Сделал свою первую ЛКТ на 6п36с убитой в телике, решил выставить на обсуждение: Схема: Фото стрим. : Также был добавлен симисторный рег. мощности Кап шифтера 32 мкф. КПЕ от Окен 205 с удал. через одну пластинами. Резонатор на 50мм трубе, провод 0.14 мм, много витков)) Все остальное - намотано витой парой Советы и критика приветствуется! Добавлено: Sun Aug 11, 2019 12:27 pm
Зачётная тесла ИМХО, для такой лампы результат более чем приличный. Только не совсем понятна формулировка 3/10 вит. 0.3 витка? ![]() Добавлено: Sun Aug 11, 2019 12:40 pm |
С 6п36с, как следует из названия, можно снять 36 см разряда. Но это для наилучших случаев. А для начала - очень даже неплохо. Далее можно в контур подбросить емкости, покумекать над конструктивом и ОС и двигаться к анодному 800-1000В. Добавлено: Sun Aug 11, 2019 12:55 pm |
perezx писал(а): С 6п36с, как следует из названия, можно снять 36 см разряда. Но это для наилучших случаев.
dimium писал(а): Советы и критика приветствуется! Для первой теслы Улучшить результат можно если:
1) уйти от бейзфида и сделать по классической схеме; 2) поставить прерыватель и поднять питание (например мот) 3) поиграться с расположением ОС Добавлено: Sun Aug 11, 2019 1:33 pm |
Зачетная ЛКТ Попробуйте теперь поставить какой нибудь прерыватель. Хоть тиристорный. И емкость капа шифтера чуть приподнять.
perezx писал(а): С 6п36с, как следует из названия, можно снять 36 см разряда. Но это для наилучших случаев. Тогда с ГУ-108Б можно снять метр без проблем
Вот и возвращаются КТ на флай, после такого перерыва ![]() Добавлено: Sun Aug 11, 2019 2:25 pm |
А с гу46 сколько можно вытянуть? Добавлено: Sun Aug 11, 2019 2:34 pm |
korol-888 писал(а): А с гу46 сколько можно вытянуть? Имхо, с нормальным питанием и контурами + стаккато, метр должен выйти Добавлено: Sun Aug 11, 2019 2:36 pm |
Всем спасибо за отзывы , отвечу:
- написал криво, это от 3 до 10 витков разници нет - прерыватель я тоже думал сделать, но у меня стоит там симисторный регулятор мощности он и создает вот такие усики ) -обычная схема КТ меня не устроила, нужно заземление или противовес. -я игрался с положением ОС - анодное поднять пробовал, сделал двойной шифтер, розряд увеличился, но бахнул один из электролитов ![]() Добавлено: Sun Aug 11, 2019 4:32 pm |
Тогда можно попробовать сделать по схеме ЛКТ КТ827 на 6п45с. Только там нужен стаккато Добавлено: Sun Aug 11, 2019 4:44 pm |
Да, я видел эту схему, но пока нет МОТа и стаккато лень ваять. Вот думаю QCW простенькое сделать, уже и дроссель есть, и транз кт838/846. Что думаете, есть смысл? Добавлено: Sun Aug 11, 2019 4:50 pm |
Тогда придется делать стаккато и прерывать по моту. Чтобы тирик открывался с нуля синуса и закрывался на пике. Вот и будет эдакий КуЦэВэ. Поправьте меня, господа, если не прав. Добавлено: Sun Aug 11, 2019 5:28 pm |
Темантор писал(а): Чтобы тирик открывался с нуля синуса и закрывался на пике. Тут главное, чтоб сеть смогла дать достаточный ток. Добавлено: Sun Aug 11, 2019 5:32 pm |
Сеть то даст, только придется КТ через транс пускать или через мот + латр Добавлено: Sun Aug 11, 2019 5:38 pm |
Повторюсь, но МОТа не имею пичалька( Темантор писал(а): Чтобы тирик открывался с нуля синуса и закрывался на пике. а как тирик закроется в пике синусоиды? Также хочу попробовать qcw от сети 220 без мотов и других трансов. Добавлено: Sun Aug 11, 2019 6:13 pm |
dimium писал(а): а как тирик закроется в пике синусоиды Ну дык там схема управления есть специальная. Добавлено: Sun Aug 11, 2019 6:55 pm |
ИМХО, тирик можно открыть подав сигнал на УЭ, но закрыть только убрав напряжение, то есть в нуле синуса. Нужон запираемый тирик) Добавлено: Sun Aug 11, 2019 7:13 pm |
dimium писал(а): но закрыть только убрав напряжение Нет. Тиристор может закрыться самопроизвольно, если был превышен его ток удержания. КТ его явно превышает. В данной схеме, имхо, тиристор работает как транзистор с логическим уровнем, т.е. способный открыться полностью, либо полностью закрыться. Чего-то среднего здесь нет. Добавлено: Sun Aug 11, 2019 7:18 pm |
Превышен ток удержание почему же он закроется, ну так если ниже то он захлопнетццо это понятно, какова природа данного эффекта Добавлено: Sun Aug 11, 2019 7:22 pm |
А можете привести схему, чтобы я тут не гадал на кофейной гуще? Добавлено: Sun Aug 11, 2019 7:28 pm |
Темантор писал(а): Тогда придется делать стаккато и прерывать по моту. Чтобы тирик открывался с нуля синуса и закрывался на пике. Вот и будет эдакий КуЦэВэ. Поправьте меня, господа, если не прав. Вот мы говорили об этой схеме Тириком драйвит стаккато, он включен в катод Добавлено: Sun Aug 11, 2019 7:38 pm |
dimium писал(а): Вот мы говорили об этой схеме
Очень информативно... У стаккато контроллера имеется несколько версий, причём не теоретических, а вполне себе материальных, работающих. Я хотел бы увидеть схемку того, о чём Вы говорите. Вы ведь будете на что-то опираться, а не пилить всё с нуля?
Вы об этой схеме говорите? Добавлено: Sun Aug 11, 2019 8:15 pm |
та блин... мы просто обсуждали схемы и один товарищ сказал что нужно ”чтобы тирик открывался в нуле синусоиды и запирался в пике” вот и я возразил что тирик не закроется в пике Добавлено: Sun Aug 11, 2019 9:35 pm |
Случайно темой промахнулся, а тесла и правда хорошая вышла! Добавлено: Mon Aug 12, 2019 7:47 am |
Кстати, а почему тирик должен записаться именно в пике? В продвинутых QCW DRSSTC не делают резкого спада фронта, дабы смягчить звук разряда. Может быть, тиристор здесь просто пропускает полусинус, дабы упростить процесс его закрытия и заодно получить плавный спад? Добавлено: Mon Aug 12, 2019 10:54 am |
Еще хотел спросить про форму терминала. Какая должна быть его форма? Добавлено: Mon Aug 12, 2019 1:37 pm |
