Никто не пробовал магнитить воду? Почти наверняка это из раздела "лженаука" (возможно, стоит эту тему потом туда и перенести). Но всё нужно проверять. Так вот - никто не проверял, а? Как влияет на рост растений, например. А насчёт живая-мертвая - тут всё проще. Обогащенная отрицательными или положительными ионами вода. Насчёт неё вменяемой литературы гораздо больше. Ну и тоже вопрос - кто из форумчан испытывал её на практике? Добавлено: Wed Jun 08, 2016 2:39 pm
При советской власти был у нас и магнит, и электролизер. Магнитили все подряд, считали, что это хорошо. Электролиз делать ленились. Добавлено: Wed Jun 08, 2016 3:33 pm |
Живую мертвую делал. У жены была экзема. Помогло. У моего тренера схватило спину, делал ему живую воду. Он был в восторге. В омагниченную не верю. Добавлено: Wed Jun 08, 2016 3:57 pm |
У нас этот самый электролизер по 400 евро впаривают по телеку.А так,эта тема в восьмидесятых была популярна.Тогда моделист-конструктор вовсю эту тему мусолил.И как делать их, и как круто на огороде огурцы растут,и как раны заживают. Добавлено: Wed Jun 08, 2016 4:16 pm |
В детстве моем отец такую штуку делал. В основном горло полоскали при простуде, вроде помогало. Добавлено: Wed Jun 08, 2016 4:33 pm |
Живая-мертвая помогает однозначно. Даже минералку пробовал разлагать, правда, пробки вылетали. Электроды в троллейбусном депо, помню, доставал.Добавлено: Wed Jun 08, 2016 4:42 pm |
VAL - спасибо! Попробую сделать. А какие там параметры по току (и напряжению?) лучше использовать? Не хочется прямо от сети питать (как большинство сайтов пишет), буду от БП запитывать. Электроды - оба медные? Добавлено: Wed Jun 08, 2016 5:28 pm |
Да, от сети запитывал через мост и емкость. Ток не мерял, точно не могу сказать. Через минералку-приличный. Электроды угольные. Добавлено: Wed Jun 08, 2016 5:32 pm |
А медные электроды не подойдут? Угольные непонятно, где достать. Примерное значёние ёмкости не помнишь? Конденсатор включался до моста, для ограничения тока? Или ёмкость = сглаживающий кондёнсатор после моста? Добавлено: Wed Jun 08, 2016 5:40 pm |
Угольные (графитовые) на любой конечке троллейбусов ведрами валяются. Добавлено: Wed Jun 08, 2016 5:42 pm |
ДЛя сглаживания, ща не помню, микрофарад 50..Медные не пойдут, сам понимаешь почему. Только уголные. Да, из батарейки вытащи. Троллейбусные-вообще класс. Очень долго работают. Со временем на плюсе истончаются. Никакой меди, стали и прочего металла. У тебя же вся эта хрень в воде будет. Добавлено: Wed Jun 08, 2016 5:44 pm |
Alexey писал(а): А насчёт живая-мертвая - тут всё проще. Обогащенная отрицательными или положительными ионами вода. Насчёт неё вменяемой литературы гораздо больше. Ну и тоже вопрос - кто из форумчан испытывал её на практике? Ояебу! Вроде, тут все грамотные люди и такая хрень.
Ну была, была у деда покойного такая штука. Пластины из никеля, диафрагма из обрезка пожарного рукава. Толку от неё чуть менее, чем никакого. Диафрагму я потом у него забрал и использовал для получения хлора. Обыкновенный электролиз. В катодной ячейке имеем щёлочь (смесь гидроксидов натрия, калия и кальция), в анодной серную и (в случае графитовых электродов) соляную кислоты. Опционально, с примесью гипохлорита. Дофуя целебные компоненты!
