Итак, коллеги. Приспичило мне сделать подобие автотитратора. То есть прибора, который отслеживает параметры бадяги в емкости, и по необходимости (по решению контроллера) доливает строго определенную порцию хим. жидкости. Так вот вопрос, как это лучше всего организовать? Я пока мечусь между механическим приводом для шприца и перистальтическим насосом с шаговым движком. Может есть готовые дозаторы в Поднебесной, ткните пальцем если так. Поскольку и то, и другое вызывает определенные сложности, все идеи принимаются.. Добавлено: Sat Mar 26, 2016 3:50 pm |
Небольшое давление и форсунка, как инжектор в машине? Добавлено: Sat Mar 26, 2016 3:57 pm |
Дозаторы на основе шприца есть готовые, их в больницах используют. Единственный недостаток-количество жидкости ограничено объёмом шприца. Добавлено: Sat Mar 26, 2016 4:10 pm |
Денис писал(а): перистальтическим насосом с шаговым движком Мягкий обратный клапан на выходе и короче трубку между насосом и клапаном. Объёмы какие дозации? Добавлено: Sat Mar 26, 2016 4:12 pm |
Объемы различные, предположительно от нескольких мл до десятков мл. Я сейчас уже понимаю, что бюджетного вариант с перистальтиками нет - на али перистальтик с шаговиком стоит больше 4кр. Но есть у них главное достоинство, непрерывная подача, без клапанов и прочего.. Василий, а что за шприцевые дозаторы? Китайские? Есть вариант шприц+сервопривод, только серво будет неравномерно перемещать поршень в пределах полукруга. По закону синуса, короче. А нет ли таких сервоприводов, которые не по кругу крутят, а перемещают стержень вдоль оси? Типа как в CD-приводах каретка двигается от края к центру диска? Добавлено: Sat Mar 26, 2016 4:44 pm |
Не знаю, Китайские или нет, но когда у меня Надя в больнице лежала, ей инсулин вводили именно шприцевым автодозатором. Поршень там перемещается с помощью какого-то линейного привода, скорее всего такого же типа, как ставят на мелкие станки. В Советские времена тоже была подобная техника, там использовался многоступенчатый редуктор и своеобразная "коробка передач". Их можно найти в старых запасах с хабарспасов))) Если ещё не выкинул, то погляжу на даче, когда туда поеду. Добавлено: Sat Mar 26, 2016 4:51 pm |
Кручение в линейное движение можно преобразовать, наматывая тросик на шкив Добавлено: Sat Mar 26, 2016 5:00 pm |
А мне ближе форсунка и длительность импульса . Так и не озвучена жидкость. Добавлено: Sat Mar 26, 2016 5:15 pm |
Денис писал(а): Объемы различные, предположительно от нескольких мл до десятков мл. Я имел ввиду разовые и точность? Добавлено: Sat Mar 26, 2016 5:25 pm |
Есть мембранные насосы-дозаторы. Какой объём и с какой точностью надо дозировать? Добавлено: Sat Mar 26, 2016 5:43 pm |
Если уже шприц, то винт + шаговик самое оно. Добавлено: Sat Mar 26, 2016 6:50 pm |
Ivani писал(а): Я имел ввиду разовые и точность? Котофеич писал(а): Какой объём и с какой точностью надо дозировать? Точность определится стоимостью вариантов но хотелось бы 0.05 мл (~ 1 капля). Тогда оно хотя бы не проиграет человеческим рукам.
