вот решил разрядить кондер 3кв 100мкф под водой, далее думаю собрать адскую импульсную установку... https://www.youtube.com/watch?v=K7vnI8M9xwM https://www.youtube.com/watch?v=Gu7464mk3ng https://www.youtube.com/watch?v=mkDbUWnFXOI Добавлено: Thu Jan 28, 2016 8:49 pm  |
 С таким подходом- лучше не делай. Застрелишься. Добавлено: Thu Jan 28, 2016 10:15 pm  |
 +1000000! Все запуски - только с расстояния, из-за угла, также обязательно должен быть предусмотрен аварийный медленный разряд кондера на случай, если эксперимент не удался, а в установку придется лезть. Стив Вард с Иллинойсщины у себя на сайте хорошо написал: если Вы новичок в высоких напряжениях, я бы не рекомендовал Вам иметь дело с высоковольтными конденсаторами большой емкости - Ваша первая ошибка легко может стать Вашей последней. Добавлено: Thu Jan 28, 2016 11:12 pm  |
 Соглашусь с постами выше. Это пиздец. Убьешься же. Делай замыкатель с веревкой. Добавлено: Fri Jan 29, 2016 12:28 am  |
 Толяныч писал(а): медленный разряд кондера на случай, Нет. Разряд должен быть быстрым, в течении не более чем 10 секунд. Для этого правда желателен нормально замкнутый вакуумный ЭМ-выключатель (ВВ5, 16, 20) и резик на 3-5 килоом мощностьб 100-200 Вт. Добавлено: Fri Jan 29, 2016 12:37 am  |
 Думаю из обычной мышеловки деревянной хороший замыкатель выйдет. Немного доработать. Добавлено: Fri Jan 29, 2016 12:37 am  |
 Если в ходе теста нет угрозы жизни, разве это вообще наука? Толяныч писал(а): Все запуски - только с расстояния, из-за угла А еще бригада реаниматологов и вертолет в лучшую клинику европы. А то его убьет стакан! Или еще хуже, пластиковое ведерко! Толяныч писал(а): должен быть предусмотрен аварийный медленный разряд кондера на случай, если эксперимент не удался, а в установку придется лезть Человек в свои 26 знает что такое электрогидроудар, где взять кондеры, зарядить, разрядить во что, и знает что будет. А что их не стоит лапать руками ему не сказали. Да ты ему жизнь спас Добавлено: Fri Jan 29, 2016 1:10 am  |
 А какова цель данного эксперимента? PS: Предварительно рекомендую посмотреть клипп группы Ленинград - ЗОЖ. Добавлено: Fri Jan 29, 2016 1:47 am  |
 Я думаю убиться. Добавлено: Fri Jan 29, 2016 7:47 am  |
 Да ладно, чё сразу убиться-то? Когда речь о химии и всякой радиоактивной хуете все в голос начинают возмущаться, мол нехуй паникуразводить, а тут всего лишь какой-то кондёр сраный. Добавлено: Fri Jan 29, 2016 8:22 am  |
 Пардон, коллеги, но ставить пластиковую парашу с водой прямо на "рога" заряженного конденсатора- это премия Дарвина. Добавлено: Fri Jan 29, 2016 9:08 am  |
 Пружина писал(а): Да ладно, чё сразу убиться-то? Когда речь о химии и всякой радиоактивной хуете все в голос начинают возмущаться, мол нехуй паникуразводить, а тут всего лишь какой-то кондёр сраный. Двойные стандарты, однако. Так то я думаю человек предусмотрел варианты чтобы его не убило током от разлитой вокруг воды. Добавлено: Fri Jan 29, 2016 9:42 am  |
 мне думается человек просто недопонимает уровень опасности... Belka писал(а): Человек в свои 26 знает что такое электрогидроудар, где взять кондеры, зарядить, разрядить во что, и знает что будет. - это любой школотер сейчас знает..или может узнать с ютубчега   эка невидаль...    ![]() Добавлено: Fri Jan 29, 2016 10:57 am  |
 Dizel писал(а): мне думается человек просто недопонимает уровень опасности... Пусть посчитает энергию заряженного кондера и сравнит ее хотя бы с энергией удара боксера-тяжеловеса - нравится сравнение? Добавлено: Fri Jan 29, 2016 11:16 am  |
