Всем привет
Однако первая транзисторная тесла которая не взрывается и не греется
Состоит плата драйвера: 74hc132+uc27423+p3004nd5g ,это всё добро качает гдт намотанный на колечке эпкос 6ти жильным проводом по две жилы в паралель. Силовая часть: игбт fga25n120 прям на ноги 5мкф пленка,конденсатор со средней точки 2мкф к73-9 (250в) Вторичка:9х5см 0,20 проводом. Первичка: 4 витка 2,5мм^2 . Тороид: обрезанные две пивные банки размеры 85х35мм.
Прерыватель:самый обычный на 555 таймере,питается от 5в (от 12в питания были глюки,катушка уходила в цв режим.) ОС: антенка сделанная над первичкой красным провУдом ,не замкнутое кольцо.(кстати за провод отдельное спасибо Василию!) с тт почему-то не хотело стабильно работать. Осциллограммы к сожалению не сфотографировал перед упаковкой в корпус,а теперь лень разбирать чтоб снять сигналы. Схему так и не осилил нарисовать,зато нашел печатку которую рисовал больше года назад. На данный момент катушка полностью упакована и поставлена на полку
Видео работы: https://www.youtube.com/watch?v=CJzh9iNcKPw&feature=youtu.be Добавлено: Thu Jun 18, 2020 1:05 am печатка |
БПшник в БПшнике
Поздравляю с результатом! Добавлено: Thu Jun 18, 2020 1:15 am |
Зачетная катушка! Поздравляю! ![]() Добавлено: Thu Jun 18, 2020 5:22 am |
Класс! Аккуратненько! Да и результат хорош! А где фото с линейкой, как у вех нормальных мужиков? Какая частота вышла по итогу?
Aleksandr писал(а): это всё добро качает гдт намотанный на колечке эпкос 6ти жильным проводом Колечко N87 или Т38? Добавлено: Thu Jun 18, 2020 10:07 am |
Круто! И компактно. Поздравляю! Силовая часть от 220 запитана ? Давно думаю об SSTC, но знаний в этих ваших гдт - ноль и осциллографов - тоже ноль. ![]() Добавлено: Thu Jun 18, 2020 10:29 am |
Seriyvolk писал(а): Колечко N87 или Т38? Колечко n87
Seriyvolk писал(а): А где фото с линейкой, как у вех нормальных мужиков? Линейка стальная : D стримеры в неё лупят
Seriyvolk писал(а): Какая частота вышла по итогу? Итоговая частота 1.2мГц ровно
abap писал(а): Силовая часть от 220 запитана ? Да,диодный мост + лит на 220мкф +10мкф плёнки и на силовой прям на ноги игбт 10мкф плёнки. Добавлено: Thu Jun 18, 2020 10:32 am |
Круть! ![]() Добавлено: Thu Jun 18, 2020 2:06 pm |
Охуенно же! Добавлено: Thu Jun 18, 2020 2:25 pm |
Можно приделать синхронный прерыватель (если не лень) и будет ещё лучше Добавлено: Thu Jun 18, 2020 2:26 pm |
IRFC писал(а): Можно приделать синхронный прерыватель (если не лень) и будет ещё лучше можно,но у себя не нашел логики к561ла9... чем её заменить можно? Добавлено: Thu Jun 18, 2020 2:44 pm |
Круто!!! 561ЛА9 меняется на 561ЛА7. С коррекцией разводки, естественно))) Добавлено: Thu Jun 18, 2020 9:46 pm |
Зачётная катушка и главное аккуратно) схема бы не мешала Добавлено: Thu Jun 18, 2020 9:52 pm |
Vasiliy писал(а): 561ЛА9 меняется на 561ЛА7. Василий,можно схему вашего синхронного прерывателя? Ту которую я нашёл на просторах интернетов с ошибками ![]() Добавлено: Thu Jun 18, 2020 10:15 pm |
Вот. То, что сам сейчас ковыряю. На макетке запустилось, на печатку пока не перенес. Добавлено: Thu Jun 18, 2020 10:31 pm
Как оно работает? Открывает тиристор в каждом полупериоде в нужный момент, и он закрывается в конце полупериода? Добавлено: Thu Jun 18, 2020 10:46 pm |
На макетке и буду собирать на днях попробую отпишусь.
На нижней обмотке обязательно 10в? Добавлено: Thu Jun 18, 2020 10:48 pm |
2Денис: Открывает по синхроимпульсу, фаза которого подстраивается R3. Длительность отпирающего импульса регулируется R16 (примерно 15-18мс). Закрывается тиристор сам в конце полупериода, после окончания действия отпирающего импульса. Aleksandr писал(а): На нижней обмотке обязательно 10в? Можно чуть больше: чем ближе это напряжение (пиковые значения) к напряжению питания, тем более плавная и точная регулировка фазы срабатывания прерывателя. Добавлено: Thu Jun 18, 2020 11:20 pm |
Прикольно, только частота, наверное под мегагерц, да? Добавлено: Fri Jun 19, 2020 12:37 am |
Пружина писал(а): Прикольно, только частота, наверное под мегагерц, да? Прикольно, только читать тему нынче не в моде. ![]() Добавлено: Fri Jun 19, 2020 3:10 am |
Vasiliy писал(а): Открывает по синхроимпульсу, фаза которого подстраивается R3. Длительность отпирающего импульса регулируется R16 (примерно 15-18мс). Закрывается тиристор сам в конце полупериода, после окончания действия отпирающего импульса. А чем это принципиально отличается от диммера? Чот я туплю..) Добавлено: Fri Jun 19, 2020 8:20 am |
Два отличия: 1. Диммер срабатывает на каждой половине периода, а здесь можно реализовать 1 импульс хоть в 5 секунд. 2. Диммер открывается симметрично в каждую половину периода(одинаковые огрызки синуса), здесь же вторая половина периода не обрезается. Та самая регулировка длительности отпирающего импульса, позволяющая хоть два периода подряд пропустить на выход. В остальном да- диммер, просто очень " продвинутый" ![]() Добавлено: Fri Jun 19, 2020 8:49 am |
Ну и если диммер на симисторе, то второй пункт опускается) Ок, понял. Было бы интересно работать в другой части полупериода, то есть от 0 до ХХХ Вольт, а потом обрубать. Плавная накачка. Но это уже наверное не для тиристора задача, слишком много извращений потребуется)) Добавлено: Fri Jun 19, 2020 10:28 am |
Денис писал(а): Ну и если диммер на симисторе, то второй пункт опускается)"Наташа, хрен маме Вашей!" (С) поручик Ржевский.
Диммер, на чем бы он ни был, управляется симметрично. И если он в одном полупериоде сделал огрызок синуса, то во втором он сделает абсолютно такой же, с поправкой на полярность. Добавлено: Fri Jun 19, 2020 10:49 am |
Кстати, можно в место тиристора поставить симистор типа bta16-600b? Добавлено: Fri Jun 19, 2020 11:11 am |
Можно, конечно. Это, в теории, даже позволяет исключить диодный мост(я, правда, не пробовал). Добавлено: Fri Jun 19, 2020 11:14 am |
