Итак, пока я прячусь от декана и прочесываю интернеты на предмет ништяков, захотелось мне УВЧ ( а лучше СВЧ) игрушку. Суть ниже: - должна быть максимально карманной. А именно не больше китайского мультиметра или около того.. - иметь нихуевую амплитуду выходного сигнала и более менее адекватную мощность ( около 3-5 ватт) - дабы неонки горели. - питание - крона. - никаких проводов. Или волновод (коим будет являться сам корпус) или полосковая линия с щелевой антенной чтоле.. Интересно что именно можно применить в качестве гена, ибо диоды Ганна безнадежно слабы и надежно дороги, СВЧ транзисторы у меня выгорят. В УВЧ проще - здесь можно применить какие-нибудь BF, но опять же - как сделать излучатель и резонатор. Рад буду выслушать любые предложения. Добавлено: Sun Feb 24, 2013 1:10 am |
КТ827 писал(а): около 3-5 ватт КТ827 писал(а): - питание - крона. Практически невыполнимо. Может литиевые аккумуляторы? Обязательно свч? Светить неонки и низкими частотами можно, а реализовать гораздо проще. Добавлено: Sun Feb 24, 2013 1:34 am |
Eklipsio писал(а): Практически невыполнимо. Может литиевые аккумуляторы? можно и их. Нужен карманный источник питания, а не рюкзак аккумуляторов. Eklipsio писал(а): Обязательно свч? Нет. СВЧ ( для меня это - от 3 ГГц до 30 ГГц) вероятно будет неимоверно тяжело реализовать, но если получится - будет щикарно просто. Но не ниже 500 МГц. Просто находясь "Где-нибудь" меня периодически пробивает на "поиграцца ВЧ", позасвечивать неонки и прочую газоразрядность. Что-то сродни привычки курения или ломки за дозой, лол. А на СВЧ я вообще дрочу невероятно-от одного вида открытого, посеребренного волновода, я способен кончить без рук. Eklipsio писал(а): Светить неонки и низкими частотами можно, а реализовать гораздо проще. Да и от розетки с резистором горит же.. Добавлено: Sun Feb 24, 2013 1:40 am |
объёмный резонатор на какой-нибудь маленькой металло-керамической лампе с импульсной модуляцией для повышения энергетики Добавлено: Sun Feb 24, 2013 2:12 am |
это для дома. Нужен походный вариант. Добавлено: Sun Feb 24, 2013 2:59 am |
резонатор то имеет размеры малые, вместе со схемой и батарейкой можно в руке уместить, а может даже под бластер стилизовать Добавлено: Sun Feb 24, 2013 3:43 am |
Ну лампа это даже лучше, ибо транзисторы вызывают озноб и тошноту. Вот только чем её пропитать? Добавлено: Sun Feb 24, 2013 12:59 pm |
Какойнить двухтакт на полевиках например. Добавлено: Sun Feb 24, 2013 1:12 pm |
А чё.Вон у сифуна же схемка есть.Там только волновод сделать не из витухи а из двух пластинок или нормальный коаксиальный открытый.Ещё и факелок зажигать будешь.Типо прикуриватель. Добавлено: Sun Feb 24, 2013 1:17 pm |
Кто-то делал двухтакт на 6Н3П по сканам. что я когда-то выкладывал - вконтакте видел, к нему сделать мелкий питальник - и все. Добавлено: Sun Feb 24, 2013 1:36 pm |
5Вт на 3ГГц, зажечь факелок, сделай на полевиках на кт315 ёбт ![]() Добавлено: Sun Feb 24, 2013 1:40 pm |
Ну нате.. Вот только фет у меня ширпотребный, с БП компа - 02N60P/ Питание 10 вольт, факела нет, но много-чего засвечивает. Однако это неимоверно уныло, ибо частота не больше 200 МГц ИМХО. Также пару генов на лампе. Самый высокочастотный здесь - на 6Н3П (который лампочку фонарика засвечивает), что около 400 МГц. Добавлено: Sun Feb 24, 2013 1:44 pm |
есть какие-то диоды http://www.club155.ru/datasheet/3A739A/ Добавлено: Sun Feb 24, 2013 6:56 pm |
sergh писал(а): есть какие-то диоды 16-32 W подводимых, не учитывая КПД БП, при этом всего 4W выхода. - Мне бы такую "Крону" раздобыть... Добавлено: Sun Feb 24, 2013 7:09 pm |
20 Вт хорошая крона 1 минуту потянет. Добавлено: Sun Feb 24, 2013 7:14 pm |
Средняя крона это порядка 5.5вт.ч. Я бы в данном случаи использовал бы аккумулятор 12в 1.3Ач. Имеет небольшие размеры Добавлено: Sun Feb 24, 2013 7:28 pm |
А диод-то торт. И не дорого. Сообразите генератор кто в свч могёт. Добавлено: Sun Feb 24, 2013 7:31 pm |
