На сообразил где именно впихнуть эту тему, поэтому открыл здесь А смысл следующий: Имеется источник (ну почти запущеный) Нужно дабы от него горела постоянная дуга. Для розжига есть строчник на пуш-пуле Теперь стоит задача правильно их сконнектить, дабы одно не накрыло другое
Кто имеет опыт пообного розжига, какие меры безопасности применятся? Первое что пришо на ум - установить строчник в непосредственной близости от дуговых электродов Второе - "минусовые" провода само-собой соединить вместе Третье - никуа не денешься, надо лепить инициирующий электрод. Далее, абы высоковольтная дужка не замкнулась через плюсовой кабель постоянки, ставим hv-электрод ближе к земляному. Но как только попрёт силовая дуга, hv-разряд может всё-таки добраться до силового плюса, как тогда защищать вторичную цепь силовухи? Поставить дроссель? Каких параметров? Инициирующая дуга имеет частоту 50кГц и напругу около 20 кВ (судя по тому что прошивает 2 см по воздуху) Выходит дроссель на сердечнике сразу отменяется, многослойный тоже. Мотать в один слой силовой шиной? Охренеть какая длина дросселя выйдет )) Каких индуктивности достаточно? Для данного случая не могу сообразить как считать и от чего отталкиваться. Дроссель должен некую "противо-ЭДС" обеспечить? Если так, то как её посчитать? Через реактивное сопротивление? Типа определяем реактивное сопротивление, определяем какой величины достигнет ток за время импульса, далее по закону ома типа U=i*R Так, или я вааще не в том направлении мыслю? Ну и ежели уж мотать такой вот дурной дросселище, напрашивается мысль - а нужен ли тогда третий электрод? Добавлено: Thu Apr 09, 2015 8:33 pm |
Предлагаю радикально иное решение: пулять между электродами (или через один электрод в сторону другого) плазменной струйкой. Замкнёт 100 %. Добавлено: Thu Apr 09, 2015 8:53 pm |
Ну я пока и собираюсь дугу "поддувать" Добъёт то точно. А вот чё с защитой? Если ставить дроссель, то может за ним ВВ-капы, типа коротить ежели что прорвётся? Добавлено: Thu Apr 09, 2015 9:13 pm |
где эта дуга должна гореть? просто между двумя электродами? Добавлено: Fri Apr 10, 2015 1:07 am |
Посоветовал бы автору вместо ссылок (мол, ВАМ надо - ВЫ и разбирайтесь, что МНЕ надо) поместить в эту тему конкретную информацию о том, что требуется. Я тут тоже озаботился получением жаркой дуги для поджига жидкого топлива и как-то сам по себе получился типичный однотактный строчник, в котором импульсы обратного хода пробивают зазор, зажигают дугу, и далее девайс работает как прямоход (пойти в разнос ему не даёт относительно высокое активное сопротивление вторички строчника). Правда, выяснилась подлянка - малейшие паразитные ёмкости в цепи вторички создают такую существенную утечку, что дуга не зажигается, т.е. в воздухе всё норм, но при помещении схемы в металлический корпус получается фейл. Попробую понизить частоту со 100 kHz до например 20 kHz. Добавлено: Fri Apr 10, 2015 1:36 am |
для самодельного плазмореза юзал поджиг как раз от известного zvs-автогена, один провуд на минус (т.е. центральный электрод) второй - на сопло, ичсх подключал (на сопло) двухметровым куском коаксиала с извлеченной оплеткой - думал все на нем и усосется - а хрен, потерь не заметно, дажи если провода (коаксиал и силовой минус) лежат совсем рядом Добавлено: Fri Apr 10, 2015 2:12 am |
Игнат , покури в гугле , осциляторы для сварки полно схем и принципов работы поджига. Добавлено: Fri Apr 10, 2015 12:19 pm |
За ссылки, ежели кому не угодил, простите великодушно )) Просто думаю, основное написал, а вот ежели кому интересно тому ссылки. Пётр, спасибо
Вчера Dizel уже ткнул носом в осциляторы, правда с инфой попотеть пришлось. Про них либо не очень договаривают, либо описывают чуть ли ни как очередной генератор свободной энергтт