Электроды - оба медные? Всенепременно! Чтоб уж точно отравиться. Электроды в троллейбусном депо, помню, доставал. А это и того лучше. Контактный провод у нас имели обыкновение кадмием легировать. Естественно, на старых щётках этого добра вдосталь. Дальше объяснять? Никто не пробовал магнитить воду? Почти наверняка это из раздела "лженаука" (возможно, стоит эту тему потом туда и перенести). А вот тут таки нет. Ищите по запросу "омагничивание водных систем". Каким-то образом влияет на поведение коллоидных частиц в воде. Эффект малоизученный, но вполне имеет место быть. Добавлено: Wed Jun 08, 2016 6:47 pm |
Мембраной всегда брезент служил. Графит троллейбусный не подойдёт, он не чистый, а с какими-то добавками. Платина нужна или, в дешёвых вариантах - нержавейка. При кожных заболеваниях реально помогает, ничего антинаучного в этом нет. И при язвенной болезни/гастрите помогает на том же принципе. Добавлено: Wed Jun 08, 2016 7:09 pm |
Vitek_22 писал(а): И при язвенной болезни/гастрите помогает на том же принципе. А просто минералку пить не помогает? Добавлено: Wed Jun 08, 2016 7:24 pm |
У меня были электроды из нержи, один в мешочке (просторном) из брезента. Включено через понижающий транс 220->30 гарабитной мощностью ватт 200-300 и полный мост диодов. Добавлено: Wed Jun 08, 2016 7:42 pm |
В депо доставал за спиртное, а не на остановках. На остановках- как правило битое неэстетичное говно, да и выработаное порядком. И еще..есть зимние и летние. Летние-из чистого графита. Если омагничивание воды так полезно, так не проще всю кровеносную систему омагнитить? Положить маггнит в боковой карман- и через короткое время омагнитишься с головы до пят. ![]() Последний раз редактировалось: VAL (Wed Jun 08, 2016 8:14 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Jun 08, 2016 8:00 pm |
Из чистого, оно из чистого. Но если он с проводом контактировал, материал провода обязательно там будет. Добавлено: Wed Jun 08, 2016 8:13 pm |
Ты не читаешь, что я пишу Да, и в принципе, если и использованный...Поскоблил ножом сверху..делов то.Добавлено: Wed Jun 08, 2016 8:15 pm |
Если катод истончается, значит вещество катода уходит в воду. Со всеми (а может и не со всеми) вытекающими. Касательно омагничивания воды скажу, что существуют промышленные установки водоподготовки для котельных способом омагничивания . Гуглите, да обрящете! Добавлено: Wed Jun 08, 2016 8:27 pm |
Разве из чистого?Читал что с добавкой меди для уменьшения сопротивления. Добавлено: Wed Jun 08, 2016 8:27 pm |
Boom писал(а): Разве из чистого?Читал что с добавкой меди для уменьшения сопротивления. Вот. Сначала надо бы разобраться, пока подопытные добровольцы не скопытились. Добавлено: Wed Jun 08, 2016 8:28 pm |
С добавкой меди-зимние. Омагниченная вода..да, погуглю, не поленюсь. Если не лень-кинь ссылкой, только чтоб там было разъяснено, что конкретно с водой происходит. Витек, твое мнение по поводу омагниченной воды? Крыс ею обкуривали? Как они? To Айнцвайдрайченко- да, разобрались, хуева туча моих знакомых пользовались, от пития вовнутрь до промывки жоп от геморроя. Добавлено: Wed Jun 08, 2016 8:29 pm |
То-же имела место быть такая штука. Электроды из нержи+ диодный мостик. Тогда еще был популярен Кашпировский и воду можно было сделать 2х живой ![]() Добавлено: Wed Jun 08, 2016 9:49 pm |
Ага, тоже вспомнил Кашпировского и Чумака.. Не, парни, живая -мертвая работает. Говорю же- у жены экзема прошла. Ну, если сильно ссыкотно- не пейте и яйца в ней не вымачивайте, ограничьтесь промывкой афедрона. ![]() Добавлено: Wed Jun 08, 2016 9:55 pm |
VAL писал(а): Говорю же- у жены экзема прошла Нужна репрезентативная выборка. Вдруг она и без воды прошла бы? Добавлено: Wed Jun 08, 2016 10:26 pm |
