Помогите плз. найти даташит на газовый водородный импульсный тиратрон ТГИ1-500/16 (розовый керамич. корпус). Может у кого книжка дома завалялась? Я знаю только что он на 16кВ, 500А в импульсе и до 1000 Гц срабатываний. У него я нашел 3 контакта, имхо анод, катод и сетка. Чем сетку зажечь? подавал 3кв с анодным 3кв, не хочет. Есть идея поставить в искровую теслу как разрядник. Если даст 1000 Гц, будет весело. Добавлено: Fri Jul 07, 2006 3:42 pm |
Эта херня - подойдёт? ![]() Добавлено: Fri Jul 07, 2006 4:04 pm |
ну вот вам даташит ![]() Добавлено: Sun Jul 09, 2006 9:25 am
Большое человеческое спасибо. Добавлено: Sun Jul 09, 2006 2:03 pm |
ДЕКАТРОНЫ Декатрон — это многоэлектродный ионный прибор тлеющего разряда, предназначенный для счета импульсов, а также для коммутации электрических цепей. Конструкция Внешний вид декатрона показан на рис. 8—20, а. Одна из возможных конструкций декатрона приведена на рис. 8—20, б, где изображены анод А, имеющий форму диска, и три катода, расположенные по окружностям вокруг анода. Каждый катод содержит определенное количество (например, десять) соединенных между собой штырьков, имеющих с анодом зазор, являющийся газоразрядным промежутком. Один из катодов называется индикаторным (ИК). Он объединяет девять штырьков под номером 3, а десятый штырек индикаторного катода под номером 0 имеет отдельный вывод и называется нулевым катодом (НК). Два других катода называются переносящими (1ПК и 2ПК). Эти же катоды иногда называются подкатодами. Они объединяют штырьки под номерами 1 и 2 (соответственно). Схема включения и принцип работы Схема включения декатрона приведена на рис. 8—20, в. В исходном состоянии тлеющий разряд возникает между анодом и нулевым катодом. Это объясняется тем, что переносящие катоды имеют положительное смещение Епк и, следовательно, напряжение анод — переносящие катоды ниже, чем напряжение анод—индикаторный катод. Для установления разряда именно на участке нулевого катода служит кнопка К («сброс»). При нажатии этой кнопки цепи всех штырьков индикаторного катода, за исключением нулевого, размыкаются, и разряд возможен только на нулевом катоде. Вокруг этого катода образуется зона ионизированного газа. Режим разряда и расстояние между штырьками таковы, что зона ионизированного газа частично охватывает ближайший штырек катода 1ПК и для него создаются облегченные условия возникновения разряда. Декатрон в схеме работает следующим образом: импульс, подлежащий счету, поступает на специальное управляющее устройство У (рис. 8—20), которое вырабатывает два сдвинутых во времени отрицательных импульса. Первый импульс подается на катод 1ПК, и напряжение между анодом и этим катодом возрастает. Но так как из всех штырьков катода 1ПК наилучшие условия для возникновения разряда имеет штырек, ближайший к нулевому катоду, то разряд возникает именно между этим штырьком и анодом. Ток этого разряда увеличивает падение напряжения на ограничительном сопротивлении Rогр, потенциал анода снижается, и нулевой катод перестает «гореть». После прекращения первого импульса на катод 2ПК поступает второй отрицательный импульс, и разряд переходит на первый штырек этого катода. По окончании импульса разряд переходит на первый штырек индикаторного катода, так как в отличие от соседних штырьков катодов 1ПК и 2ПК на нем нет положительного смещения. Разряд на участке первого штырька индикаторного катода соответствует цифре «1», наблюдается в виде свечения и сохраняется до прихода следующей пары управляющих импульсов. После прохождения каждых десяти импульсов, подлежащих счету, нулевой катод загорается вновь. Возникающий в цепи этого катода импульс тока создает на сопротивлении Rн импульс напряжения, которое через соответствующее управляющее устройство может привести в действие следующий декатрон, отсчитывающий десятки импульсов, и т. д. Современные декатроны позволяют получить скорость счета импульсов до 10^5 имп./сек. Параметры сновными параметрами декатронов являются: напряжение источника питания Еа; напряжение зажигания Uзаж; напряжение горения Uгор; напряжение смещения на переносящих катодах (подкатодах) Епк; амплитуда отрицательных управляющих импульсов Umвх; длительность управляющих импульсов tп; амплитуда выходных импульсов Umвых; ток анода Iа; скорость счета импульсов F. Добавлено: Fri Oct 27, 2006 10:26 pm
Vcoder,респект! Добавлено: Fri Oct 27, 2006 10:32 pm |
2Vcoder А почему тема-то в трэше???!!! ![]() Добавлено: Fri Oct 27, 2006 10:50 pm |
Юрий писал(а): А почему тема-то в трэше???!!!
А на всякий случай. Помню спрашивали - вот и выложил. Если есть желание - можно перенести в другой раздел, или вообще в РТФМ на сайт. 2Михалыч Это еще не все! Там еще есть таблица с параметрами нескольких экземпляров, цоколевка (для трех вроде)... Если надо - выложу. Добавлено: Sat Oct 28, 2006 7:57 am |
Vcoder,выложи плизз! вдруг в этой таблице и мои декатроны будут )) Добавлено: Sat Oct 28, 2006 4:33 pm |
Цоколевка
Параметры Таблицу с параметрами можно посмотреть по ссылке (100кБ): Параметры декатронов Применение Современные декатроны широко используются в вычислительной технике, ядерной физике, медицинском оборудовании, многоканальных электрических цепях и т. д. По своему назначению они делятся на счетные и коммутаторные. Ниже приведены типовые схемы использования декатронов. Декадный счетчик импульсов (рис. 8—22). Схема управляющего устройства (У), предназначенного для формирования двух сдвинутых во времени отрицательных импульсов, собрана на пентоде.
