Итак, электротермическое устройство для отстрела маленьких пиротехнических звёздок. Звёздка выкидывается плазмой капиллярного разряда. Ей же и поджигается. Собственно, в виде говномакета я её уже испытывал. Теперь окончательное изделие. Нашёл корпус от старого советского прибора с тяжёлыми литыми боковинами. В него всё и впихнул.
Источник питания- аккумулятор от UPS. Основной конденсатор 4700 мкФ заряжается от двухтактного преобразователя на полевиках. При достижении напряжения 385-390 В зарядный блок автоматически отключается с помощью реле, обмотка которого через резистор подключена к основному конденсатору. Пробой капиллярного разрядника осуществляется блоком последовательного поджига (блокинг-генератор на биполярнике- строчник-УН- кап 3,3 нФ*25 кВ- промежуточный разрядник- трансформатор последовательного поджига). Управление с выносного пульта. О работе зарядного блока сигнализирует красный светодиод. Схему попозже нарисую. Хотя, сомневаюсь, что кто-то этот изврат копировать будет. &feature=youtu.be Отстрел звёздок. Первые 5 жёлтые. Остальные искристые. Добавлено: Tue Mar 26, 2013 9:42 pm |
4700мкФ и всего один конденсатор, не поплохеет ли ему, боюсь выводы могут отгореть. Но плевалка зачётнейшая! Вот она, лень (покупать феейрверки) - двигатель прогресса Всегда подобное хотел.Добавлено: Tue Mar 26, 2013 10:07 pm |
motoAnDrEY14 писал(а): 4700мкФ и всего один конденсатор, не поплохеет ли ему, боюсь выводы могут отгореть. Не поплохеет. Он через обмотку трансформатора последовательного поджига разряжается. Она амплитуду тока ограничивает. Кадры из виде в придачу. Добавлено: Tue Mar 26, 2013 10:12 pm
Дальность стрельбы какая? Добавлено: Tue Mar 26, 2013 11:36 pm |
Ни чё не понял, а "звёздки" из чего? Классная пухалка. ![]() Добавлено: Wed Mar 27, 2013 3:34 am |
Высоту стрельбы- точно не скажешь. Выше растущих по обочине деревьев забрасывало. Звёздки двух типов: 1) те же искристые (нитрат калия- 60, сера- 10, уголь древесный- 25, декстрин- 5); 2) жёлтые (нитрат натрия- 55, сера- 10, уголь древесный- 25, декстрин- 10). Всё в массовых процентах. Добавлено: Wed Mar 27, 2013 7:48 am |
Вот же ж детям повезло! Такой отец один на десять тысяч, чтоб такие классные штуки, да много, да еще и сам делал! Добавлено: Wed Mar 27, 2013 1:01 pm |
А схема то где,схема.Я вас спрашиваю!!!! ![]() Добавлено: Wed Mar 27, 2013 1:58 pm |
а я не понял нахуй такая система для запуска этих ракеток, если под новый год их спичками поджигали и они прекрасно летали? Или я чего путаю? Добавлено: Wed Mar 27, 2013 4:24 pm |
Ракеты нет.Есть просто звёздочки. Добавлено: Wed Mar 27, 2013 4:31 pm |
Круто ![]() Добавлено: Wed Mar 27, 2013 7:27 pm |
Boom писал(а): А схема то где,схема.Я вас спрашиваю!!!! смех Тута схема, тута! Спецификацию расписывать не буду, ибо, хрен кто этот дурострел копировать будет. Если кому-то всё-же приспичит, обращайтесь. Добавлено: Wed Mar 27, 2013 9:14 pm
Отличное оформление и работа!!! Класс! Мне доставило! Хоть и отступление от сопливого канона. Добавлено: Wed Mar 27, 2013 9:16 pm |
Объясните, за счет чего оно плюется? Просто от мощного пыща в 3-х мм-вой трубочке? А кроме звездочек какие предметы еще может пульнуть? Добавлено: Wed Mar 27, 2013 9:24 pm |
V. Frankenstein писал(а): Хоть и отступление от сопливого канона. Соплей там внутри чуть более, чем дофига. Так что, всё канонiчно. abap писал(а): Объясните, за счет чего оно плюется? Просто от мощного пыща в 3-х мм-вой трубочке? А кроме звездочек какие предметы еще может пульнуть? За счёт давления плазмы. Пулять всё что угодно может. Вплоть до гвоздей. Смотрим соседнюю веточку: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4211390#4211390 AlexDark писал(а): Дальность стрельбы какая? По поводу дальности. Сегодня достреляли по светлому остатки жёлтых звёздок. Видно деревья и высоту полёта звёздки. Добавлено: Wed Mar 27, 2013 10:04 pm |
Оооо... только увидел эту штуку, и понял что хотел подобное
Звездки - забавно и кгасиво, но гвозди интересуют больше. Наверное если взять 10 000 мкф... впрочем надо пробовать, хороша штука. Добавлено: Thu Mar 28, 2013 9:19 am |
А как происходит разряд? Транс Т3 какой? Вся мощь конденсатора через его обмотку проходит? Добавлено: Thu Mar 28, 2013 9:30 am |
Я схему для кого требовал? Добавлено: Thu Mar 28, 2013 9:38 am |
КТ827 писал(а): Звездки - забавно и кгасиво, но гвозди интересуют больше. Наверное если взять 10 000 мкф... Для гвоздей надо емкость поменьше, а напряжение побольше. abap писал(а): Транс Т3 какой? Вся мощь конденсатора через его обмотку проходит? Транс намотан на сердечнике от ТДКС. Первичка 7 витков монтажного провода 1,5 мм кв. Вторичка около 30 витков того же провода. Весь заряд конденсатора через неё проходит, да. Добавлено: Thu Mar 28, 2013 4:42 pm |
А, теперь понятно. Я подумал вторичка у него многообмоточная с дохлым проводом ![]() Добавлено: Fri Mar 29, 2013 8:34 am |
Испытал искристые звёздки с чугунными опилками: 55 нитрат калия, 10 сера, 10 уголь, 7 декстрин, 23 чугунные опилки оксидированные. (в массовых процентах). Искристые все пошли, ни одного отказа. Сынки- кто разболелся, кто заленился. Так что, дочка вызвалась вторым номером сегодня. Пробовал ещё красные и белые звёздки, но они просто от разряда не воспламеняются. Попробую подмазать. Добавлено: Tue Apr 02, 2013 8:28 pm |
Красиво!. к этому бы еще прикрутить механизм автоматического закидывания снарядов в дуло. Добавлено: Wed Apr 03, 2013 8:19 am |
Нет слов, Котофей! ![]() Добавлено: Wed Apr 03, 2013 9:18 am |
abap писал(а): к этому бы еще прикрутить механизм автоматического закидывания снарядов в дуло. И самоходную платформу на гусеницах. Получится танк. В посте выше в рецепте очепятка. Селитры не 55, а 50%. Добавлено: Wed Apr 03, 2013 4:47 pm |
Искристые наиболее зачетны. Напомните мне в сентябре начать делать звездоплюй! Добавлено: Wed Apr 03, 2013 5:22 pm |
