Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC на ГУ-5Б от Игоря.Долгострой(возможно)
тема: VTTC на ГУ-5Б от Игоря.Долгострой(возможно)
Игорь Козырев
Такс...Начал потихоньку собирать лкт на великой и ужасной гу5б.Цель - добиться разрядов в 1 метр.Сегодня планирую изготовить накальник для неё(переделать Мот).Пока у меня есть вторичка(40см высота, провод 0,4мм, диаметр 110мм(канализационная)), сверху прикреплен шарик из двух кошачьих мисок.Еще есть 4 мота, кондеры микроволновые, сама лампа Smile.
Добавлено: Sat Nov 22, 2025 6:03 pm
trinitrofenol
Так сколько Мотов в питании будет?
Добавлено: Sat Nov 22, 2025 8:04 pm
Игорь Козырев
Четыре в анодном.А для накала пробитый есть, уже обмотку спилил вторичную
Добавлено: Sat Nov 22, 2025 9:13 pm
trinitrofenol
Четыре? Типа два последовательно и два параллельно?
А не дохрена ли? У лампы мощность 2,5 кВт.
И, надеюсь, ты будешь это включать в электротехнической лаборатории с вводом ампер на 100, а не в домашнюю розетку.
Добавлено: Sun Nov 23, 2025 9:30 am
Мозголом
Да нормально. В щитке отыскать 16а на анодные утехи, ну и 10ку на накал с охлаждением. По идеи должно всего хватить в среднестатистической квартире. Если сильно плохо можно у соседей попросить,ну иль в тихаря но чтоб без палева.
Добавлено: Sun Nov 23, 2025 11:20 am
Игорь Козырев
trinitrofenol писал(а):
У лампы мощность 2,5 кВтТы это гк71 скажи, в которую вкачивалось 2,5квт
Включать сие творение буду на улице, да и 3600ватт (900x4) не такая большая нагрузка для нашей сети(я в частном доме, рядом с подстанцией, в сети стабильно 240в)
Добавлено: Sun Nov 23, 2025 1:12 pm
Alex_klg
Хе!)
Да у тебя все предпосылки для постройки очень серьезных конструкций налицо)
И земля для человечьих заземлений и питание свеженькое и огород чтоб в нем городить неспешно.. и ходить недалече, в тапочках. Предки постарались зачотно.
Прям завидую))
Добавлено: Sun Nov 23, 2025 2:25 pm
Игорь Козырев
Как думаете, какую ёмкость в шифтер поставить?6 микрофарад?Если да, то наберу из 24 микроволновых капов последовательно - параллельно
Добавлено: Tue Nov 25, 2025 2:43 pm
Говнонакальник :)
trinitrofenol
Ну если всё есть, начни собирать хоть. Моты спаяй, а как до шифтера дойдёт там видно будет. Я бы начал с 1-2 мкФ. Добавить всегда успеешь.
А что будет в качестве диода шифтера?
Накальник и правда такой себе. Безшунтовый мот, отдающий 280 Вт в накал, будет и сам довольно быстро разогреватся. Долго не погоняешь.
P.S. - самая длинная ножка на цоколе это, если что, не катод. Его не надо никуда подключать. Я однажды так чуть не убил ГУ-5А в факельнике. Хорошо люди вовремя подсказали.
Добавлено: Wed Nov 26, 2025 9:28 am
Игорь Козырев
Может ТС 180 перемотать проводом 16кв?
Добавлено: Wed Nov 26, 2025 11:57 am
trinitrofenol
У ТС-180 мощи мало. Либо ТС-270, либо, как у меня, ОСО-0,25.
И зачем 16 квадрат? 23 ампера не такой уж большой ток. Я вобще мотал 2,5 квадрата меди. Ну греется, но на 15 минут поигрушек точно хватит. Да и мотать им легче.
Ну а так 4 квадрата с запасом хватит.
Что за диод в шифтере будет?
Добавлено: Wed Nov 26, 2025 12:36 pm
Игорь Козырев
40 1n5408
Я в Мот запихнул два по 2,5квадрата, то есть общее сечение: 5 квадратов
А про ножку знаю - держатель катода это
Добавлено: Wed Nov 26, 2025 6:00 pm
тема: 4 МОТа
Игорь Козырев
Извините за даблпост.
Соединил 4 МОТа параллельно -последовательно с общим сердечником.