В общем уже делаю: Две вторички силовой шиной на верите от ТВС110Л6 Раскачка: строчник на пуш-пуле что уже есть + множиг и разрядник Как будет готово, отчитаюсь ![]() Добавлено: Fri Apr 10, 2015 1:59 pm |
Собрал таки осциллятор
ТруЪшная штучка )))) Остаётся проверить не угробит ли он выходной диодный мост Ну думаю поставить шунтирующий кап, и пока повесить на него шоттки Если не сдохнет, то и силовуху не пробъёт Добавлено: Sat Apr 11, 2015 2:07 pm |
Я себе шунтировал к75-10 10 мКФ . Добавлено: Sat Apr 11, 2015 3:16 pm
Игнат, что-то потери большие. Искра должна быть что там что там почти одинаковая. С трансом что-то не так. Хотя для розжига дуги наверное пойдет. Добавлено: Sat Apr 11, 2015 9:02 pm |
Дык, у к75-10 вроде индуктивность высокая. Они же не для ВЧ вроде Или ошибаюсь? Добавлено: Sun Apr 12, 2015 12:20 am |
А что, резонансный поджиг сделать нельзя? Добавлено: Sun Apr 12, 2015 12:26 am |
Sergh, ну как, на разряднике множика стоят обычные болты с достаточно острыми краями, а на "рабочем" промежутке - две большие плоские грани. транс я особо не считал В первичке 1виток , вторичка - 14. Может поэтому, типа напруга больше, ток меньше Может ещё и К связи очен низкий... Я хз, LCR-метр навернулся, даже Lрассеяния померить нечем Но думаю оно пипец какое высокое )) Ещё такой момент: Зазор искрового промежутка множика по сути определяет напряжение импульса. Ставишь зазор меньше, дуга не возникает вааще. Пружина, а что за резонансный поджиг? Я про осцилляторный узнал то позавчера ![]() Добавлено: Sun Apr 12, 2015 12:34 am |
Игнат писал(а): а что за резонансный поджигЁмкость на выходе инвертора повесить, чтобы на ХХ напруга из-за резонанса росла. Правда тут так не получится, диоды не выдержат. Но можно резонансный осциллятор с питанием от того же преобразователя(если частота без дуги у него более-менее стабильна). А какое напряжение пробоя хоть нужно? Котофеич кстати оригинальное решение предложил. Не потребуется дросселя/транса с обмоткой полного выходного тока. Добавлено: Sun Apr 12, 2015 12:39 am |
Кстати, сейчас вторичка осциллятора пока без шунтирующего капа Возможно он жару поддаст Добавлено: Sun Apr 12, 2015 7:43 am |
1 к 14 - не есть хорошо. А зачем повышать? 1:1 сделать, например 6 витков первичку и 6 - вторичку, если запихать удастся. Умножитель же способен очень много дать, 20 - 30 киловольт, 5 - 10 сантиметров пробивает, замного даже для этих целей. И строчник запускать надо бы пачками импульсов, например 0,2 секунды на зарядку до пробоя, потом 0,4 секунды - пауза. как-то так, а то там в первом разряднике чуть не дуга горит. Добавлено: Sun Apr 12, 2015 12:39 pm |
Дык, по тем схемам, что нашёл, 1-2 витка были в первичке Пачками импульсов, должно быть действительно правильней, однако в ту плату что есть, интерруптер уже не впихну Ща сделал абы строчник запускался только при включении силовой За счёт софт-старта силовой, розжиг чуть раньше получится А при наличии дуги розжиг отклчается Должно прокатит ![]() Добавлено: Sun Apr 12, 2015 6:48 pm |
В общем сделал девайс, осциллятор работает, исправно искрит между рабочих электродов... А дуга зажигаться нифига не хочет По наставлению ткнул отвёрткой (с отключенным осциллятором) Нифига, дугу растянуть не удалось. Дроссель стоит 3мГн Напруга во вторичке сейчас 60В Может быть что просто напруги не хватает? Девайс сейчас в пробном режиме, от 100В работает. Добавлено: Tue Apr 14, 2015 9:25 pm |
Наверное не хватает напруги. 60 вольт довольно мало. Добавлено: Tue Apr 14, 2015 9:56 pm |
Понятно Значит нужно сначала без дуги от сети включить, а потом уже дужить )) Добавлено: Tue Apr 14, 2015 10:00 pm |
Да нормально всё будет, не очкуй! Как будто первый питальник собираешь. ![]() Добавлено: Tue Apr 14, 2015 10:04 pm |
![]() Добавлено: Tue Apr 14, 2015 10:18 pm |
Димон, не очкуй, я так 100 раз делал ![]() Добавлено: Tue Apr 14, 2015 10:22 pm |
Добавлено: Tue Apr 14, 2015 10:28 pm |
