Сильно не пинайте, я только учусь....
к этому подключил "ардуинку" с таким скетчем
получил это извините за качество, снимал на телефон ... ![]() Добавлено: Sat Jun 29, 2013 3:54 pm |
изменил немного код
теперь частоту можно менять с шагом 100 Гц. для меня это много, копаю в направлении уменьшения шага. Добавлено: Sat Jun 29, 2013 8:50 pm |
Это забивание гвоздей микроскопом, причем не подставкой а линзами. Тогда уж прикручивать индикацию частоты и всех параметров на дисплей, задание частоты и других параметров с различным шагом и т.д. Но сначала нужно хоть как-то обеспечить нормальное управление транзисторами - на выходы мк поставить драйверы полевиков и уменьшить затворные резисторы до единиц-десяток ом.
Добавлено: Sat Jun 29, 2013 10:35 pm |
Добавлено: Sat Jun 29, 2013 10:55 pm |
тут и выход на индикатор и регулировка (тестовый вариант)
на счёт драйверов согласен, а резисторы убрал сразу. на счёт микроскопа, это кому как... мне проще запустить контроллер чем аналоговую схему. вообще навязываться не буду, просто показал как вариант. мне понравилось как держит частоту завтра попробую запустить свой "ланжевен"... Добавлено: Sun Jun 30, 2013 12:38 am |
Ардуинке поплохеть может. Но уж спаять пушпулл на мосфете всяко проще, чем код писать. Добавлено: Sun Jun 30, 2013 9:18 am |
попробывал прицепить такой драйвер, был уже готовый только вытянул ТЛку.
с ардуинки подавал сигнал на ключи. греются ЖуууууТКО (именно ключи) Просто на феты как в первом посту, ничего не греется, ланжевен рвёт фольгу.... частоту держит отлично !!! Добавлено: Sun Jun 30, 2013 2:31 pm |
вот.... Добавлено: Sun Jun 30, 2013 3:36 pm |
Вот потому и жутко греюца, что переключаются как попало. Вот схема Автогенераторный пушпулл на мосфет, это тема, там переключение МЯГКОЕ, в нуле тока и напруги схема там, из десятка деталей, делать нечего вообще. Добавлено: Sun Jun 30, 2013 4:50 pm |
есть у меня и автоген...
но смысл не в самом наличии устройства, смысл в создании чего-то нового... лучше посоветуйте как сделать толковый драйвер. планирую сделать развязку на оптронах. но пока буду делать софт с регулировкой скважности... Добавлено: Sun Jun 30, 2013 7:09 pm |
Ламерский вопрос: а почему с таким богатым контроллером - и пуш-пул? Полумост не лучше ли будет? Добавлено: Sun Jun 30, 2013 8:54 pm |
Можно и полумост... но я их ещё ниразу не собирал...
И по поводу сложности схемы.. если делать генератор, что на видео то всё можно уместить даже на микросхеме...
сюда прицепить просто ПРОВОДАМИ два "фета" и "переменник" вот и генератор готов, для удобства индикатор ещё цепляется... Добавлено: Sun Jun 30, 2013 9:15 pm |
Контроллеры это круто, за старания зачет ![]() Добавлено: Sun Jun 30, 2013 10:38 pm |
еще чтоб и выводился на экранчик ток/напряга питания, вообще было бы пупер. драйвер, по вкусу. можно уцц, можно на транзистор из ртфм, или вообще иксусы... а вообще, если запилишь прошивку для бак конвертера для QCW , так вообще будет трушно Добавлено: Sun Jun 30, 2013 11:33 pm |
юрик Воронеж писал(а): бак конвертера для QCW Будешь собирать? ![]() Добавлено: Sun Jun 30, 2013 11:35 pm |
отож. Добавлено: Mon Jul 01, 2013 9:25 am |
Насчет push-pull нашел материалл ниже там все разжевано. http://softsolder.com/2009/05/21/arduino-push-pull-pwm/ Добавлено: Tue Jul 02, 2013 11:59 am |
1VasilijHCN писал(а): Насчет push-pull нашел материалл ниже там все разжевано. http://softsolder.com/2009/05/21/arduino-push-pull-pwm/ видел я и эту ссылку. только там нужно сразу избавиться от analogWrite Добавлено: Tue Jul 02, 2013 2:04 pm |
реношник писал(а): видел я и эту ссылку. только там нужно сразу избавиться от analogWrite Поясните как ? Каким образом код поменять ? Код что выше отлично работает, меняю потенциометром (через аналог. вход) частоту от 25 до 70 кГц, на осцилле оба канала отлично выглядят. Остолось *отдрайверить*. Добавлено: Tue Jul 02, 2013 2:47 pm osc |
VasilijHCN писал(а): Код что выше отлично работает, меняю потенциометром (через аналог. вход) частоту от 25 до 70 кГц, на осцилле оба канала отлично выглядят. Остолось *отдрайверить*. Скинте мне полностью скетч (сюда или в личку) я отвечу более конкретно... Кстати попробуй этот скетч
у меня просто нет осцилографа не могу посмотреть сигнал... Сейчас делаю новую прогу, хочу регулировать скважность, если интересно могу выложить если всё пройдёт удачно.... Добавлено: Tue Jul 02, 2013 3:48 pm |
реношник писал(а): Сейчас делаю новую прогу, хочу регулировать скважность, если интересно могу выложить если всё пройдёт удачно... Да, конечно выкладывай. Код отправил в личку. реношник писал(а): Кстати попробуй этот скетч Попробовал (убрал проверку замыкания цифр. пина на землю), работает, частота у меня изменялась сама от мин до макс выставленного в скетче. Тот скетч что в личке быстрее отзывается на потенциометр. Добавлено: Tue Jul 02, 2013 5:53 pm |
посмотрел твой скетч, но он что-то не компилируется .... там много чего не объявлено и что-то со скобками и кавычками... теперь по поводу analogWrite(PIN_PRI_A,128); analogWrite(PIN_PRI_B,128); кстати в твоём скетче они тоже не объявлены, если у тебя так же как в оригинале #define PIN_PRI_A 9 #define PIN_PRI_B 10 тогда может для ускорения работы попробывать так: PORTB = B000010; PORTB = B000100; А кнопку я сделал специально, чтобы во время основной работы генератора не тратилось время на опрос порта. Кнопка опрашивается по прерыванию это экономит время. Добавлено: Tue Jul 02, 2013 6:46 pm |
Подсуажи пожалуйста вместо чего PORTB = B000010; PORTB = B000100; поставить. Ниже скетч компилится в ард. иде 1,0 [NewPing libary req.]
Скетч частично мой, просьба не пинать за кривокод.[/code] Добавлено: Tue Jul 02, 2013 9:20 pm OSC 25-100kHz |
а в случае повисания контроллера что будет? Правильно, въеб. А в случае неповисания: кривое управление и полный хардсвитч. Эффективнее делать звс, а если серьезно- резонансный мост со своим драйвером и управлением на мк. Но не это в любом случае. Добавлено: Tue Jul 02, 2013 9:35 pm |
ZVS-ов наделано куча вещь дельная, но не везде её применишь. Добавлено: Tue Jul 02, 2013 9:42 pm |
