Обнаружил такую интересную вещь: В руках горят не только лдс'ки но и обычные лампочки (без подсоединения к тц или строчнику). Так вот запускаем тц, берем в руки лампочку и подходим к катушке. Лампочка работает как плазменный шарик прямо в руке. Кстати про удары током от тц - действительно электричества не чувствуешь, только шкура обгорать начинает, а это бля больно (пробило в палец - с самого утра сука болит)Добавлено: Sun Nov 21, 2004 1:25 pm |
>действительно электричества не чувствуешь Ага, ты это, пойди к челам из ТТР и сунь руку к ихней 13-ой катухе )))
А ваще да, от слабых не бьёт, и особенно от высокочастотных... >берем в руки лампочку и подходим к катушке А у меня была такая тема: когда была включена катушка, мой приятель дотронулся до лампочки в люстре - лампа стала плазменным шаром, кстати расстояние до неё от тора ~2м... Добавлено: Sun Nov 21, 2004 7:33 pm |
Че-та нихрена не светят сдоровый 1.5кВт'ные лампы, мож кто знает почему (вроде обычные вакуумные, а красоты с них никакой, так внутри небольшая корона и все) че за хрень? Добавлено: Mon Dec 13, 2004 12:01 am |
>Че-та нихрена не светят сдоровый 1.5кВт'ные лампы Мож резонанс пропадает, лампа то сам говоришь, здоровая. А 60-100Вт разве вакуумные, там, вроде, газ... от холодильника точно вакуумные. Блин, была у меня такая лампочка(с вышки у ТЭС спиздил 3 прожектора), толька тогда катухи нормальной не было - только микро, (10см вторичка,5см стриммеры), но от нее в лампе были жгуты по 2-3см точно. Добавлено: Mon Dec 13, 2004 12:17 am |
Пркол такой - выключил свет (и вынул из светильников люминисцентки, чтоб от теслы не светились) и когда глаза привыкли к темноте, то на отвертках и проводах разбросанных по комнате увидел светящиеся точки (ну прям огни святого Эльма ) бля, я уже боюсь в комнату заходить при работающей тесле, напряженность поля охерительная. да и воняет она просто жуть :xДобавлено: Mon Dec 27, 2004 12:05 am |
Николай писал(а): Пркол такой - выключил свет (и вынул из светильников люминисцентки, чтоб от теслы не светились) и когда глаза привыкли к темноте, то на отвертках и проводах разбросанных по комнате увидел светящиеся точки (ну прям огни святого Эльма ) бля, я уже боюсь в комнату заходить при работающей тесле, напряженность поля охерительная. да и воняет она просто жуть :x
Теоритически от теслы можно добиться такой напряженности, что волны весь земной шар огибают. При этом в качастве антенны используется ёмкость между Землёй и верхними проводящими слоями атмосферы. Добавлено: Mon Feb 28, 2005 5:26 pm |
>частоту для уменьшения глубины проникновения... скин-эффекта на частотах катушек тесла в теле практически не будет!!! (думаю все согласятса, что 30см, что 10см в глубь - один фиг, а меньше не будет) да и шкура всеравно будет поджариваться и тем сильнее, чем выше частота ![]() Добавлено: Mon Feb 28, 2005 5:26 pm |
Николай писал(а): Нету никакого электронного ветра!!! все это чушь! светятся атомы воздуха, тк не абсолютный вакуум. Хотя это не тот случай, но замечу, что если эдектроны движутся в сильном постояноом магнитном поле, линии напряжённости которого не сонаправленны с их траэкторией, то они тормозятся или отклоняются, и возникает голубоватое тормозное (синхротронное) излучение. Добавлено: Mon Feb 28, 2005 5:29 pm |
>Теоритически от теслы можно добиться такой напряженности, что волны весь земной шар огибают. теоретически можно, ведь обычные передатчики так могут... но мне и от квартирного масштаба как то жутковато, поэтому стараюсь пореже включать... Добавлено: Mon Feb 28, 2005 5:30 pm |
Кстати, будет очень интересно, если подключить ПЕРЕГОРЕВШУЮ лампочку выводами к NST или строчнику. Получается маленькая лестница Иакова в стекле!!!!! дуга горит между стержнями; перед этим лампочку нужно хорошо встряхнуть, чтобы удалить остатки нити накала. Добавлено: Mon Aug 14, 2006 7:04 am |
У меня так неполучалось.Дуга обычно в цоколе загоралась.А если и зажигалась в лампе , то не бегала а горела у основания выводов(где они из стекла выходят) Добавлено: Tue Aug 15, 2006 12:31 am |
А лесенка из лампочки получилась у меня один раз - красиво, там дугень даже на однотактнике (а мощнее ничего подрубать не стоит - на пушпулле у меня палки поплавились.. Надо от блокинга видимо, тогда точно ничего не сдохнет) толстющая, как у мота.. И вверх ползёт медленно и красиво.. А мысля у меня аццкая появилась - написать гденить, что мол возьму кучу убитых лдсок по рублю за штуку.. Так можно за 100 рублей набрать кучу херову, соединить по две-три термоусадкой, далее сцепить как-нибудь, и сделать себе из элдээсок обои.. Ночью вообще супер было бы - теслень врубаешь, в итоге в серёдке стример, а вокруг все лампочки мягко светят и вокруг народа гаснут.. Добавлено: Thu Nov 09, 2006 11:38 pm |
Прикольно ![]() Добавлено: Fri Nov 10, 2006 12:48 am |
зажёг факел в лампочке, получилось кошмарнейше - ещё и лампочка хорошо подошла для этого..
