Добрый день. Интересна идея, как можно более стабильного разряда постоянного тока наиболее дешёвым способом. Размышлял я о том, какой принцип преобразования напряжения использовать и остановился на сдвоенном/строенном/учетверённом Flyback. То есть два или более строчника(ов) от CRT монитора (в которых встроены диоды) соединены параллельно, а вот раскачка их должна происходить поочерёдно, как и отпускание в полёт, я так понимаю, если отпускать в полёт не сразу, а контролировать ток "отпускания", то можно добиться стабильного напряжения на выходе, конечно об обратной связи можно только мечтать, но всё таки, кажется, что вполне можно получить сносную постоянку. Так как в принципе работы CRT монитора я не особо смыслю и не имею представления о рабочих частотах, то хочу попробовать получить ответы на мои вопросы, возможно получить некоторые наставления. Самый сложный вопрос - сколько времени может длится полупериод релаксации сердечника средне статического строчника CRT монитора? (Т.е. вкачал я перчивку, сердечник намагнитился на "максимум", отпустил в "полёт", сердечник начал отскакивать обратно, а потом колебаться до покоя, так вот интересует порядки времени, за которое сердечник отскочет), конечно в идеале время будет зависеть и от нагрузки вторички, но это я учитывать не буду. Добавлено: Sat Jun 21, 2014 9:08 am |
Ты поломал мне мозги. Для HV постоянки один строчник и хороший умножитель. Добавлено: Sat Jun 21, 2014 9:16 am |
Поди туда не знаю куда,принеси то не знаю что.Это как раз точный ответ на твой вопрос. Добавлено: Sat Jun 21, 2014 9:19 am |
Постоянное напряжение порядка 50 кВ используется при нанесении флока (поверхности "типа бархат" видели?) электростатическим методом. Токи, правда, от силы единицы мА, но генерируется такое напряжение куском феррита и удвоителем-утроителем. ТДКС, короче. Добавлено: Sat Jun 21, 2014 9:27 am |
Стабильный разряд постоянного тока достигается простым множиком Добавлено: Sat Jun 21, 2014 9:42 am |
2Данил: Если тебе нужна дуга на постоянном токе, то у тебя два пути: 1. генератор+трансформатор(не от монитора!)+умножитель+балластный резистор=дуга 2. генератор+некоторое количество трансформаторов от мониторов=дуга. Первый вариант более компактен, второй гораздо мощнее, сам смотри, что тебе интереснее. Добавлено: Sat Jun 21, 2014 9:59 am |
Забыл добавить, что крайне не хотелось бы использовать конденсаторы в выходной части. И вообще хочу максимально обезопасить высоковольтную сторону. Не люблю я высоковольтные детали. Вот и думаю над несколькими строчниками работающими по очереди (пока один вкачивается, другой отпускается). Добавлено: Sat Jun 21, 2014 10:01 am |
На какую нагрузку этот аппарат будет работать? В смысле, дужки погонять, лампочки посветить, или что-то научное? Добавлено: Sat Jun 21, 2014 10:03 am |
Vasiliy писал(а): щими по очереди (пока один вкачивается, другой отпускает Всё бы хорошо, но вот я не знаком с ТДКС, какие у них "рабочие" частоты, кто скажет? А то может проще катушки зажигания вкачивать... Vasiliy писал(а): На какую нагрузку этот аппарат будет работать? В смысле, дужки погонять, лампочки посветить, или что-то научное? Электрохимический синтез в дуге, а точнее исследование вокруг него. Не дублируй сообщения, используй кнопку "правка". Добавлено: Sat Jun 21, 2014 10:04 am |
С частотами ТДКС ты и сам мог бы разобраться: обычный 17" монитор поддерживал горизонтальное разрешение 1024 строки, умножаем на 100Гц кадровой развёртки, получаем 102,4кГц. Это обычный режим работы, но если не требуется гонять аппарат часами, вполне можно поднять частоту в 2...2,5 раза. Только учти, что в телевизорах/мониторах стоят обратноходовые преобразователи, и на входе транформатора не меандр, а пила. Стало быть, если будешь питать это от полумоста/моста- трансформатор будет сильнее греться. Для синтеза в дуге, ИМХО, вполне подойдёт ТДКС, мощность можно регулировать количеством трансформаторов ![]() Добавлено: Sat Jun 21, 2014 10:14 am |
Vasiliy писал(а): С частотами ТДКС ты и сам мог бы разобраться: обычный 17" монитор поддерживал горизонтальное разрешение 1024 строки, умножаем на 100Гц кадровой развёртки, получаем 102,4кГц. Это обычный режим работы, но если не требуется гонять аппарат часами, вполне можно поднять частоту в 2...2,5 раза. Только учти, что в телевизорах/мониторах стоят обратноходовые преобразователи, и на входе транформатора не меандр, а пила. Стало быть, если будешь питать это от полумоста/моста- трансформатор будет сильнее греться. Спасибо за разъяснения. Появился ещё один вопрос немного не по теме, сколько должен стоить новый ТДКС примерно от монитора ~19? Да и вопрос про первичку, какие они там есть? От скольки вольт их подкачивают? Добавлено: Sat Jun 21, 2014 10:41 am |
Зачем новый, если старые рабочие мониторы отдают за "спасибо, что хлам забрали"?
