Имеется обычная лампочка. Хочу сделать из неё зеркальную. Очевидно, что нужно нанести на колбу отражающий слой. Также очевидно, что мы можем нанести его только на наружную поверхность. Вопрос: реально ли такое в кустарных домашних условиях? Пусть даже оно будет нестойкое к прикосновениям - пофиг, придумаем что-нибудь. В крайнем случае просто лапать не будем. Добавлено: Tue Apr 30, 2013 7:05 pm |
Кроме известной реакции серебряного зеркала (http://ru.wikipedia.org/wiki/Реакция_серебряного_зеркала) есть и другие способы серебрения, дающие более плотное покрытие. Затем обычно гальваника для увеличения толщины слоя. Добавлено: Tue Apr 30, 2013 7:15 pm |
Самый надежный - напылить покрытие в вакууме, если есть с установкой где на производстве - попросить кинуть лампочку в камеру. Добавлено: Tue Apr 30, 2013 7:41 pm |
Vcoder писал(а): Также очевидно, что мы можем нанести его только на наружную поверхность. Это как раз неочевидно.
Можно нанести натрий на внутреннюю. Причём, электролизом ![]() Добавлено: Tue Apr 30, 2013 9:43 pm |
Добавлено: Tue Apr 30, 2013 9:52 pm |
Кстати ведь дофига рефлекторых ламп есть......[/ot] Добавлено: Tue Apr 30, 2013 10:55 pm |
Abramov писал(а): Можно нанести натрий на внутреннюю. Причём, электролизом Угу, классическая реакция в расплавленной селитре Вопрос только, что будет с этим покрытием при работе лампочки ![]() Добавлено: Tue Apr 30, 2013 11:28 pm |
Добавлено: Tue Apr 30, 2013 11:45 pm |
Из той же оперы. Бывало что лампочки сгорали зеркалясь изнутри, а попадались даже такие рабочиие. Как такое происходит? Добавлено: Wed May 01, 2013 12:13 am |
Осмелюсь предположить, что оно происходит не с газонаполнеными лампочками, а такими как для холодильников. Несколько витков спирали перемыкается, соринка, например, и лампочка работает не в нормальном режиме, а перекаливает, соответственно эмиссия большая получается. Как-то так, имхо. ![]() Добавлено: Wed May 01, 2013 2:32 am |
Кстати, из опыта, так сказать... Сами лампы зеркалятся в основном те, которые долго работают с недокалом, например пальчиковые в подсветке номера в машинах, ну или в американцах лампы дальнего света, которые постоянно в полнакала горят. Почему так - ХЗ. Добавлено: Wed May 01, 2013 8:28 am |
Да не, просто такие вот маломощные "недокальные" лампочки, типа холодильниковых, коммутаторных и пр до сих пор делают просто вакуумными, улёт электронов с поверхности там небольшой. Вот оно и зеркалится. Добавлено: Wed May 01, 2013 8:37 am |
у меня предохранители омеднялись изнутри при сгорании. жаль что у ламп от мгновенного испарения нити взрывается колба. Добавлено: Wed May 01, 2013 9:20 am |
О, а тема вызвала интерес, я смотрю.
Нет, вариант зазеркалить испарением нити накала не годится по нескольким причинам. Во-первых, лампочка мне нужна исправная, во-вторых, в большой колбе находится ещё маленькая колба, в которой в свою очередь уже нить накала. Кроме того, мне ж не всю поверхность колбы надо зеркальной сделать.
На самом деле всё просто. Купил я забавную галогенку, коих раньше не встречал - собственно галогенка помещена в большую колбу с обычным цоколем Е27: картинка. Вкрутил на работе в настольную лампу. Всё хорошо, вот только плафон от настольной лампы утерян, и лампочка светит во все стороны, в том числе и в глаза. Хотелось бы уговорить её светить только вниз. Подобных ламп с зеркальным покрытием не встречал. Раньше в настольную лампу была установлена светодиодная лампочка, дающая направленный свет, и подобных проблем просто не возникало. Добавлено: Wed May 01, 2013 9:53 am |
Купи новую настольную лампу ![]() Добавлено: Wed May 01, 2013 9:54 am |
Vcoder писал(а): Vcoder Купите сэр шоколадку, и не насилуйте мозги общественности.
Добавлено: Wed May 01, 2013 10:16 am |
Кодер, а энергономичные не подходят именно галоген? http://www.sunergy-esl.ru/cataloque/r.html Можно же кожух скрутить в конце концов. ![]() Добавлено: Wed May 01, 2013 10:20 am |
Обмотать ей (лампочке) задницу обычной пищевой фольгой. Будет дёшево и брутально ![]() Добавлено: Wed May 01, 2013 11:18 am |
Vcoder писал(а): Хотелось бы уговорить её светить только вниз.Пищевая фольга и клей, не?Boom писал(а): Купите сэр шоколадку, и не насилуйте мозги общественности.Во, трохец опередили UPD: 2 раза ![]() Добавлено: Wed May 01, 2013 11:19 am |
Обмотать , может лопнуть. Добавлено: Wed May 01, 2013 11:55 am |
Там две колбы.У самого такая на кухне. Добавлено: Wed May 01, 2013 2:03 pm |
самое реальное в домашних условиях, как уже сказали, реакция серебряного зеркала. А там уже можно и гальванически слой серебра увеличить. 1 электрод - этот слой, 2й - серебряная ложка с сервиза и растворчик. Потом сверху лаком термостойким каким-нибудь, опционально.Добавлено: Wed May 01, 2013 9:36 pm |
Не, самое реальное - это с фольгой. ![]() Добавлено: Wed May 01, 2013 9:40 pm |
электролиз серебра в домашних условиях сложен. Разве что, внезапно найдётся цианистое серебро ![]() Добавлено: Wed May 01, 2013 9:42 pm |
ИМХО, не сношать мозги почем зря, а пришаманить новый плафон /с отражателем/. Вопервых просто, вовторых удобно, втретьих защита, и юзера и лампочки. Ну и в четвертых, появится хоть какая-нибудь вероятность, что это не будет колхозом.)) Добавлено: Fri May 03, 2013 2:38 am |
