Список разделов Flyback.org.ru » Компоненты схем и общие вопросы построения трансформаторных hv-источников » GDT
тема: GDT
neitronnaia burya
так вот вкратце опишу схему
сигнал с TL494 идет на триггер Шмитта далее на UCCшки, и сами уццшки нагружены на ГДТ
этот ГДТ драйвит усиливающий мост на полевиках
ну и сам усиливающий мост нагружен на второй ГДТ
именно после 2 ГДТ вылазит такой БАГ
злость злость
из за чего я хз
UCCшка как то эту хуиту подавляет гнев
Добавлено: Sun Jun 02, 2013 2:43 pm
КТ827
Бида в усиливающем мосте.
Добавлено: Sun Jun 02, 2013 2:50 pm
neitronnaia burya
а вот и хуй такая пикча вылазит даже если выход UCC умощнить фетами
плакаю
Добавлено: Sun Jun 02, 2013 2:51 pm
КТ827
Странна, а что ты тягаешь?
Добавлено: Sun Jun 02, 2013 2:56 pm
neitronnaia burya
ничего не тягаю+) что без нагрузки что под ней то же самое=)
так выявил косяг возникает в первом гдт
гнев
Добавлено: Sun Jun 02, 2013 4:18 pm
Схему в точности в студию.
Добавлено: Sun Jun 02, 2013 4:53 pm
neitronnaia burya
вот она http://teslacoil.ru/katushki-tesla/tranzistorny...nomostovaya-sstc/
только у меня стоят 2 ucc37321 и Шмитт
Добавлено: Sun Jun 02, 2013 5:32 pm
Рисуй свою, а то "вот она" - а "она" совсем не "она", и окажется, что там косяк какой конкретный. И точки съёма осцилки укажи. Гадать ни разу не интересно.
Добавлено: Sun Jun 02, 2013 8:52 pm
Abramov
А почему сигнал несимметричный? Полумост же а не однотакт.
Наверное из-за этого и не работает.
Добавлено: Sun Jun 02, 2013 10:22 pm
Stkr
Частота какая?
Добавлено: Sun Jun 02, 2013 10:50 pm
1: Чё-то мне кажется, что у тебя щуп звенит.
2: Зачем триггер Шмидта?
3: Первый ГДТ как-то обвязан?
4: Обе уцц инвертирующие?
5: Какая частота
6: Номиналы развязывающих капов и их тип.
7: Как питаются уцц?
8: Схему бы...
Добавлено: Mon Jun 03, 2013 2:31 am
Шмидт - скорее всего для инверсии, так как обе УЦЦ одинаковые. И подозреваю, обвязки у ГДТ никакой.
Добавлено: Mon Jun 03, 2013 2:35 am
neitronnaia burya
Electricman все верно!
косяк сей я нашел
на входе Шмидта стоит диодная вилка, которая идет на +5 вольт питания самого Шмидта
так вот косяк был в том что при отсутствии ТТ Обратной связи, на эту вилку проникало 3вольта от этого источника=) Уццшки глючили вот
Добавлено: Mon Jun 10, 2013 5:25 pm
pinguin
Пытаюсь сделать схему управления для тиристорного полумоста. Собрал 2 драйвера по схеме Пружины. Между выходами драйверов повесил GDT. И собственно проблема в том , что ноль , он как-бы не совсем ноль. Такой эффект наблюдается и без GDT , но он менее выражен. Я пока не уверен , что это будет критично для тиристоров , но хочется чтобы всё было красиво. Если последовательно с первичкой GDT установить конденсатор , то всё становится вообще паршиво.
В драйвере транзисторы заменены на 2n7002 и кт818/819. Питание 25В. Частота на осциллограмах около 10 кГц. По считалке в GDT нужно мотать 28 витков. На кольце намотано 30 , на ш-образном 40(просто чтоб попробовать).
Подскажите , где я мог накосячить ?
Добавлено: Fri Dec 20, 2013 9:07 pm
Последовательно первичке установлен конденсатор 1мкФ
На вторичке GDT , на первичке то же самое
GDT
Ни чё не понял. А как тирики закрываться будут?
Добавлено: Sat Dec 21, 2013 4:58 am
pinguin
Время открытого состояния тиристора ограничивается емкостью конденсаторов в делителе , ну и индуктивностью первички само собой. Когда через открытый тиристор конденсаторы полностью заряжаются(или разряжаются), ток через тиристор уже не протекает и , следовательно , тиристор закрывается.
Добавлено: Sat Dec 21, 2013 1:38 pm
Какой используется формирователь(до драйвера)?
Добавлено: Sat Dec 21, 2013 2:38 pm
Amtrak
pinguin, лучше вот эту схему: частота строчника будет зависить только от времени запирания тириков, контурную емкость можно ставить любую, но на ней всегда будет удвоенное питающее. На ХХ могут появиться перенапряжения на контурной емкости. По питанию дроссель.
Добавлено: Sat Dec 21, 2013 3:12 pm
pinguin
TL494 . На входе драйвера сигнал красивый.
Amtrak
Схемка лучше , но для неё уже крайне желательно правильное управление , чтобы отслеживать момент запирания тириков. А это пока что для меня сложновато. Будем двигаться от простого к сложному
Добавлено: Sat Dec 21, 2013 3:53 pm
ИМХО, не стОит пытаться запихнуть управление тиристорным полумостом в один ГДТ.
Поставь отдельный ГДТ на каждый канал(конденсатор отсечки постоянного тока впервичке ГДТ обязателен!).
У меня такое работало в питальнике ЛКТ, диоды- HER208, или что-то подобное.
Добавлено: Sat Dec 21, 2013 8:45 pm
Amtrak
pinguin, я не просто так написал (хоть и коряво), что частота схемы будет зависить от электрических параметров тирика (времени запирания). Т.е. минимальный период колебаний должен быть больше удвоенного времени запирания. Прелесть схемы в том, что отслеживать ничего не надо, просто поочередно подаются управляющие импульсы на тирики, как в транзисторном мосте. Как только открываются одни тирики, через два других с обратной полярностью разряжается коммутирующая емкость и они запираются.
Добавлено: Sat Dec 21, 2013 11:08 pm
BenG
Есть у меня гдето на работе схема тиристорного регулятора оборотов с пром. станка. Там как раз один GDT на 4 тиристора моста используется, и все уже годами прекрасно работает. По памяти не нарисую, но если интересно могу поискать и сфоткать.
Добавлено: Mon Dec 23, 2013 6:14 pm
pinguin
Впринципе, я уже переделал под два GDT , по одному на диагональ моста(это так, на будущее). Но может будет у Вас возможность , было бы очень полезно и интересно , и не только мне.
Добавлено: Mon Dec 23, 2013 7:09 pm
BenG
Ок. Постараюсь найти и отснять.
Добавлено: Mon Dec 23, 2013 10:48 pm
Да чё вы, ей богу, для управления тириком вообще любой кал годится, можно даже на гайке или гвозде намотать, да и управлять пофигу чем и как, нужен только импульс тока достаточной амплитуды и длительности. Знакомый один на железной шайбе(по приколу видимо) намотал и работает.
Добавлено: Tue Dec 24, 2013 12:44 pm
На страницу 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  След.     Просмотр темы целиком
