Спиральный генератор ВН Импульсный транс на 500Кв Добавлено: Sun Jan 21, 2007 11:51 am ITR.rar (306.66 Кб) |
Блин, нравится мне со спиральной обмоткой. Моэет что то подобное попробовать собрать. Только где бы срезать магнитопровод, и как без тирика коммутировать. Просто в детстве я на строчники кондёры мбм так квасил. Красиво было. Десяток сантиметров искра, с такого фуфельного строчника, это зверски ![]() Добавлено: Tue Jan 23, 2007 3:19 pm |
Блин.Скачал уж давно , а прочитать забыл ![]() Добавлено: Tue Jan 23, 2007 5:03 pm |
А как посмотреть-то? Что-то не получается. Нажимаю на download и у меня скачивается download.php файл, а не rarовский SGVN или ITR. И как смотреть?
Отстал от жизнь поди. ![]() Добавлено: Tue Jan 23, 2007 6:33 pm |
Поставь расширение рар Добавлено: Tue Jan 23, 2007 6:47 pm |
Огромное спасибо, все открылось. ![]() Добавлено: Tue Jan 23, 2007 6:52 pm |
А что если два таких импульсных транса соединить на 500 кВ? 1 МВ получится? И с каким током? Добавлено: Sat Feb 24, 2007 10:23 pm |
Ток в импульсе-килоамперы (зависит от емкости накопителя в первичной цепи). С импульсного транса по схожей схеме при емкости накопителя 7000пик и менее 5кв-разряд 8см, громкий, планирую накопитель на 0.5мк Добавлено: Sat Feb 24, 2007 10:35 pm |
Значит если менять ёмкость накопителя, то будет меняться ток в импульсе. Ещё одно применение для моего КПЕ... Дойдут ноги до лаборатории займусь этой штукой. А выпрямлять выход можно? Добавлено: Sat Feb 24, 2007 10:39 pm |
Интересно, чем? И зачем? Добавлено: Sat Feb 24, 2007 11:07 pm |
Я как-то параллельно электродам катушки Румкорфа прицепил два капа зелёных от телика соединённых последовательно (получался кап на 60 кВ). При этом разряд становился очень громким и ярким, а растянуть его удавалось не более чем на 3-4 см. Дальше капы пробивало. А раз кап пробивался, то катушка даёт явно больше чем 60 кВ. А за счёт чего разряд громче становился? За счёт энергии запасённой в капах? Добавлено: Sun Feb 25, 2007 11:29 am |
Капы от телека нормально лишь 20кв держат, а лучше больше 10-15 на них не вешать, иначе пробьет. А разряд громче-за счет энергии. Добавлено: Sun Feb 25, 2007 12:24 pm |
Ещё вопрос про импульсный транс на 0.5 МВ. Какая у него длительность импульса? Добавлено: Wed Feb 28, 2007 5:34 pm |
Читай внимательно-длительность импульса регулируется током подмагничивания транса. Добавлено: Wed Feb 28, 2007 7:03 pm |
Блин, есчё свой МАРКС не испытал, а уже вот это сделал: Добавлено: Sat Mar 10, 2007 8:43 pm
И как? Работает? Добавлено: Sat Mar 10, 2007 8:47 pm |
Есчё тоже не испытывал. Сердечник сделал, как и хотел, из двух разных строчниковых сердечников (отпилил, обточил и склеил). На одну катушку влезло 770 витков в один слой. На второй керн поставлю такую же катушку и соединю последовательно(?). Может кого на что вдохновит. Добавлено: Sat Mar 10, 2007 8:49 pm |
Вначале с одной попробуй-во-первых будет видно, работает ли оно вообще, а во-вторых, сколько дает-если работает хорошо, то и пробить может между катушками. Добавлено: Sat Mar 10, 2007 8:54 pm |
Так и сделаю. :D Добавлено: Sat Mar 10, 2007 9:07 pm |
Ну что? Работает? Добавлено: Wed Mar 14, 2007 11:18 pm |
Очень стыдно, но ещё не прбовал. "Руки не доходят".
Надеюсь на этой неделе поискрю... Добавлено: Mon Mar 19, 2007 1:22 pm |
Объясните, зачем вторичка коническая? А если просто взять линейный стальной сердечник, на него это все накрутить и раскачивать от батареи 0,066мкФх4кВ через разрядник, то чего получиться? Добавлено: Tue Mar 25, 2008 10:32 pm |
Коническая вторичка для того, чтобы отнести ВВ вывод от сердечника, на который при обычной вторичке с него прошьет. Добавлено: Tue Mar 25, 2008 10:37 pm |
Ага, понял. Это можно и по другому организовать. А если сердечник незамкнутый и без системы регулируемого подмогничивания? На 0,5МВ, разумеется, не претендую. Выше 100 кВ и то радость будет... Добавлено: Tue Mar 25, 2008 11:03 pm |
Система регулируемого подмагничивания нужна только для формирования заданной формы импульса, на работе она никак не сказывается. С незамкнутого сердечника в принципе можно, но там совсем другая конструкция. Добавлено: Tue Mar 25, 2008 11:09 pm |