Добавлено: Wed Dec 10, 2025 9:48 pm
trinitrofenol
Лестницу Иакова срочно!
Добавлено: Thu Dec 11, 2025 11:49 am
Alex_klg
Именно Лестницу, размером со стремянку, придется для квадриги строить. Под дугу за полметра..
Хату спалить так можно .если не Сталинка)
Или родить нового Бурю)))
Мне вот любопытно ,что в розетке при этом остается и есть ли рядом помощник во время дуганий.
Деревянная палка не вполне себе изолятор для ХВ и в принципе по ТБ страхующего нужно.
Поэтому я никогда не дугаю, не с кем - соседи по гаражам боятся, как огня, моих игрушек)
Добавлено: Thu Dec 11, 2025 12:55 pm
trinitrofenol
Токовые клещи кинь по первичке. Интересно какой ток при максимальной дуге.
А в розетке наверное 180 В остаётся.
Добавлено: Thu Dec 11, 2025 1:20 pm
Игорь Козырев
Папа дугает, а у меня рука на выключателе.А палка метровая
А пока для охлаждения лампы подойдёт вентилятор автопечки?
Добавлено: Thu Dec 11, 2025 3:53 pm
Alex_klg
Игорь Козырев писал(а):
палка метровая
Для таких делов прикупил в свое время ШО15 себе. Штанга оперативная или как ее там. Почти метр стеклопластика испытанного на 52 кВ людями.
Вот ее точно не пошьет мотом. Деревья похвастать этим не смогут..
Когда юзаю ХВ достаточной энергии, представляю себе нацеленное в лоб заряженное ружье.
Таким манером и остерегаюсь.
Обычно там одной ошибки уже достаточно для быстрого морга. Это тебе не строчник, будет дырка и пдц.
хз, его поток еще в трубу собирать надо будет. Должон ,но это не точно). Практика покажет.
Добавлено: Thu Dec 11, 2025 5:25 pm
Игорь Козырев
Кстати, сегодня буду тса-270 под накальник перемтаывать
Добавлено: Thu Dec 11, 2025 5:44 pm
mihelson
Извиняюсь, что не в тему. Интересно, какова активная мощность потребляемая от сети. У меня примерно тоже полметра дуги от полумоста, это больше 4 кВт. В самой дуге пожалуй 0.8 потребления.
https://disk.yandex.ru/i/VNRN_2O1oKXECg
Добавлено: Thu Dec 11, 2025 6:28 pm
Игорь Козырев
Да МОТы - говно.Жрет много, отдает в дугу мало, да ещё и греется, зараза.Лучше всего мне намотать самодельный транс
Добавлено: Thu Dec 11, 2025 7:10 pm
Нагруженный МОТ с шунтами много не жрет, он становится индуктивностью, соответственно с реактивным током, если нет нормального измерителя МОЩНОСТИ то кажется что большая потребляемая мощность. И что значит много, у него паспортная около 1 КВт.
Добавлено: Thu Dec 11, 2025 9:26 pm
N1X
Если палка хранится в квартире, не сорвана вчера с дерева и не лезть ей в промышленные сети - то в целом норм, я думаю.
Добавлено: Fri Dec 12, 2025 10:11 am
Alex_klg
Длинноватый список Еслей) ,а на кону, чай, не бирюлька.
Да, может скорее всего и проканать, часто все нормально оканчивается.
Но, блин, убедишься ты в своей ошибке ,когда тебе уже станет на нее похуй.
Почти, как у сапёров..
Научить распиздяйству недолго.
Как правильно - труднее.
Читать нас будут люди разного уровня просвещенности и здравомыслия. Кто как эти Если взвесит, оценит и рассудит - хз.
Граната с обезьяной ,как крайний пример.
ТБ выложена из чьего-то еще не остывшего мяса и ошметков.
Лучше просто не давать шансов им приумножаться.
Добавлено: Fri Dec 12, 2025 1:00 pm
тема: Накальник
Игорь Козырев
Под накальник перемотал тса-270-1 сдвоенным проводом 2,5мм2(итого сечение 5мм2).Получился такой монстрик.Делал я его с очень хорошей изоляцией первички от вторички, чтобы не пробило на сердечник с МОТов(намотал поверх первички несколько слоёв изоленты, скотча, хб-ткани).Под конец пропитал первичку эпоксидкой.
Добавлено: Sat Dec 13, 2025 9:04 pm
