Сегодня исполнил одну свою мечту, а именно собрал ламповый стабилизатор напряжения
Всегда нравился внешний вид ГУ-50 хотел ее где-то применить, к тому же были газовые стабилитроны серии СГ. До этого делал стабилизатор анодного на транзисторах, но захотелось собрать на лампах. Понимаю, что ламповый стабилизатор анодного - это анахронизм. Но в ламповой технике есть что-то притягательное) Итак внешний вид: Шасси для лампового блока питания с стабилизацией еще предстоит начертить, а пока для примерки начертил пластину с отверстиями. Прикрепил ее в .pdf внизу. На ней отверстия под панельки всех ламп и их винтовое крепление, а так же отверстия по краям для стоек. Схему довольно долго мучил, сейчас она выглядит так: На выходе при 200 Вольтах держит 50 мА, что мне достаточно. Может дать и больше тока, но транс слабоват проседает. Для нормальной работы разница вход - выход должна быть не меньше 50 вольт. Монтаж внизу: В темноте красиво светится ореол вокруг анода газового стабилитрона
Добавлено: Mon Nov 15, 2021 8:45 pm
Гроза, между анодом и экранной сеткой лучше двухваттный резюк ом на сто включить - иначе можно экранную сетку перегрузить. Добавлено: Mon Nov 15, 2021 9:23 pm |
Электромонтёр, хороший совет, спасибо! Впаяю Добавлено: Mon Nov 15, 2021 9:32 pm |
Ух, сколько было сделано-переделано этих стабов на всевозможных лампах... ![]() Добавлено: Mon Nov 15, 2021 9:33 pm |
И тем не менее всегда интересно попробовать собрать свой "велосипед" ![]() Добавлено: Mon Nov 15, 2021 9:37 pm |
Не нужен там резистор, ничего ты не перегрузишь, лампа в триодном режиме. Защитную сетку ГУ-50 тоже на анод надо зацепить. 6Ж9П можно заменить на 6Ж52П, это увеличит коэффициент стабилизации. Добавлено: Mon Nov 15, 2021 10:06 pm |
Мощно! Я на лампы тока смотрю, но ни разу ничего не делал на них) Добавлено: Mon Nov 15, 2021 10:49 pm |
Гроза, очень нравится как ты оформляешь свои работы. Симпатично смотрится, фактически готовый к монтажу узел. Добавлено: Tue Nov 16, 2021 12:32 pm |
Добавлено: Tue Nov 16, 2021 12:35 pm |
Спасибо! Всегда стараюсь все делать аккуратно
Схема немного изменилась, поставил лампу 6Ж52П, соединил 2 сетку ГУ-50 через резистор 180 Ом, изменил номиналы резисторов обратной связи. Теперь регулируется напряжение на выходе от 190 - 210 вольт, как раз для необходимых 200 вольт. Сегодня достал по мощнее трансформатор и проверил схему на выходном токе 100 мА. Держит
Мне конечно хватило и 40 мА, но запас есть. Итоговая схема: Теперь дело за выпрямителем. С одной стороны хотел бы поставить кенотрон 5Ц3С, к тому же у него очень красивый внешний вид, но ток накала в 3 А огорчает. Добавлено: Tue Nov 16, 2021 2:25 pm
.... Ты мне напомни в ЛС как нибудь, отсыплю тебе ламп... Добавлено: Tue Nov 16, 2021 2:26 pm |
GRoza писал(а): соединил 2 сетку ГУ-50 через резистор 180 Ом Зачем он там? Зачем третья сетка соединена с катодом? Добавлено: Tue Nov 16, 2021 2:31 pm |
Включение пентода в триодном включении, для него верхнюю сетку на катод, среднюю на анод (чаще через резистор), а сигнал на первую. Верхняя к катоду, как помню подавляет динатронный эффект. Добавлено: Tue Nov 16, 2021 2:40 pm |
Кто тебе такое сказал? Триодное включение радиолампы - это когда всё, что выше управляющей сетки, имеет потенциал анода, т.е. соединено с ним. Антидинатронная сетка - это когда есть динатронный эффект. А он есть только когда потенциал экранной сетки больше потенциала анода. Теперь вопрос, а когда и как он у тебя, если лампа работает катодным повторителем, может быть больше? По той же причине нет никакого тока экранной сетки, все электроны загребает анод, зачем тогда там резистор? Добавлено: Tue Nov 16, 2021 2:48 pm |
Гроза, поставь два демпферных 6Ц10П/6Д19П в качестве выпрямителя, накал от общего 6,3В, изоляция между катодом и подогревателем у них отличная Добавлено: Tue Nov 16, 2021 3:27 pm |
Hellbringer, да ты прав убедил. Я так соединил, потому что последнее время стал много смотреть схемы ламповых усилителей двухтактов в основном на кт88 и подобных лампах. В них когда включают триодом соединяют сетки, как я написал выше. Соединил 2 и 3 сетку с анодом, схема вышла такой: Добавлено: Tue Nov 16, 2021 3:58 pm
Ну и теперь ложку дёгтя в бочку мёда - выходное напряжение будет зависеть от напряжения накала 6Ж52П, а оно, в свою очередь, от колебаний напряжения сети)). Это принципиальный недостаток всех стабилизаторов с усилителем постоянного тока, собранным по небалансной схеме, имей это ввиду. Добавлено: Tue Nov 16, 2021 4:06 pm |
Что ж тогда поставлю самый простенький стаб на накал 6Ж52П, благо ток всего 0.33 А. Добавлено: Tue Nov 16, 2021 4:56 pm |
![]() Добавлено: Tue Nov 16, 2021 5:27 pm
Ого, вот это схема) Добавлено: Tue Nov 16, 2021 5:39 pm |
Если выкинуть 6Ж9П, и вместо 6Н1П поставить 6Н15П то получится независящий от накала стабилизатор. Добавлено: Tue Nov 16, 2021 6:44 pm |
Сделал небольшое видео с работой этого стабилизатора: https://www.youtube.com/watch?v=dPA1GWuiQaw Вопрос ко всем, выпрямитель сделать ламповым или диодным? До сих пор не могу определится. Добавлено: Wed Nov 17, 2021 4:10 pm |
Ламповый ощутимо проигрывает полупроводниковым диодам по внутреннему сопротивлению. Если не стоит принципиальной задачи сделать всё, что только можно, на радиолампах, то нафиг он нужен. Добавлено: Wed Nov 17, 2021 4:21 pm |
GRoza писал(а): Вопрос ко всем, выпрямитель сделать ламповым или диодным? До сих пор не могу определится. Ламповый стаб сам по себе не несет особой целесообразности, но было заявлено, что это удовлетворение своей мечты, а это святое. Так зачем портить эту парадигму диодами? Добавлено: Wed Nov 17, 2021 5:06 pm |
У кенотронов много минусов, по сравнению с диодами. Хотя есть один плюс - плавная подача анодного. К тому же диодный выпрямитель не требует накальное напряжение. Рациональнее поставить диоды, но красивее кенотрон Вот и думаю...Добавлено: Wed Nov 17, 2021 5:26 pm |