 ACKET писал(а): Двойные стандарты, однако. Так то я думаю человек предусмотрел варианты чтобы его не убило током от разлитой вокруг воды. А от разлитого вокруг стакана? Добавлено: Fri Jan 29, 2016 12:09 pm  |
 Там разрядник воздушный такой звук издает , что становится сразу понятным , почему устройство не получило широкого распостранения
Как можно импульсный тиратрон использовать вместо воздушного разрядника ? Добавлено: Fri Jan 29, 2016 1:47 pm  |
 HydroGen писал(а): Как можно импульсный тиратрон использовать вместо воздушного разрядника ? Так же - главное, чтоб электроды смогли выдержать ниипический импульсный ток, потребуется явно что-то монструозное типа ТГИ1-2500/35. Добавлено: Fri Jan 29, 2016 2:51 pm  |
 ТГИ2500 там явно не нужен, можно и меньшим обойтись. Добавлено: Fri Jan 29, 2016 3:05 pm  |
 У меня тги1-700/25 есть , конденсаторы 100 мкф 5 кв . ЛАТР - НСТ- диоды - зарядное сопротивление - конденсатор -тиратрон . Между катодом тиратрона и землей включается как раз разрядный промежуток , который расположен в воде . Как выбрать зарядное сопротивление ? Конденсатор думаю до 4 кв заряжать . И как управлять тиратроном ? Поставить делитель напряжения между анодом тиратрона и землей , чтобы когда кондер зарядится до 4 кв , на сетке тиратрона оказалось напряжение зажигания , счас точно не помню , вольт 200 чтоли , будет это работать ? Добавлено: Fri Jan 29, 2016 3:32 pm  |
 А каково практическое применение этой хуйни? Добавлено: Fri Jan 29, 2016 4:09 pm  |
 Штамповка металла, дробление негабарита, очистка труб от отложений и много чего ещё. Добавлено: Fri Jan 29, 2016 5:45 pm  |
 Гомогенизация - создание эмульсий и суспензий . Добавлено: Fri Jan 29, 2016 6:29 pm  |
 Тебе ящик тиратронов нужен. У ТГИ-700/25 импульсный ток 700А (херня полная, а не ток), и довольно высокое падение напряжения на нём. Добавлено: Fri Jan 29, 2016 7:02 pm  |
 HydroGen писал(а): Там разрядник воздушный такой звук издает , что становится сразу понятным , почему устройство не получило широкого распостранения Как можно импульсный тиратрон использовать вместо воздушного разрядника ? Вакуумные или газонаполненные разрядники в корпусе для этого применяют. Тиратрон немного для других целей. Добавлено: Fri Jan 29, 2016 7:05 pm  |
 В пору моей молодости, в эпоху СССР, на литейном заводе смонтировали опытный мегадевайс, основанный на этом принципе, для очистки отлитых деталей от формовочного песка и прочего говна(стандартная практика - после отливки все налипшее говно с детали очищали отбойными молотками отбойщики, затем в дробилку, где детали бомбардируются дробью). Надо отметить, что детали габаритами не менее 9 кубометров(улиты для насосов и.т.д ), соответственно емкость для отчистки и прочие причиндалы отъели процентов 20 цехового пространства. Так вот опытная установка в процессе работы давала такие наводки на сеть, что выжигала не только АСУ электродуговой печи, но и катушки магнитных пускателей, и даже обмотки движков. Проект заморозили - оборудование как смонтировали, так до сих пор стоит(уж лет 30 ), место занимает - дорогое, уникальное но бесполезное. В итоге детали как обрубали отбойными молотками, так до сих пор и ху**чат. Добавлено: Fri Jan 29, 2016 7:08 pm  |
 Лицензионное соглашение (c)Flyback.org.ru Российское общество любителей высоких напряжений. Использование материалов с данного сайта и форума возможно только с разрешения администрации.  |