http://s8.photobucket.com/albums/a44/TheBypasse...t=18112006023.flv Добавлено: Sat Nov 18, 2006 3:08 pm |
ОГО красотень! а лампочка как нагреваеться? Добавлено: Sat Nov 18, 2006 3:31 pm |
Спасибо! А лампа греется прилично ![]() Добавлено: Sat Nov 18, 2006 3:34 pm |
Даа!Весьма неслабо:D Добавлено: Sat Nov 18, 2006 7:00 pm |
Сделал получше ролик.. Лампочка эта - просто супер! В ней стримеры - самые красивые из лампочных! http://s8.photobucket.com/albums/a44/TheBypasse...t=18112006025.flv Добавлено: Sat Nov 18, 2006 11:13 pm |
вот цените, что случилось с шариком. я зажег дугу на полумосте. а вот результат который я получил пус тив дугу между стеклом и электродом лампу разнесло секунды за три меня славу богу не задело Добавлено: Mon Dec 11, 2006 8:29 pm
У меня лампы взрывались , када я их на теслу насаживал заместо бублика , а от строчнега в них только дырки в стекле прожигались. Добавлено: Mon Dec 11, 2006 11:39 pm |
У меня кстати лампочка мелкая на торе прогорела и стояла пару минут, взрываться не хотела.. Зато как отрубил теслу - колба сразу наполовину рассыпалась, а на стекле с той стороны, где дуга внутри шила, толстая проплавленная дорожка образовалась.. Большая точно ебанула бы, а этим миньонам всё похер.. Ну, почти ![]() Добавлено: Mon Dec 11, 2006 11:49 pm |
TheBypasser Классно конечно. Ты можешь выложить свою кострукцию Теслы. Похоже у тебя катуха маленькая, а на нее пашет ГУ81. Николай Ты детишек уже настрогал, или еще нет. Если нет, то быстрее давай. С такими полями не долго в мужиках ходить осталось. Фальцетом скоро говорить станешь. :D Шутка шуткой, где я жил раньше, там рядом с общагой, в которой люди жили метрах в 200 локатор приводной для авиации стоял, так у людей волосы выпадывали. У тебя лампа на 1.5Квт не горит наверное просто сама Катуха меньше 1КВт. Пружина Ты тоже там осторожнее. Жизнь один раз дается. PS Я пока не горю киловатами, порог 500вт. С Качером (надаже так назвать!) посюсюкался, и вот на Гу50 собираю маленькую катушечку. Первичка h40мм d37мм, вторичка h100мм d 10мм, надо с нее выжать по максимуму, а потом, если захочется побольше, так я на халяву ГУ81М припас. Добавлено: Thu Dec 14, 2006 11:21 am |
>Ты можешь выложить свою кострукцию Теслы. Похоже у тебя катуха маленькая, а на нее пашет ГУ81. Выложил давно уже - http://bypasser.flyback.org.ru/html/vttc.html#gu81m Фигасе маленькая кстати - 3.5x55см, просто тогда ещё квишка стояла, мощу поднимать было бесполезно - резонанс плавал, щас всё по-человечьи, свои 35см она отдаёт стабильно.. Сегодня за трубой под первичку пойду - а то та, что щас стоит кривая слишком (делалась под настройку чисто..)
>локатор приводной для авиации Видел как птички через его луч пролетают? Говорят - сразу в мясо должны! У теслени моей 330кГц примерно (частотомера нету, осциллом период мерял), да и моща не злая, по крайней мере лампа не калится (хотя может просто закрывается хорошо, а на выходе всё-таки моща нехилая в импульсе, кто знает..).. Хер пока работает - и не только чтобы писать ![]() Добавлено: Thu Dec 14, 2006 3:44 pm |
Вот такие плазменные шарики нынче в моде на етот новый год Добавлено: Sun Dec 24, 2006 12:28 pm
А чо так нерезко? Добавлено: Mon Dec 25, 2006 12:37 am |
