Всем привет! Собрал катушку Тесла, на основе топологии пуш-пул с фиксированным генератором на 4 МГц. Потребляет около 200 Ватт при 30 Вольтах. Собрал я ее больше из "любви к искусству", хотелось попробовать раскачать вторичную обмотку пуш-пулом. Разряд как от катушки Е класса, абсолютно без шумный, но дуги тянутся до 3-4 см, дуги весьма горячие легко плавят скрепки. Да и данная схема прекрасно засвечивает газоразрядные и газонаполненные лампы. В ближайшее время думаю упаковать в корпус, для засветки вч током всего "газонаполненного", а так же для уничтожения скрепок
Схема (настройка правда будет тем еще квестом): Фото силовой: Фотографии сгорания скрепки в ВЧ токе: Вторичная обмотка: Высота каркаса 10 см Диаметр каркаса 5 см Длина намотки 8 см Провод 0.8мм Греется не слабо Первичная обмотка: В качестве каркаса мерный стакан из пластика 3 витка провода 1 мм многожильного Диаметр каркаса 8.5 см Положение относительно вторички надо подобрать. Видео работы: https://www.youtube.com/watch?v=R4JbtQ2gAeM Добавлено: Sat Jan 04, 2020 8:06 pm
Годно! А как кондёры подбирал, переменным с воздушным зазором? Добавлено: Sun Jan 05, 2020 1:39 pm |
а с каких соображений на выходе 2 отдельных дросселя ? Добавлено: Sun Jan 05, 2020 1:40 pm |
Vitek_22 писал(а): Годно! А как кондёры подбирал, переменным с воздушным зазором? Спасибо! Те конденсаторы в усилителе Е класса (С1, С2), что качает GDT особо менять не нужно, скорее всего и те номиналы, что на схеме пойдут. Конденсатор С17 сейчас отсутствует и без него можно согласовать 2 контура изменением положения первичной обмотки относительно вторичной. Конденсаторы С13, С14 подбирал с помощью осциллографа. При их добавлении увеличивается амплитуда синуса на затворах транзисторов (становится около 14 Вольт), что положительно сказывается на режиме работы. Он становится ближе к ключевому и по дальше от линейного) Dizel писал(а): а с каких соображений на выходе 2 отдельных дросселя ? Ну вобще можно было, как в КВ усилителе, намотать симметрирующий трансформатор на одном кольцевом сердечнике. Это сделано по большей мере, что бы управлять первичной обмоткой без средней точки посаженной на плюс. Сегодня попробую поднять питание, все таки транзисторы с запасом, надеюсь не сгорит как скрепка ![]() Добавлено: Sun Jan 05, 2020 3:32 pm |
Круто и, как всегда, аккуратно
Меня только смущает залезание пальцами в разряд - я понимаю что это довольно безопасно, но всё равно смущает Добавлено: Sun Jan 05, 2020 3:55 pm |
GRoza писал(а): Ну вобще можно было, как в КВ усилителе, намотать симметрирующий трансформатор на одном кольцевом сердечнике. - делал усилители КВ из гавна и веток, и с симметрирующим дросселем намотанным в 2 провода были немного проблем , в результате же остановился на конструкции с отдельными дросселями Добавлено: Sun Jan 05, 2020 5:50 pm |
Кейс писал(а): Круто и, как всегда, аккуратно Спасибо! Dizel писал(а): в результате же остановился на конструкции с отдельными дросселями У меня примерно так же было, с ними работает лучше) Сегодня на свой страх и риск соединил 2 трансформатора на 24 вольта последовательно один на 200 ватт другой на 100, после диодного моста напряжение проседало при работе аж до 50 Вольт. Буду делать более мощный питальник, явно видно, что потанцевал есть.
Немного красивых фотографий дуг с более мощным питанием: Видео работы с с более мощным питанием (стекло на терминале): https://www.youtube.com/watch?v=NdTql_-XXpw https://www.youtube.com/watch?v=M11wjKo3KRo Сделал интересную фотографию, прям на птицу похоже: Добавлено: Sun Jan 05, 2020 7:36 pm
дроссели на распыленном железе ? не есть гут... GRoza писал(а): У меня примерно так же было - а что было не так ? Добавлено: Sun Jan 05, 2020 7:58 pm |
Да согласен материал сердечников не самый лучший, но по крайней мере лучше, чем те дросселя что из компа вынимают) Желтые кольца грелись вобще адски и от их нагрева слазил лак с провода, а эта же распыленка греется не более 50 градусов. Вентилятор больше дроссели охлаждает чем транзисторы. Два отдельных дросселя или один с двумя обмотками, мне было просто сложнее изготовить плату под такой дроссель, так греются 2 отдельных сердечника а не один в 2 раза больше, а сердечников больших габаритов у меня не было. Ну и совсем субъективно с одним дросселем с двумя обмотками разряд был слабее. Добавлено: Sun Jan 05, 2020 8:30 pm |
ясно...дроссели туда на феррите надо, витков 20 на огрызке стержня или половинке кольца.... и разряд еще лучшее будет... Добавлено: Sun Jan 05, 2020 8:43 pm |
Частота 4 МГц, если только на специальном ВЧ силовом, наверное все таки проще первичку с отводом сделать, от середины дроссель на котором будут только ВЧ помехи(сейчас на них вся выходная амплитуда + помехи). Добавлено: Sun Jan 05, 2020 9:44 pm |
В принципе к ВЧ ферриту есть доступ, достану проверю, да и с отводом от середины. Самому интересно что будет, а пока займусь источником питания. Кейс писал(а): Меня только смущает залезание пальцами в разряд Согласен, раз на раз не приходится. Вобще в разряды лучше пальцы не совать, но я уверен, что большинство на этом форуме прикасались к стримерам своих катушек Тесел) И многие здесь испытывали ВЧ ожоги от них. Добавлено: Sun Jan 05, 2020 11:03 pm |
Да хоть на обычном 2000нн или нм ...или обломке стержня магнитной антенны ... и то лучше будет чем распыленка... или вообще на воздухе намотать... в кв на 1....7 мГц ставил стержни с неведомого феррита с обмоткой, готовые с мощных ИИП ... Добавлено: Sun Jan 05, 2020 11:22 pm |
Уговорил, попробую на феррите от магнитной антенны. Добавлено: Sun Jan 05, 2020 11:27 pm |
питание поднимай тихонько, чтоб не бахнуло... Добавлено: Mon Jan 06, 2020 12:49 am |
Какая милая двухтактная катушечка!