А так, от 50 до 500р, в зависимости от количества и наглости продавца(лоховости покупателя). Что касается первички- не скажу, надо на схемы смотреть, но в телевизорах 130-150В, если склероз не изменяет. Работа ТДКС со штатной первичкой на дугу может оказаться сильно жесткой из за высокой связи обмоток. Намотай лучше свою первичку на свободной части керна сердечника. Добавлено: Sat Jun 21, 2014 10:45 am |
Так в инете есть же схемы запуска ТДКС с геном на транзюке. Добавлено: Sat Jun 21, 2014 10:52 am |
Vasiliy писал(а): Зачем новый, если старые рабочие мониторы отдают за "спасибо, что хлам забрали"? А так, от 50 до 500р, в зависимости от количества и наглости продавца(лоховости покупателя). Что касается первички- не скажу, надо на схемы смотреть, но в телевизорах 130-150В, если склероз не изменяет. Работа ТДКС со штатной первичкой на дугу может оказаться сильно жесткой из за высокой связи обмоток. Намотай лучше свою первичку на свободной части керна сердечника. Я пока только разные нашёл ) Добавлено: Sat Jun 21, 2014 10:57 am |
Если размеры на в разы различаются, вполне можно соединить выходы параллельно, а первичку сделать одну на всех. 2Boom: Так мы тоже вроде-как часть интернета))) Добавлено: Sat Jun 21, 2014 11:04 am |
Vasiliy писал(а): Если размеры на в разы различаются, вполне можно соединить выходы параллельно, а первичку сделать одну на всех. 2Boom: Так мы тоже вроде-как часть интернета))) Ну у мен малость задача другая, мне нужно в разные моменты их отпускать, что бы выход держать на одном уровне. Пришёл к тому, что необходимо три транса. Добавлено: Sat Jun 21, 2014 11:22 am |
МОТ на 400 Гц в резонанс и в масло + диодный столб? Добавлено: Sat Jun 21, 2014 11:23 am |
По-моему у человека задача отыметь мозг себе и окружающим, пытаясь протолкнуть очередную бредовую идею с поочередным включением трансов - нафига? Добавлено: Sat Jun 21, 2014 11:24 am |
Данил писал(а): сколько времени может длится полупериод релаксации сердечника ... конечно в идеале время будет зависеть и от нагрузки вторички, но это я учитывать не буду. А зря. В зависимости о нагрузки от менее одной микросекунды до сотен микросекунд. Добавлено: Sat Jun 21, 2014 11:29 am |
Только мне кажется, что для дуги хватит и банального строчника, при желании - сварочник с осциллятором? ![]() Добавлено: Sat Jun 21, 2014 11:34 am |
11AlexDark писал(а): По-моему у человека задача отыметь мозг себе и окружающим, пытаясь протолкнуть очередную бредовую идею с поочередным включением трансов - нафига? Ну для отымения мозгов одного транса вполне хватило бы. А бреда тут вообще никакого нет, я ведь не на одном транзисторе собираюсь это крутить... Спорить на тему дальше не буду. Всем спасибо за информацию. Пока новых вопросов нету. Добавлено: Sat Jun 21, 2014 11:37 am |
Если кому интересно, разработал схемку трёхфазного драйвера для 3х ТДКС Добавлено: Sat Jun 21, 2014 2:05 pm
а вот и выходы, амплитуда разная для наглядности Добавлено: Sat Jun 21, 2014 2:06 pm
Данил, тебя предупреждали устно. Теперь предупрежу не устно. И почитай правила форума, чтобы их больше не нарушать. Добавлено: Sat Jun 21, 2014 2:20 pm |
2Данил: Спроси у Электрикмэна схему его частотного регулятора. Она гораздо адекватнее. Добавлено: Sat Jun 21, 2014 2:32 pm |
