Доброго времени суток, дорогие форумчане. Лет 15 назад я был частым посетителем этого форума, ник Ps-iX. Эх, много времени утекло, сменилось несколько увлечений, но недавно снова потянуло к высокому напряжению
Вот можете не верить, но стали сниться частенько то теслы, то УН 9/27-1,3
Кароче, долой сопли и ближе к делу. Решился собрать средненький такой множик на 150 - 160 кВ. Цель - самому поискрить, людям показать. В будущем не исключено использование для рентгена, куда же без него. Конструкция будет состоять из двух разнополярных башен, каждая по 8 ступеней из гринщитов К15-4(470пф/30кВ) и диодов КЦ121Е-1(14кВ/5мА). Но это попозже, а пока постепенно приезжают детальки, я собирал тестовые конструкции на вышеуказанных элементах. Питание сейчас напрямую от НСТ 7,5кВ/30мА. Такие вот искорки получал: Прошу прощения у модератора. Хотел же добавить в общую тему Умножители напряжения! Что-то не то нажал, ещё не разобрался. Перенесите, пожалуйста ![]() Добавлено: Thu Mar 20, 2025 2:12 pm
Нормальные такие искры! А диоды не сгорают от таких издевательств? Добавлено: Thu Mar 20, 2025 2:29 pm |
Диоды чувствуют себя хорошо, только при 16 см искрах иногда перекрывает первые 2-3 диода, но не горят. Расчётное напряжение на них в такой схеме получается равно 2 амплитудных питающего, то есть около 20 кВ при паспортных 14 кВ. Наверное спасает их то, что я включаю кратковременно 1-2 секунды с перерывами, в общем не насилую особо. Конечно, когда буду собирать аппарат на 160 кВ, диоды соединю по 2 последовательно. Добавлено: Thu Mar 20, 2025 2:36 pm video_2025-03-20_13-10-10.mp4 (7.1 Мб) |
Лежит у меня десяток К15-10 10 нФ 40 КВ, под заливку, когда нибудь тоже сделаю БАХ. Добавлено: Thu Mar 20, 2025 2:59 pm |
Так и просится 3-х литровая лейденская банка из пищевой фольги. Добавлено: Thu Mar 20, 2025 3:16 pm |
Ivani писал(а): Лежит у меня десяток К15-10 10 нФ 40 КВ, под заливку, когда нибудь тоже сделаю БАХ. Давным давно, в молодые горячие годы я бы тож хотел метровую искру толщиной с палец. А сейчас уже года не те, мне бы разрядик не большой, но стабильный. Пётр писал(а): Так и просится 3-х литровая лейденская банка из пищевой фольги. Что бы мышей в сарае контузило? ![]() Добавлено: Thu Mar 20, 2025 3:37 pm |
trinitrofenol писал(а): Расчётное напряжение на них в такой схеме получается равно 2 амплитудных питающего, то есть около 20 кВ при паспортных 14 кВ А по току, при работе на дугу как им, не превышает паспортные 5мА ? Добавлено: Thu Mar 20, 2025 3:59 pm |
Да какая там дуга? Искра же. Учитывая совсем небольшую ёмкость конденсаторов, зарядный/разрядный ток не особо большой. Да и не гоняю я их "часами". А были бы конденсаторы, например, 2200 пф, то и нагрузка на диоды выросла бы прилично. Добавлено: Thu Mar 20, 2025 4:36 pm |
Класс, давненько тут большие множики не собирали. Маркса нет желания запилить? Добавлено: Thu Mar 20, 2025 11:05 pm |
Желание есть, но возможностей пока нет. Главная проблема в высоковольтных резисторах. В Мариуполе и раньше было печально с радиодеталями, а сейчас даже барахолок нет. На авито можно найти много чего, но с доставкой в ДНР полнейшая жопа. На данный момент довольствуюсь тем, что можно купить на озоне. Так что пока множик, а там посмотрим. Добавлено: Thu Mar 20, 2025 11:27 pm |
Резисторы делаются из отрезков трубок и шлангов. Трубка у меня была медная, есть на озоне из нержи в том числе. Нержа должна быть лучше меди, ну и электролит ессно без хлоридов, какой-нибудь сульфат калия очень низкой концентрации, подобрать по сопротивлению. Добавлено: Fri Mar 21, 2025 12:15 am |
Да понятно, что можно из шлангов сделать, из веток вишнёвых, из сушеных сороконожек. Хочется норм конструкцию, из радиодеталей. Добавлено: Fri Mar 21, 2025 12:20 am |
Ну тогда есть вариант залить компактно сложенные цепочки обычных резисторов, кто-то на флае давно так делал и работало хорошо. Хотя и трубки рабочий вариант, вполне Добавлено: Fri Mar 21, 2025 12:27 am
Гирлянду КЭВ в трубке залить эпоксидкой? Добавлено: Fri Mar 21, 2025 5:32 am |
Саморезы нерж. в силиконовой трубке. Добавлено: Fri Mar 21, 2025 11:48 am
