Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC на 1с1а от Глеба
тема: VTTC на 1с1а от Глеба
Глеб
Добрый маньяк
Полагаю, самое время начать тему Smile
Наконец-то приехали триоды 1с1а. Визуально изучил лампу и, исходя из моих знаний о лампах и имеющейся информации, в том числе о лампах серии "Молекула", предварительно определил цоколёвку.
Завтра надеюсь спаять теслу на этой лампе. Тогда, думаю, вопрос с цоколёвкой будет однозначно решён. Ах да, сопротивление накала в холодном состоянии примерно 2.3 Ома.
Добавлено: Sun Aug 11, 2024 7:39 pm
Белоказак
Удачных экспериментов!
Добавлено: Mon Aug 12, 2024 9:08 am
Электромонтёр
Экспериментатор
Глеб, нашёл даташит на радиокоте с иероглифами, но все нужные параметры обозначены:
Код:
Напряжение накала      1,35В
Ток накала         261мА
Напряжение на аноде   135В
Напряжение на сетке   -7,5В
Ток анода         11,5мА
Крутизна характеристики   1,75мА/В
Коэфф. усиления      7,3
Входная ёмкость      1,3пФ
Выходная ёмкость      2,4пФ
Проходная ёмкость      1,85пФ
Вот картинка, там и твоя 1С38 есть:
Добавлено: Tue Aug 13, 2024 10:46 am
Глеб
Добрый маньяк
Уже обсуждали эту картинку. Доверия этой информации нет, поскольку в других местах пишут, что накал у лампы на 0.6 В. Кроме того, отсутствует цоколёвка. И информации про 0.6 Вольт доверия больше, так как у 06п1а накал как раз на такое напряжение, а 1.35 при подключении через резистор 6.8 Ом.
Добавлено: Tue Aug 13, 2024 10:56 am
Белоказак
Вот это редкостную лампочку ты отыскал, что даже толком документации на нее нет!
Было бы неплохо еще знать максимальную рассеиваемую анодом мощность.
Добавлено: Tue Aug 13, 2024 12:25 pm
Глеб
Добрый маньяк
Боюсь, это уже точно невозможно огорчён В паспортах на эти лампочки (06п1а, 1с38а и 1ж25р точно) такой графы нет, а полная документация засекречена по-настроящему. Впрочем, очевидно, что мощность невелика. Хотя и теселку планирую небольшую. Намотаю всё тем же 0.2 проводом 350 витков, только уже на 20 мм трубе. Или на 25 мм. Хоть какой-то разряд если сниму, буду бесконечно счастлив.
Не ожидал, честно говоря, такой беды с документацией. На другие лампочки этой и схожей серии документы хоть и не на поверхности лежали, но найти смог достаточно быстро. Буквально за час. А вот с 1с1а конфуз случился.
Добавлено: Tue Aug 13, 2024 12:40 pm
тема: Первый запуск
Глеб
Добрый маньяк
Собрал схему на 1с1а. Допустил, что накал действительно на 1.35 В, а максимальное напряжение в таком случае будет около 1.5. Так что к пальчиковой батарейке напрямую. Генерация запускается не так охотно, как с 1с38а, требуется более высокое напряжение. Возможно, сетку с анодом всё же перепутал. Пришлось домотать ОС до 7 витков с 3. Добился яркого свечения неонки, но пока без разрядов. Спалил 2 лампы плакаю
План действий такой:
1) Новая вторка бОльшего диаметра. Скорее всего 25 мм.
2) ДАТАШИТ НА ЛАМПУ, БЛЯ злость
Добавлено: Wed Aug 14, 2024 11:21 am
Белоказак
А что у тебя в цепи сетки? Как смещение организовано? Или просто "гридлик", как в обычной VTTC?
Добавлено: Wed Aug 14, 2024 11:40 am
Глеб
Добрый маньяк
Вообще без гридлика. Низ ОС на "-" питания, верх - на сетку. С 1с38а оно завелось сразу.
