность просто поменяв несколько конденсаторов С4 увеличить до 47пФ С9 увеличить до 100пф С12 увеличить до 2200пф перепахивать обратно в сторону ВС547 чтоб проверить досконально, нет сил ![]() Добавлено: Sat Feb 16, 2013 9:21 pm
печатка |
перепахав плату раз пяток, убив стопку транзюков благодаря слетевшему с паяльника заземлению, претерпев прочии гиморрои
VT1..3 - 2n2369A C1 22nF C2- 15pF C3- 10pF C4- 47pF C5- 47nF+22nF C6- 10pF C7- 47nF+22nF C8- 22pF x2 C9- 100pF C10- 47nF+22nF C11- 22pF x2 C12- 2200pF С13,C14,C15- 470nF R1- 3.3K R2- 12K + 12к в параллель (6К) R3- 190 R4,R5- 800 R6,R7,R8- 10 L1,L2,L3 0.85mm пэв2 5.5mm оправка 10 витков резисторы из фильтров R6,R7,R8 заменил стабилизаторами 78l09 питание понизилось с 12В до 9В мощность возросла благодаря увеличению смещения на базу транзистора , увеличению конденсаторов С4, С9, С12 и замене транзисторов на более высокочастотные. видюха на ютубе http://youtu.be/MF4xjvSvM9c DSCF8046 в коллекторах контуры DSCF8048 на коллектор выходного каскада повесил длинную линию с трех транзисторов достигнута мощность порядка 300мВт мощность можно немного поднимать дальше раскочегаривая задающий генератор и настраивая, но это только снизит стабильность , да и выходной каскад уже греется прилично. дальше прилепливание четвертого транзистора купить или изготовить нормальный поглощающий измеритель перенести на печатку для 4х транзисторов Добавлено: Sat Feb 16, 2013 9:46 pm
А почему VHF собственно? Это надо понимать как "очень ВЧ" или " СВЧ" ? Последнее ведь точно не подходит.. Добавлено: Sat Feb 16, 2013 11:03 pm |
а как себя ведут конденсаторы круглые с черными точками? я заметил что у них очень сильно плывет емкость от температуры. когда будет вариант с модуляцией? интересен результат. Добавлено: Sat Feb 16, 2013 11:51 pm |
VHF в русском варианте - ДМВ Добавлено: Sat Feb 16, 2013 11:57 pm |
Very high frequency (VHF) is the ITU-designated range of radio frequency electromagnetic waves from 30 MHz to 300 MHz. сейчас пока соплемонтажом прилепливаю кт913 бывают какие то измерялки мощности вч доступные смертным ? Добавлено: Sun Feb 17, 2013 12:55 am |
Резистор и вольтметр переменного тока - вот и весь измеритель мощности. Добавлено: Sun Feb 17, 2013 1:04 am |
Это в твоём усилителе так можно. Добавлено: Sun Feb 17, 2013 10:12 am |
Electricman писал(а): вот и весь измеритель мощности. и это будет отличная измерялка, вот только калибровать как ? на 50гц? хотя может и так
буду посмотреть заводской, если что, как и писал в банке с маслом соберу
пс ничего не понятно мощность чуть перевалила за 1вт и транзистор стух изза оторванной нагрузки в первую очередь нужно доставать вч вольтметр Добавлено: Sun Feb 17, 2013 10:27 am |
Зачем доставать ВЧ вольтметр, когда можно сделать ВЧ щуп к обычному? например Добавлено: Sun Feb 17, 2013 1:06 pm |
КТ827 конечно можно и так, но хочется коробень с антенным входом и индикатором , а не лапшу гирлянду. хотя.. придется делать оба варианта ,подобным можно проверять напряжение на транзюках. поскольку мощный транзюк убил, позанимался бумажными гиморойчиками на тему номенклатуры транзисторов. оказалось транзисторов доступных не так уж и мало , их трудно найти по некоторым причинам : 1 торгаши полюбили писать напряжение коллектор база которое значительно больше напряжения коллектор-эмиттер , в результате купив транзистор на 20В ставишь в схему и он сгорает при питании от 12В 2 один и тот же компонент может порадовать разными параметрами от разных производителей (BF199 fairchild\philips ) 3 параметры торгашами иногда из пальца высасываются , например http://www.kontest.ru/catalog/item/259171 здесь 175мгц это не граничная частота, на этой частоте транзистор дает почти 200мвт выхода с приличным кпд.
