Создал новую тему для обсуждения работы и построения "правильных" прерывателей. Для начала вот такой вопросец:При работе стокатто в ССТЦ в момент прерывания сигналла в первичке образуеца импульс самоиндукции , может ли он вывести из строя мост и (если да) как защитить феты от преждевременной гибели? Обвязку ультрафастами я не рассматриваю т.к. если она и помогает(в чём я сомневаюсь) то этой меры недостаточно. Так што же делать ? Юзать рекуперацию? ЗЫ.Просьба ко всем:пжалста не отклоняйтесь далеко от темы , эта информация всем будет полезна , а в большом обьёме флейма её будет сложно отыскать
KaV: Переименовано из "Стокатто & интеруптер(общие положения о прерывателях)" в "Прерыватели (общая тема)". Добавлено: Sun Apr 23, 2006 9:50 pm |
Николай , плизз , как будет время смодулируй импульсы самоиндукции в первичке при работе стокатто(параметры любые , просто для наглядности) Добавлено: Sun Apr 23, 2006 10:32 pm |
Работает также что и без стаккато. исключения составляет drsstc когда стаккато укорачивает импульс - тогда мост разрывает вклочья. стаккато надо стобы не обрезал импульс управления, это довольно легко на логике сденлать. Добавлено: Sun Apr 23, 2006 10:51 pm |
Да я это знаю , я о другом спрашиваю.Ведь даже если импульс не обрезать , всёравно самоиндукция будет.Я хочу знать насколько она велика! Добавлено: Sun Apr 23, 2006 10:56 pm |
она диодами к питанию отведется без проблем. так что за это волноваться на стоит Добавлено: Sun Apr 23, 2006 10:59 pm |
Николай , а где глянуть параметры диодофф , встроенных в феты(типа быстродействие) Добавлено: Sun Apr 23, 2006 11:04 pm |
да не диоды там. а некое подобие стабилитрона. и не встроены они, а являются паразитными и помоему никак не регламентируются (просто без них много сложнее фет сделать) Добавлено: Sun Apr 23, 2006 11:19 pm |
Да нет , они не только в феты , но и в биполярники и ИГБТ вставляюца.Они какраз от самоиндукции должны защищать , технология тут непричём(я в литературке читал пр них) ведь в маломощных транзюках их нет , а технология изготовления одна и та же. Добавлено: Sun Apr 23, 2006 11:26 pm |
2Пружина Не читай херни никогда. Читай даташиты! А мудельные статейки - обычно пишут дипломированные (и не очень) ламеры. Ф топку их НАХ! Это паразитные диоды, а не защитные. И никуда не фставляются они. Их наличие - обусловлено технологией изготовления. Производители стремятся зделать их характеристики, по возможности, стабильными. Их примерные параметры есть в даташитах. Добавлено: Sun Apr 23, 2006 11:58 pm |
Ну х.з....Раз говорите - поверю наслово. Добавлено: Mon Apr 24, 2006 12:19 am |
"Встроенные" паразитные диоды вряд ли от чего защитят. Они имеют быстродействие в разы (5-10 раз) медленнее самих ключей. Исключение - ключи, в которые специально встроены нормальные диоды. Пример - IGBT транзисторы производства IR, обозначение которых заканчивается буквой "D" - IRG4PC50UD например. Поэтому каждый ключ надо обвязывать конструкцией из ультрафаста и диода Шоттки (см. рисунок). Шоттки (VD1) не позволит току идти через паразитный диод ключа, ультрафаст (VD3) - пропустит этот ток через себя, а когда надо - быстро закроется. Добавлено: Mon Apr 24, 2006 9:04 am
2Пружина: Тема конечно важная, но зачем было новую начинать, если в разделе ВТТЦ уже есть тема Стаккато Контроллер? А??? А если тема о интерруптеррах (для ССТЦ), то можно было в разделе ССТЦ начать :wink: Ничего против я конечно не имею, просто Я модератор раздела Строчники :roll: Добавлено: Mon Apr 24, 2006 12:31 pm |
Ну тогда перекинь в ССТЦ. Ну если без ультрафастов не обойттись , то с мостом я пролетаю Нимогу найтти ваще никаких , даже совецких и медленных ![]() Добавлено: Mon Apr 24, 2006 4:23 pm |