Объем, как уже писал, от единиц до десятков мл по большей части. Пётр писал(а): Так и не озвучена жидкость. Жидкости разные (кислоты, щелочи и разная химия), прибор универсальный. Собираюсь избавить себя от части работы, предполагающей "прикапывание в течение получаса" с поддержанием температуры и тому подобного. Эхх, и почему шаговые перистальтики такие дорогие
NIGHT_WOLF писал(а): Если уже шприц, то винт + шаговик самое оно. Думал про это. То есть, готовых сервоприводов такого типа нет, только вращательные? Добавлено: Sat Mar 26, 2016 8:05 pm |
Наверно можно прилепить тахо датчик к этому http://www.ebay.com/itm/191037398293 , вот работа от 3,5 В https://www.youtube.com/watch?v=8dSmbrOp5Qs Добавлено: Sat Mar 26, 2016 8:58 pm |
>но хотелось бы 0.05 мл (~ 1 капля). Тогда оно хотя бы не проиграет человеческим рукам. Ну купи рулевую машинку китайскую, присобачь к ней рычаг и пережимай шланг, как вариант. Капли считай МК. Ты четко ТЗ сформулируй для себя сначала. Добавлено: Sat Mar 26, 2016 9:01 pm |
И похоже насос перистальтический качает рывками. Добавлено: Sat Mar 26, 2016 9:05 pm |
Самый подходящий перистальтический. Можно утаранить польский из лаборатории, там как раз такие объемы достаточно точно дозируются. В струйных принтерах так же присутствует перистальтический насосик на откачке чернил. Добавлено: Sat Mar 26, 2016 9:59 pm |
Про каплю я написал условно, потому что руками добавляешь именно по каплям. На деле считать капли неэффективно на разных жидкостях - у всех разные массы одной капли. Нужен "насос" с фиксированным минимальным объемом. Я знаю только два таких типа - плунжер (шприц) и перистальтик. Первое дешево, но имеет максимальный объем. Второе дорого, но может качать сколько потребуется. В плане точности оба способа хороши. Наверное, все-таки, остановлюсь на шприце, шаговике с резьбовым валом и гайке на нем. Надо будет предусмотреть установку шприцов разного объема. TAN писал(а): Ну купи рулевую машинку китайскую, присобачь к ней рычаг и пережимай шланг, как вариант. Это ты про какую? С сервоприводом? Я тут находил несколько вариантов типа такого, но сцуко, длина вала 24 мм. А те, что нормальных размеров, сразу стоят тыщи, как с куста. Добавлено: Sat Mar 26, 2016 10:18 pm
да нечего тут думать - шаговик+винт+шприц и дело в шляпе, проще некуда же! Добавлено: Sat Mar 26, 2016 10:40 pm |
Если шприц не пластиковый, иначе, каждый раз за счет изгибания будет разный объем. Идеально стеклянный, нержавеющий. Хотя не настолько там сильная разница Добавлено: Sun Mar 27, 2016 5:08 am |
есть готовые перистальтические насосы.у нас на работе стоят в анализаторе цианида.компактные,аккуратные насосики. Добавлено: Sun Mar 27, 2016 8:34 am |
С принтера струйного насос-самое оно.Там силиконовая трубочка и редуктор.Если шаговик подцепить-настроить можно очень точно. Добавлено: Sun Mar 27, 2016 4:44 pm |
Интересно, в порядке бреда, а можно от струйного принтера использовать головку в качестве насоса? Которые по пьезо эфффекту работают. Вместо чернил жидкость, и пусть он всеми своими соплами ее выдает, чтоб быстрее было. Насос не насос конечно, но дозатор уж точно точный. Добавлено: Sun Mar 27, 2016 10:37 pm |
Слишком точный и слишком медленный Да и среды растворов сильно ограничены..Добавлено: Sun Mar 27, 2016 11:04 pm |
Тогда уж лучше автофорсунки. Хотя как ими кислоты дозировать... Добавлено: Mon Mar 28, 2016 4:59 am |
Денис, 0.1г точность легко можно получить простым китайским перистальтиком. Я себе для аквариума сделал вот такое чудо(см. картинку), правда кишки не программил, взял от похожего поломатого. Точность зависит от толщины трубочки, она обычно указывается в модели, ну и от питания моторчика. Вобщем на аквариумных сайтах и на сайтах Ардуино, инфы валом. Вот, для примера, два одинаковых насоса, но с разными трубами. Думаю 2мл в минуту весьма не плохая точность . http://www.ebay.com/itm/12V-DC-DIY-Peristaltic-...sd%3D361246191367 http://www.ebay.com/itm/DC-12v-D4-Lab-dosing-pu...:4cYAAOSwPhdVCpL2 Добавлено: Tue Mar 29, 2016 3:45 am
