Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Микротесла на 1П24Б
тема: Микротесла на 1П24Б
Глеб
Добрый маньяк
Представляю вашему вниманию свою ламповую теслу на 1П24Б Smile
Питается от 1 мизинчиковой и 6 пальчиковых батареек. Может засветить неонку, на большее, естественно, не способна смех Все схемки во вложении.
Добавлено: Tue Aug 06, 2019 9:48 am
Dizel
Хаотично добрый эльф
вложения пока нету
Добавлено: Tue Aug 06, 2019 9:53 am
Глеб
Добрый маньяк
Не смог редактировать старый пост, так что вот:
Добавлено: Tue Aug 06, 2019 10:02 am
Убрал теслу и преобразователь в коробку от автомата.
C1 - 470 мкФ
R1 - 56 кОм
VT1 - BC547
C2 - 2.2 нФ
R2 - 1 кОм
R3 - 10 кОм
L1 - 100 мкГн 1 А
VT2 - IRF740 с радиатором
R4 - 2.2 кОм
C3 - 100 пФ
VD1 - BA159
R5 - 220 кОм
R6 - Переменный 1 кОм
R7 - 470 Ом
резистор 620 ом
ОС - 25-35 витков 0.56 проводом
вторка с отводом от середины. Провод 0.18мм, вторка диаметром 2 см.
Ну до кисточки имхо можно раскачать от батареек. Вернее до факелка.
Автотрансформаторная хуже чем с отдельной первичкой. У тебя просто транс а не тесла по сути. Надо жеж чтобы вторичка накачивалась при малом к-те связи.
Добавлено: Tue Aug 06, 2019 2:24 pm
Глеб
Добрый маньяк
Стержневую лампу? Можно попробовать, но аноду уже сейчас хреново.
Собсно, я и так хочу её переделать. Всё же раздельное питание не есть гут, да ещё и от батареек...
Добавлено: Tue Aug 06, 2019 6:09 pm
Дело не в ламповости, дело в самом принципе работы Smile Второй контур резонансного трансформатора должен быть почти ничем не нагружен, тогда в нем создается максимальная амплитуда в резонансе (этот контур высокоимпедансный).
Твою схему использовать тоже можно, но нужно изменить конфигурацию (сделать фактически бейз-фид, перенести L2 и анод вниз поближе к началу L1, индуктивность L2 скорее всего тоже уменьшить, подключить переменный конденсатор от анода на начало L1)
Добавлено: Tue Aug 06, 2019 6:41 pm
Глеб
Добрый маньяк
О, пасиба) Можно, в принципе, ещё и диаметр вторички немного увеличить. До 25 мм. Это тоже может помочь с получением разряда.
Добавлено: Tue Aug 06, 2019 7:31 pm
Темантор
Ооо, вот и дождался этой ЛКТ тут. Ждем сгшки от батареек. Попробуйте так же спараллелить лампы и как говорилось выше сделать подобие бэйзфида. Так же можно немного повысить анодное, где то до 250
Добавлено: Tue Aug 06, 2019 9:54 pm
А почему бы нет.
СГшка от 1.5в и полностью без полупроводников! Smile
Добавлено: Tue Aug 06, 2019 11:29 pm
Dizel
на вибриках или реле Smile
Добавлено: Wed Aug 07, 2019 12:22 am
Глеб
Добрый маньяк
Ну так есть таковая Smile Вечером пост запилю.
Добавлено: Wed Aug 07, 2019 12:16 pm
Темантор
Видел уже сие сгшку. Более того, первая моя КТ была собрана именно по вашей схеме. Вы её уже видели
Добавлено: Wed Aug 07, 2019 7:00 pm
Глеб
Добрый маньяк
По просьбам трудящихся, вот: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4358333#4358333 Smile Но три полупроводника там таки есть.
Добавлено: Wed Aug 07, 2019 8:48 pm
Глеб
Добрый маньяк
Павел, Вы ли это?
Добавлено: Wed Aug 07, 2019 8:49 pm
Темантор
Глеб писал(а):
Павел, Вы ли это?
Естественно
Добавлено: Wed Aug 07, 2019 9:34 pm
Глеб, тебе стоило бы ознакомиться с правилами форума, прежде чем писать здесь. Пока устное предупреждение. За что - найдёшь в правилах.
Добавлено: Wed Aug 07, 2019 10:01 pm
Глеб
Добрый маньяк
Товарищи, а можно ли вообще сделать отдельную L2, дабы использовать уже намотанную вторку без отводов? Параметры катушки следующие:
Высота: 6.5 см
Высота намотки: ~6 см
Провод: 0.1 мм
Диаметр вторки: 2.5 см
Добавлено: Sat Aug 10, 2019 11:10 pm
dimium
Типа вторку без отводов? Да, можно даже у меня. И лампу импульсами питать.
Добавлено: Sun Aug 11, 2019 5:16 pm
Глеб
Добрый маньяк
Да. Во-первых, этот отвод очень легко оторвать даже если катушка намотана толстым проводом. Во-вторых, зачем нужно так извращаться, если L1 и L2 не будут одинаковыми, как это сейчас сделано у меня. Смысл отвода посередине в простой настройке системы в резонанс. Резонансная частота первички становится равна РЧ вторички и пропадает необходимость подбора контурного капа. Он там не нужен будет. Если L1 != L2, то кап будет нужен в любом случае.
А можно поподробнее с этого момента?
Добавлено: Sun Aug 11, 2019 5:29 pm
dimium
Нет, подождите, я тоже не делал никогда отводы от вторки, я имел в виду что можно без отвода от вторки, сделать КК отдельно от резонатора.
Можно сделать прерыватель, или питать от сети и включать лампу на небольшое время когда напряжение в сети = 310 вольт.
Добавлено: Sun Aug 11, 2019 6:05 pm
Глеб
Добрый маньяк
Я как раз таки сделал отвод от середины, но мне сказали, что это не гуд. Делать отвод ниже середины не имеет смысла, проще намотать отдельную обмотку.
У меня стержневая лампа и цель питать катушку от 12 Вольт, да и от сети пускать такую малютку, имхо, убийство последней.
Добавлено: Sun Aug 11, 2019 6:59 pm
dimium
Ограничить ток катода и норм
Глеб писал(а):
убийство последней
Добавлено: Sun Aug 11, 2019 7:24 pm
Глеб
Добрый маньяк
А смысл? Какой смысл питать катушку мощностью 1 Ватт от сети, если два транзистора с импульсным трансформатором дадут возможность питать конструкцию от 12 В, т.е. от батареек, фактически? У меня задача изначально стояла не только в миниатюрном исполнении, но и в батарейном питании.
Добавлено: Sun Aug 11, 2019 7:27 pm
dimium
Ну делай преобразователь на 300-400 вольт, заряжай капа и бей по кт с резиком в цепи катода или анода
Добавлено: Sun Aug 11, 2019 7:40 pm
Темантор
А выдержит ли сама лампа? Об этом тоже надо позаботиться. Иначе будет игра "Найди катод и сетки"
Добавлено: Sun Aug 11, 2019 7:59 pm