sergh писал(а): 20 Вт хорошая крона 1 минуту потянет. Насколько знаю из опыта, только "Energizer industrial", которая не галетная, а из 6 штук цилиндров "AAAA" alcaline такое может, но ее цена... Boom писал(а): А чё соображать.Просто как топор. Но это на Ганне, а ЛПД немножко не из той оперы, как по питанию, так и по принципу работы. Добавлено: Sun Feb 24, 2013 7:40 pm |
А чем 3 литиевых "пальца" не устраивают? Под заявленный размер "как китайский мультиметр" схема + такое питание - укладываются. А это как-никак 12 вольт при токе в 1-2 ампера час держать будет как минимум. Добавлено: Sun Feb 24, 2013 8:00 pm |
NORMAN писал(а): А чем 3 литиевых "пальца" не устраивают? Тогда уж "полпальца"- имею в виду те, сдвоенные, для фотовспышек, можно и серебряно-цинковые, и с 5-й приемкой, или их аналоги- "military aerospace"- а стоит ли запрошенная цель таких решений? -Мне кажется, нет. Если кто-то захочет создать тему экстримальных источнков энергии - пожалуйста, там и поговорим. Добавлено: Sun Feb 24, 2013 8:53 pm |
резонаторы под типа таких диодов тут разбирались. http://vrtp.ru/uploads/post-29-1252742443.jpg http://vrtp.ru/index.php?showtopic=12797&st=250 http://photonics.phys.msu.ru/prakGLPD.pdf Они иногда на барахолках встречаются, ГЛПД-1, в сигнализации используются вроде. На нее схему можно найти. Только там мощность поменьше, 8 - 9 ГГц 0,1 Вт вроде, диод другой. Хотя по форме наверное похожие, может заменить получится. Напряжение только повыше чем 9 В надо, вольт 70-80, определяется по току через диод, там рабочий ток на самом ГЛПД написан. Кто в курсе как к этому резонатору рупор приладить? Там вроде некий переходник должен быть, с прямоугольного волновода на квадратный, затем на рупор? Эти диоды, ЛПД, они вроде для связи не очень? "Спектральная плотность" слабая? Так, для детекторов перемещения всяких только? вот ГЛПД-2 даже продают. http://www.okidoki.ee/ru/item/953833/ Добавлено: Sun Feb 24, 2013 9:58 pm |
Ну наконец-то годнота. Так, все прекрасно, но что-то они больно дешевы, как для относительно мощных СВЧ диёдов. Хотя вероятно куплю, уж больно привлекательны. Добавлено: Sun Feb 24, 2013 11:16 pm |
В поисках такой же штуковины стянул когда-то с какого-то форума вот эту схему, может пригодится. Сам не собирал, прокоментировать не могу. И авторское(не мое) описание схемы и настройки: "Транзистор Т1 я взял КТ919Г, можно пробовать и другиие СВЧ транзисторы, внося изменения смещения тока базы резисторами R1 и R2. R1 - 2,2KОm, R2 - 20KОm, R3 - 0,5Om, поверху два витка тонкого медного провода (дроссель), С1 - 0,033МкФ, С2 - 1пф, С3 - 4пФ (подбирать, можно поставить подстроечный 1-10пФ), С4 - 4пФ или как С3. L1 - вырезается или травится на плате, длина 3,5см ширина 4мм. Место соединения с эмиттером транзистора 1см от земли, соединение с С2 - 2,5см от земли. С С3 - понятно. L2 - длина 27мм. L1-L2 - можно изготовить из медного посеребренного провода сечением 2мм. Расстояние между L1-L2 2мм, а в случае с проводом можно регулировать от 1мм до 4,5мм. Эмиттер транзистора как можно ближе к L1, самая короткая связь. Использовать при монтаже маломощный паяльник, в точках соединения минимум припоя и канифоли. Если применили подстроечные конденсаторы, то при настройке применять диэлектрическую отвертку. К выходу генератора подсоеденить провод длиной не больше 15см. Все конденсаторы в керамике, резисторы маломощные, можно планарные. Схема капризная, но рабочая. При настройке генератора лучше всего применять СВЧ анализатор спектра, худший вариант - телевизор, если исчезнет шум в телевизоре при его подстройке и появится темный экран, значит генератор работает (понятно, что вместо антенны телевизора надо воткнуть кусок провода). Старайтесь не попадать в 430,850, 900, 1800МГц, могут приехать люди в синих халатах... Я настроил генератор на 1420МГц для своих целей... Черные жирные точки это - соединение с землей, оранжевый фон, он же слой меди на стеклотекстолите(-), белый фон, слой который надо убрать. Плату можно разместить в металлическую коробку, но придется подстроить генератор по-новому..." Добавлено: Sun Feb 24, 2013 11:30 pm |
ты нихуя не понял! тут нужен не просто СВЧ ген отдающий ватты на ГГЦ! а нужен ген выдающий дохуя вольт дабы поджигать газоразрядности ![]() Добавлено: Sun Feb 24, 2013 11:42 pm |