4 компонеты присутствующие в схемах отсутствуют в большинстве магазинов и наоборот
5 онлайн магазины покрайней мере в моей местности это жопа .. в которой поиск по параметрам даже и не предусматривается. найденное из доступного свел в табличку и чуть рассортировал. BFW16A 25V 0.15A 1.5W 1200MHz(Typ) TO-39 BF959 20V 0.2A 0.5W 1000MHz(Typ) TO-92 2SC2053 17V 0.3A 0.2W @ Vcc13.5V,Pin=4mW,F=175MHz 2N2369 15V 0.2A 0.36W 500MHz(Min) TO-18 2Sc3355 12V 0.1A 0.6W 6500MHz(Typ) TO-92 NTE395 25V 0.05A 0.36W 2300MHz(Typ) TO-72 NTE108 15V 0.05A 0.6W 600MHz(Min) TO-92 NTE161 15V 0.05A 0.2W 600MHz(Min) TO-72 2N918 15V 0.05A 0.2W 900MHz(Tip) TO-72 MPSH10 25V 0.05A 0.36W 650MHz(Min) TO-92 BF199 25V 0.025A 0.35W 550MHz(Typ) TO-92 NTE473 40V 1A 7W 500MHz(Typ) TO-39 2N3553 40V 1A 7W 500MHz(Typ) TO-39 2N3866 30V 0.4A 5W 800MHz(Typ) TO-39 NTE311 30V 0.4A 5W 800MHz(Min) TO-39 2N5109 20V 0.4A 2.5W 1200MHz(Typ) TO-39 2N3924 18v 0.5A 4w @ 175MHz TO-39 сегодня еще посмотрю схемы укв выпрямителей для вольтметров, для того чтоб с диодами определиться. завтра пойду парочку 5вт транзюков возьму и поставлю в качестве третьего транзюка, может мощность и поднимется до 0.5..1вт кто как считает, список транзюков получился доступный ? Добавлено: Sun Feb 17, 2013 7:33 pm |
КТ827 писал(а): Зачем доставать ВЧ вольтметр, когда можно сделать ВЧ щуп к обычному? Ссылка не самый лучший вариант, ввиду отсутствия хороших п.п. диодов (быстрых, высоковольтных и дуракоустойчивых), а не лучше ли старый добрый ламповый диод 6Д13Д, для этого и предназначенный? Он и в промышленных ВК7-9 применялся, по крайней мере, до 450 вольт и 2 GHz при правильном монтаже проблем не будет. DRV писал(а): кто как считает, список транзюков получился доступный ? Вполне, только вот транзы в металлических корпусах ТО-39 обычно стОят в несколько раз дороже, чем в пластике ТО-92. Добавлено: Sun Feb 17, 2013 8:22 pm |
igoris44 писал(а): Вполне, только вот транзы в металлических корпусах ТО-39 обычно стОят в несколько раз дороже, чем в пластике ТО-92. а разницы в производительности нету ?
лампы? нет нет только не их шотки спасают мир Добавлено: Sun Feb 17, 2013 10:35 pm |
DRV писал(а): шотки спасают мир И сдыхают они от перенапряжений, даже от импульсных, и убивают всех своей неточностью (из-за очень больших утечек) даже на килоомных пределах, (а не Гига-ТераОмных). Шотки очень хороши, только не в этом применении. P.S. А что, полватта на накал - жаба задушила? Добавлено: Sun Feb 17, 2013 11:02 pm |
типовой диод в данном применении Schottky diode 70 V 15 mA DO-35, 1N5711, этот до 1ггц обеспечивает точность в 1.5%, а эти жалкие пороговые 0.1В можно регулировкой выбрать
можно заплатить побольше и получить диод типа hsch5330 на 26ггц , но он стоит!! но мне его легче купить, чем лампу и габаритами он всех утрет. да, я сейчас номенклатуру диодов изучаю и их реально много
igoris44 писал(а): P.S. А что, полватта на накал - жаба задушила? нее в этом дело, были бы эти лампы на каждом углу .. по 15 евро центов.. в месте с накальником
ну, правильно сегодня делать вч вольтметры на полупроводниках
поверь лампы имеют свое достойное место, где их не сковырнешь и через 1000лет
одна лампочка в эстонии продавалась в 2011г за 128 рублев
http://www.okidoki.ee/search/do/?query=6D13D&c=0 Добавлено: Sun Feb 17, 2013 11:34 pm |
DRV писал(а): поверь лампы имеют свое достойное место, где их не сковырнешь и через 1000лет одна лампочка в эстонии продавалась в 2011г за 128 рублев http://www.okidoki.ee/search/do/?query=6D13D&c=0 Не так это и не дорого за хорошие метрологические характеристики, фактическую наработку - лет 10 и абсолютную дуракоустойчивость, п.п. аналогов пока что не предвидится. У нас они пока еще есть, да руки (ноги) не доходят, боюсь, как бы не закончились. http://www.evita.lt/p-catalogue/id-41/sel-42/radiolempos.html Добавлено: Mon Feb 18, 2013 12:23 am |
обломали меня сегодня с шотками и транзисторами отмороженные мои абборигены. все через заказ приходите через неделю. ниче .. порылся в баночке вытащил 2SC3355 запитал от 8В (78l08 сточена и приклеен радитор) припаял пару ламп 12В х 100мА=1.2Вт видос http://youtu.be/MVfciSU2NYk сколько может быть ? 0.5..0.75 будет? за модинг то-29 требую нобелевку
так любой транзюк вдруг становится мощнее ![]() Добавлено: Mon Feb 18, 2013 8:55 pm