Мож ты морфеуса попросишь? Добавлено: Tue Apr 25, 2006 7:08 am |
Представляю бета версию интеруптера(не опробовал пока) Схема упрощённая(для наглядности на 9 тактов , если будет работать добавлю 2-й счётчик-дешифратор.Будет до 99 тактов) Суть в том , што первым переключателем задаёца число рабочих тактов , а 2-м - число тактов остывания ключей.Такая схема(если она заработает) позволяет отшитывать такты работы и бездействия одним(и) и тем(и) же счётчиками. Но есть небольшая загвоздка , а именно:счётчик придёца ставить КМОПовский (нужных ТТЛ - аналогов нет).Незнаю хватит ли быстродействия... Добавлено: Thu Apr 27, 2006 11:56 pm
2Пружина А как поставить одинаковые значения. Например 5 работа, 5 не работа? Ставь отдельные корпуса. К561ИЕ8, на 500-700кГц начинает ощутимо греться. Я побовал. А почему аналогов ТТЛ нету? Поставь какойто другой счётчик. Поставь может 1561ИЕ8 (импорт - 4017, обещают гарантировано 2,5МГц). Или из ещё более новомодных и быстрых КМОП поставь. Добавлено: Fri Apr 28, 2006 12:56 am |
Проблема унас с запчастями , даже с такими распространёнными.Даже шмидтов нет никаких ваще
<А почему аналогов ТТЛ нету? Поставь какойто другой счётчик. ТТЛ аналогов его я незнаю (нет у мя в справочнике)Можно поискать КМОП серию 1554(она 120МГц) Какойто другой щётчик наверно неполучица потому што тогда ещё и дешифратор придёца ставить.А если ещё с раздельными корпусами то 4 щётчика и 4 дешифратора будет(всего 8 , а так только 2 микрухи) Да , с одинаковыми значениями я промахнулся , но это можно логикой развязать. Добавлено: Fri Apr 28, 2006 1:13 am |
2 Пружина А зачем так усложнять? чем тебе обычный таймер не нравится? Добавлено: Fri Apr 28, 2006 2:23 pm |
Это какой???555 штоли? Просто хочеца разобраца в теме досканально.Произвести углублённое изучение проблемы , а не лепить наобум. Добавлено: Thu May 04, 2006 1:43 am |
вот решил занятся еще и интерпуттером. вот эта схема дает регулировку частоты 35...600гц и независимо от частоты регулируемую ширину импульса в диаппазоне 1...28мсек Добавлено: Sun May 07, 2006 1:19 pm
Коль 1...28мсек это очень много, мост вынесет, надо прим от 10 до 200мкс. Добавлено: Sun May 07, 2006 3:13 pm |
так это не для дрсстц, а просто сстц/вттц. для дрсстц дедтайм вобще крутить не стоит Добавлено: Sun May 07, 2006 3:53 pm |
для дрсстц мне 1мкс от 2153 хватает Добавлено: Sun May 07, 2006 3:55 pm |
Имхо всёже лучше юзать щётчики.Гемора больше конешно , но имо так "правильнее". Как тестер назад получу , продолжу "исследование" этой проблемы. Добавлено: Sun May 07, 2006 10:22 pm |
Посетил меня ремейк моей преждней мысли. Т.к. Тема про "правильные" прерыватели, здесь будет показать уместно. Хоть и не очень.
Итак - самый "правильный" прерыватель - "беспрерывный прерыватель"!!! Пружина натолкнул меня на это фразой, что правильное пиво - это водка.
Проистекает идея из моего странного мультитранзистора. Несколько ключей - транзисторов. На каждый поступает пачка импульсов, но по очереди. Соответственно, каждый транзистор "отдыхает" во время работы следующих ключей. И мощу можно ещё поднять, увеличивая перегрузку транзисторов, но и увеличивая время их "отдыха" - увеличив количество транзюков. При этом, понятно, вся схема работает беспрерывно. Прерываются отдельные транзисторы. Вот и получается - правильный" прерыватель - "беспрерывный прерыватель". Реплики "сложно", "дорого" - можно не произносить. :D Это только моя мысль. И я её думаю!
Всё одно - делать никто не будет. Это я хорошо понимаю. А вдруг, когда-то?! ![]() Добавлено: Tue May 09, 2006 12:17 am