Добавлено: Wed Aug 14, 2024 11:42 am
Белоказак
Попробуй задать смещение на сетку. По паспорту -7,5 вольт. При токе анода 11,5 мА для этого нужно между землей и катодом включить резистор на 650 Ом и параллельно ему конденсатор (пленочный на 10 нан хватит). Батарея накала при этом к земле не подключена.
Добавлено: Wed Aug 14, 2024 12:38 pm
Глеб
Добрый маньяк
Не совсем понял, ОС параллельно этому всему должна стоять, или всё же последовательно? Батарею накала невозможно не подключать к земле, так как лампа прямонакальная.
Добавлено: Wed Aug 14, 2024 1:03 pm
Белоказак
Вот так как-то Smile
Добавлено: Wed Aug 14, 2024 1:27 pm
Глеб
Добрый маньяк
Хм, как у Гаджета получается Smile Видимо, не зря он тогда в катод ставил цепь смещения. Спасибо за подсказку. Единственное, хватит ли тут 10 нФ?
Добавлено: Wed Aug 14, 2024 1:30 pm
Белоказак
Глеб писал(а):
Хм, как у Гаджета получается Видимо, не зря он тогда в катод ставил цепь смещения. Спасибо за подсказку. Единственное, хватит ли тут 10 нФ?
Ну, поставь 100 нФ, чтобы наверняка ) Не критично.
Добавлено: Wed Aug 14, 2024 1:38 pm
Глеб
Добрый маньяк
Белоказак писал(а):
Вот так как-то
Поставил! Уже 5 минут без бабахов работает восторг 10 нФ керамокап и 610 (примерно) Ом резистор. Заработала даже "классическая" конструкция.
Поставил также в накал параллельно 2 резистора на 2.2 Ом.
Добавлено: Wed Aug 14, 2024 3:12 pm
Белоказак
Отлично! А есть чем померить анодный ток?
И в классическом варианте пробуй подгонять резонанс в первичке конденсаторами. При таких мощностях сюда обычные КСО просятся.
Добавлено: Wed Aug 14, 2024 3:49 pm
Глеб
Добрый маньяк
Тестером точно не получится померить, ибо он глючит от ВЧ. Можно, теоретически, взять низкоомный резистор да осциллографом на нём померить напряжение, а потом по закону Ома.
Добавлено: Wed Aug 14, 2024 4:29 pm
Белоказак
Если есть воздушный КПЕ от приемника, то попробуй включить параллельно первичке или с анода на землю и попробуй в резонанс настроить. Может разряд появится .
Добавлено: Wed Aug 14, 2024 4:51 pm
Глеб
Добрый маньяк
КПЕ, вроде, нет. Но есть много мелких керамических капов на 1-3 кВ разных номиналов. Можно ими попробовать.
Добавлено: Wed Aug 14, 2024 5:12 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Глеб, поздравляю!
А если напряжение на катодном резисторе померить?
Добавлено: Wed Aug 14, 2024 5:54 pm
Белоказак
Кстати, да. Как раз режим лампы проверим.
Добавлено: Wed Aug 14, 2024 5:56 pm
Глеб
Добрый маньяк
Так он от поля даже глючит, когда просто лежит рядом на столе, не подключенный ни к чему.
Завтра попробую осциллографом глянуть катодный резистор.
Добавлено: Wed Aug 14, 2024 6:09 pm
Белоказак
Можно временно сорвать колебания (закоротить сетку на землю) и тогда тестер глючить не будет. Нам пока важен режим по постоянному току.
Добавлено: Wed Aug 14, 2024 6:22 pm
Глеб
Добрый маньяк
А вот это уже интересно, выходит, что для 1с38а смещение вообще не нужно? У неё по паспорту напряжение сетки 0 вольт. Тогда понятно, почему на 1с38а у меня и без гридлика всё с полпинка завелось и работало нормально, а 1с1а еле подавал признаки жизни, да и то недолго.
Добавлено: Wed Aug 14, 2024 8:51 pm
Белоказак
Да, 1С38А по паспорту работает при 0 вольт на сетке, поэтому и завелась проще.
Добавлено: Wed Aug 14, 2024 9:00 pm
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.     Просмотр темы целиком