В каких то довольно древних импортных теликах доводилось видеть ТО-29 в некой люминиевой пластинке, обжатой по периметру, и высотой с пару см... Добавлено: Tue Feb 19, 2013 10:43 pm |
daemon26 тогда половину премии , мой радиатор тепло снимает почти с кристаллодержателя (слой изоляции ~ 0.5мм все же остается)
растем потихонечку .. мелкая лампа 6в 50ма 300мвт большие 12В 100ма 1.2Вт всего 2.4Вт как и обещал, соплемонтаж
пару кусочков "монтажки" в качесве пяточков приклеил супером на радиатор для минуса и плюса питания. на входе порядка 200мвт на выходе до 3вт , ничего не настраивал и не расчитывал и даже не потрудился скопипастить
катушки по такой логике определил катушка в коллекторе - в половину меньше чем в катушках генератора чтоб сопротивление уменьшить и мощность поднять, так же она в месте с капом 47пф должна быть менен болен настроена на резонансную частоту катушка в базе - просто дроссель
обе намотаны на сверле 5.5мм проводом от UTP собираюсь с духом для покупки диодов в измеритель после последнего похода по магазином все сникло
как соберу измерялку, поиграюсь с номиналами и посмотрю можно ли поднять питалово выходного каскада. сейчас покрайней мере радиатор выходного транзистора холодный (питание 15В) потихонечку возникает вопрос компоновки все на одной печатке собирать ? оставить ген (добавив фенечки) и отдельный ум? 2012 сейчас думаю вспоминаю какие проблемы могли выскочить при введении модуляторной цепочки раньше на звук и вроде даже на настройку ставил входные буфера вот и думаю ставить их опять или весь вопрос решить синфазными дросселями. а у тебя что было ? Добавлено: Wed Feb 20, 2013 12:35 pm |
DRV писал(а): а у тебя что было ? - включил передатчик, настроил на нужную частоту. В течении пяти минут частота не уплывала. Подключаю например к мп3 плееру/телефону/ноутбуку частота уплывает, не помню только в большую или меньшую сторону, но так же остается стабильной. - в приемниках слабый музыкальный сигнал. Если на вход передатчика вкачивать больший уровень сигнала, то в приемниках начинаются хрипы. Частота же при увеличении/уменьшении входного сигнала не плывет. - ну и помехи/не большой уход частоты, когда прикасаюсь к общему проводу схемы/корпусу. Корпус сделал из жести, по кругу стоят конденсаторы, припаянные между жестянкой и плюсовыми дорожками (где они проходят возле корпуса.) - и уход частоты ЗГ при подключении усилительного каскада через конденсатор в пару пФ от коллектора задающего. Да, фильтрующие кондеры в 10пФ "флажки" стоят довольно часто между + дорожкой и общей. Так влияние "рук" становится меньше. Вродь понятно написал ![]() Добавлено: Wed Feb 20, 2013 9:18 pm |
2012 по всему что ты написал, можно сказать что передатчик был однотранзисторный с питанием от батарейки. антенна подключенная к генератору понижает ее частоту, но .. ее емкость будет зависеть от противовеса, поскольку противовеса нет , нет и больших проводников питания, любой провод оказывающийся на корпусе начинает играет его роль и значиельно меняет частоту "передатчика" так ?
эти проблемы не страшны здешнему девайзу тогда обойдусь без буферных усилителей буфер если нужно, можно отдельно поставить. Добавлено: Wed Feb 20, 2013 11:27 pm |
1DRV писал(а): однотранзисторный с питанием от батарейки от бп на двух транзисторах и стабилитроне
Попробую много транзисторный, ибо появилась кучка ГТ322 ![]() Добавлено: Fri Feb 22, 2013 12:19 am |
Про "измеритель мощи" ... Если ка-то смерить прибавку тепла на МОН-2 Вт 49R9 , то почти научный подход получится.... Вот только его в "пенопластовый" коробок для теплоизоляции надо ... Добавлено: Fri Feb 22, 2013 7:43 am |
2012 аа, все же провода проводники больше полуметра были? выход все равно один несколько каскадов усиления Рюх если в пенопласт закатать, то он и от 10мвт нагреется. теплоотвод от резюка обязателен, тогда баланс температуры и покажет мощность. кроме того резистор защита от дурака , от меня те, я потом дурью буду страдать проверять на живучесть, отрывая нагрузку в том числе. сегодня закуплюсь диодами и вроде даже транзисторы нашел дома сразу не появлюсь но как появлюсь так сразу : заменю третий транзюк мощным и вольтистым соберу эквивалент нагрузки и вч вольтметры пиковый и переменного тока обмеряю выходной каскад. Добавлено: Fri Feb 22, 2013 11:38 am |
Тут никакущего согласования, посему на выходе может быть очень няшный сигнал, и никакого показателя мощности от резика. Добавлено: Fri Feb 22, 2013 12:33 pm