Маловато их у нас, даже совсем, практически, не было.
Добавлено: Mon Jan 06, 2020 1:28 am |
GRoza писал(а): попробую на феррите от магнитной антенны.В силовуху не годится - греется даже на невысоких частотах, а вот тор на воздухе наверно будет лучше. Добавлено: Mon Jan 06, 2020 12:05 pm |
Надеюсь не бахнет
Vasiliy писал(а): Какая милая двухтактная катушечка! Маловато их у нас, даже совсем, практически, не было. Спасибо! Именно по этому решил выложить. Вобщем попробую и на феррите и на воздухе, но после того, как разберусь с питальником. Добавлено: Mon Jan 06, 2020 12:11 pm |
Мне удалось сделать аудио модуляцию
Играет очень громко, хорошо играет рок, но увы youtube (авторские права). Пришлось вставить мелодию из его коллекции. Музыка за счет амплитудной модуляции силовой. Пока только выложу фото "модулятора", он не сильно сложный. Чуть позже выложу тут всю схему. Модулятор: Видео работы: https://www.youtube.com/watch?v=MbFOipUvT9E Добавлено: Sat Jan 25, 2020 8:09 pm
Упаковал в корпус блок питания на 100 Вольт 3 А, на тороидальном трансформаторе в корпус Z-2A. Для красоты аудио модулятор на Buck конвертере тоже упаковал в такой же корпус. Собственно фото: Больше всего думал закрепить радиатор Buck конвертера внутри корпуса или снаружи. Потом все же в угоду лучшему охлаждению закрепил снаружи, пусть и не так эстетично выглядит: "Модулятор" управляется с помощью ШИМ контроллера TL494 (по 4 ножке), в прочем это решение я видел уже (в ионофонах), единственное драйвер дискретный на моей любимой паре транзисторов BD139/140 и добавил усилитель по входу на 2. Без него тихо играл. Управление сделано на 2 платах снизу плата питания на герметичном трансформаторе 12 Ватт, а сверху собственно плата с драйвером полевого транзистора, ШИМ контроллером и усилителем на ОУ: Силовую вначале тоже хотел сделать на плате, но потом лень меня победила, сделал навесом на радиаторе: Зарисовал финальную схему, может пригодится кому: Звучит не так уж и плохо, позже выложу видео с какой то музыкой. В итоге без модулятора можно тянуть жирные дуги / плавить скрепки и получать что-то среднее между факелом и коронным разрядом, а с модулятором слушать музыку. Модулятор специально сделал отдельно, что бы потом применять в других конструкциях, собственно, как и БП на 100 Вольт и 3А. Печатные платы то-же прикреплю в архиве: Добавлено: Tue Feb 04, 2020 12:19 am |
Класс! Профессионально. ![]() Добавлено: Tue Feb 04, 2020 12:27 am |
Круть Идея для видео: на терминал зацепить какую нибудь мёртвую плату и оплавлять её песенкой Daisy, Daisy из Космической Одиссеи или темой из Терминатора. Не в помещении, конечно.Добавлено: Tue Feb 04, 2020 12:45 am |
Спасибо!
Обязательно сделаю в конце видео, осталось только контур немного переделать и закрепить как следует. Добавлено: Tue Feb 04, 2020 6:32 pm |
Всем привет! Выкладываю отчет о завершении проекта. Окончательно все собрал, сделал финальное видео о конструкции: https://www.youtube.com/watch?v=ZVrNFkGCRaQ&...;index=2&t=0s Фото конструкции: Финальная схема: С "колечком" на терминале звук намного лучше, чем просто с острием: В разобранном виде это выглядит так: При чем БП на 100 Вольт 3 А, амплитудный модулятор на основе Buck можно применять и в других проектах. Добавлено: Wed Feb 19, 2020 11:57 pm
Это 5+ ![]() Добавлено: Thu Feb 20, 2020 12:33 am |