В процессе сборки умножителя столкнулся со странным явлением. Когда лудил выводы гринщитов, они накопили небольшой заряд. А именно: взял б/у гринщит, который не подключался никуда 2-3 месяца, соответственно никакого заряда в нём не было. Поелозил 100 Вт паяльником один вывод, поелозил второй вывод, случайно коснулся пальцами обоих выводов и получил весьма ощутимый щелчок.Повторил сие действо, только замкнул выводы проводочком, и проскочила бледная искорка 2-3 мм. Это произошло со всеми б/ушными гринщитами. Но, вот что интересно, такого эффекта не наблюдалось у конденсаторов не юзанных с хранения! Подозреваю, что явление связано с нагревом обкладок и прилегающего к ним слоя диэлектрика, но хотелось бы понять физику процесса. Кто-то с таким сталкивался? Может кто знает причину явления? Добавлено: Fri Mar 21, 2025 12:49 pm |
Этот эффект наблюдал у многих ВВ конденсаторов , просто лежат и появляется заряд , выводы на хранении рек коротить. Добавлено: Fri Mar 21, 2025 1:10 pm |
Вот, ещё раньше, когда не было КЦ121Е-1, собирал умножитель на таких диодных палочках 7ГЕ350АФ-С. По параметрам у них 8 кВ/400 мкА/16 кГц, но читал где-то, что кратковременно терпят сильное превышение параметров. Видно, что на них разряд получается послабее, не такой жирный. Скорее всего обратный ток большой, всё таки фольга/селен. Добавлено: Fri Mar 21, 2025 2:19 pm
Тоже небольшого Маркса запиливал когда-то. Запитка УН 9/27. Добавлено: Fri Mar 21, 2025 10:22 pm
Во, на счëт ВВ резисторов, как можно изготовить, как вариант https://youtu.be/jqlqCIZ3Kfg ЗЫ: я, кстати, подобный делитель сделал ещë очень давно, после довольно забавного случая, когда решил тестером померить U контактной сети, и вдруг пробило резюк )) В итоге просто сделал составной из нескольких (мне тогда на 3кВ хватило нескольких штук и без всякой заливки). Но можно сделать по сути на любое U. На счëт заряда капов, был случай с мегаëмкими вв капами несколько раз, когда вроде разрядил, а чрез некоторое время опять заряд, будто какой-то остаточный, притом даже щëлкало повторно, хоть и слабо. просто лежат и появляется заряд Модет ещë просто статикой заряжаются понемногу Добавлено: Sat Mar 22, 2025 12:16 am |
Parapet писал(а): вроде разрядил, а чрез некоторое время опять заряд, будто какой-то остаточный, притом даже щëлкало повторно, хоть и слабо. Эта штука зовется поляризацией диэлектриков. У бумаг она больше, полипропилен меньше. Кусок жилки от трп хороший тон. Тапки делать нам ни к чему. Добавлено: Sat Mar 22, 2025 1:23 am |
Рылся в старых фотках и нашел таки этого монстра. 5 штук УН 9/27-1,3. Соединены через точку А с дополнительными капами. Залито трансформаторным маслом. Разряд 22 см(около 140-150 кВ). Когда этот агрегат включался, в радиусе метра всё оживало! Шторы прилипали к стенам, одежда к телу, волосы дыбом, всякие бумажки/кусочки ваты разлетались и прилипали ко всему, и всё, что могло накопить статику, ебашило током
А если включить его без верхней крышки контейнера, то около положительного электрода с поверхности масла вылетала тонкая струйка, стремящаяся в ближайшую стену. Но из-за значительного расстояния, масло не долетало и весело разбрызгивалось на всё вокруг
Ну и слушать такой разряд в маленькой комнате это экзекуция ушных раковин! Добавлено: Sat Mar 22, 2025 10:46 am
Вот такою штукой накачать бы Ван-де-Граафа трехэтажного на просторе. Жуткая вещь, теселка против нее, что хомячок пушистый, щекотный. Эта ж сразу наповал. Поэтому длиннее 5 сантиметров множиков не городил никогда по причине дискомфорта. Добавлено: Sun Mar 23, 2025 12:16 pm |
Пожалуй, самый аккуратный умножитель, мною собранный. Добавлено: Sun Mar 23, 2025 1:28 pm
Сборка двухполярного умножителя понемногу продвигается. Соорудил две половинки с положительным и отрицательным выходом. Диоды КЦ121Е-1 теперь по 2 последовательно. Проверку провёл далеко не на полном напряжении, ибо пока на приехали подходящие по размеру пластиковые контейнеры и силиконовое масло для заливки. Питание пуш-пулл + строчник с двумя вторичками, с заземлённой средней точкой. Корона между выходами двухполярного множика очень сильная, озоном воняет просто жесть! ![]() Добавлено: Sun Apr 13, 2025 6:41 pm