В исходном состоянии пентод заперт отрицательным смещением Есм. При этом анод и экранирующая сетка пентода находятся под высоким положительным потенциалом источника Еа. После подачи положительного входного импульса, подлежащего счету, на управляющую сетку пентода лампа резко открывается. На аноде формируется импульс отрицательной полярности, который подается на первый подкатод декатрона. Через некоторое время, необходимое для разряда конденсатора С2, на экранирующей сетке пентода формируется второй отрицательный импульс, поступающий на второй подкатод. На десять входных импульсов первый декатрон выдает один выходной импульс, снимаемый с нагрузочного сопротивления в цепи нулевого катода. Выходной импульс поступает на управляющую схему У второго декатрона (эта схема аналогична рассмотренной выше схеме на пентоде), который в свою очередь на десять входных импульсов выдает один выходной, и т.д. Таким образом, с помощью управляющих схем и декатронов можно осуществить десятичный (декадный) счетчик импульсов. Электронный переключатель (рис. 8—23). В области телеметрии, телеуправления и связи широкое распространение находят электронные переключатели источников сигналов, которые позволяют упростить линии связи и уменьшить их число. Использование коммутаторного декатрона в качестве генератора импульсов для переключения позволяет увеличить число переключаемых каналов до десяти. В отличие от счетных, у коммутаторных декатронов на цоколь выводятся, кроме нулевого, отдельно все штырьки индикаторного катода, и в цепь каждого штырька возможно включение сопротивления нагрузки.
На рис. 8—23 представлена схема устройства для передачи сигналов от нескольких частотных входов на частотный дискриминатор, преобразующий их в сигналы постоянного тока, соответствующие по уровню частоте входных сигналов. В цепь катодов декатрона подаются сигналы от различных источников частоты. В цепь объединенных катодов 0, 2, 4, 6 и 8 поступает сигнал от телеметрической системы, а в цепь катодов 1, 3, 5, 7 и 9 — частоты от высокостабильных источников, служащих для калибровки выходного уровня дискриминатора. Все частоты имеют порядок сотен килогерц. Эффект переключения состоит в том, что проводимость между анодом и штырем катода, на котором устанавливается разряд, оказывается значительно большей, чем между анодом и остальными катодами. Поэтому в анодной цепи декатрона наблюдаются колебания той же частоты, что и на сопротивлении нагрузки светящегося штыря катода. С анода декатрона коммутируемые колебания подаются к усилителю и дискриминатору. Добавлено: Sat Oct 28, 2006 8:39 pm |
Перенёс в "не ХВ".Нормальной статье в помойке делать нечего ![]() Добавлено: Sat Oct 28, 2006 10:50 pm |
сабж, маркировка полустертая, вроде ЛМ-2 триод довольно станной конструкции, я так думаю, что она учебная/демонстрационная Добавлено: Wed Oct 10, 2007 11:13 pm
Похожа на вакуумметрическую. Внешне. Добавлено: Wed Oct 10, 2007 11:20 pm |
Она, ионизационный измеритель (не термопарный). Если надумаешь юзать, откалибруй прежде чем писю срезать. Добавлено: Thu Oct 11, 2007 12:08 am |
А что за хреновина это?Можно пару слов о принципе работы?Для расширения кругозора ![]() Добавлено: Thu Oct 11, 2007 12:28 am |
Измеряет вакуум по току. Изначально надо калибровать, потом срезаешь писю и привариваешь к системе с вакуумом. Добавлено: Thu Oct 11, 2007 1:40 am |
Принцип работы - больше газа = больше ионов = больше ток = хуже вакуум Добавлено: Thu Oct 11, 2007 1:41 am |
>Если надумаешь юзать, откалибруй прежде чем писю срезать я даже не знаю как подумать, чтоб додуматься до ее возможного юзанья ![]() Добавлено: Thu Oct 11, 2007 6:47 am |
Если сам прибор есть - цепляй и юзай в вакуумке Если нет - отдай лампочку Алексу Темному..Добавлено: Thu Oct 11, 2007 11:40 am |
Видимо, это ПМИ-2, только мне она не нужна, стекляшку паять не к чему, нужен металл. Добавлено: Thu Oct 11, 2007 12:22 pm |
Не, металл конечно труЪ, но чем тебе стекло плохо - ведь под неё есть зажимающие втулки, сам видел! (хуйня такая с резьбой, в ней болт с дыркой под лампу зажимает прокладку, а та, будучи прижатой, фиксирует стекло плотно - типа как зажим для кабеля) Добавлено: Thu Oct 11, 2007 5:56 pm |
Да, я тож видел, только вот у меня их нет, и достать их в ближайших ко мне местах возможности нет. Добавлено: Thu Oct 11, 2007 7:58 pm |
Спасибо Бас за обьяснение , любопытно. А ионизирует "вакуум" электронный прожектор?Или там просто два электрода?По фотке не видно что внутри.Буду признателен если кинете статейкой про ету хрень.Я кажись похожую хрень(только длинную пиздец) в любимом московском маге видел.600р блядь. Добавлено: Thu Oct 11, 2007 11:28 pm |
Что-то они заломили. Везде средняя цена 100-130р (исток и тп), по кр. мере за этот датчик ПМИ-2 Добавлено: Fri Oct 12, 2007 12:07 am |
