Пробовать не пробовал. А какие с ним могут быть проблемы? Разве только нестабильный уровень напряжения на выходе. Добавлено: Fri Mar 06, 2009 9:45 pm |
Я от механики(высота устройства-8см ширина-5см)заряжал кондер 300В 800МКФ за 7 секунд на 75В от аккума 6В 700мА*ч. З.Ы. от 12В 12А*ч за 5сек. заряжает до 170В Добавлено: Fri Mar 06, 2009 10:17 pm |
А какой трансформатор этой механикой дёргал? И чем выпрямлял? Добавлено: Fri Mar 06, 2009 10:34 pm |
Ах да! Совсем забыл...трансформатор от адаптера(65Вт) выпрямляю мостом на диодах КД202А. Ставил ЛАТР на 100Вт от него ваще жесть! За 3 сек. до 230В(от 12В 12А) Добавлено: Fri Mar 06, 2009 10:46 pm |
КД202А 100вольтовый диод, если не ошибаюсь. Не пробивает? Добавлено: Fri Mar 06, 2009 10:53 pm |
Он ваще 50В! Не пробивает. Сам удивляюсь. Добавлено: Fri Mar 06, 2009 10:56 pm |
Хоть и не для гаусса, но похожее. Уважаемые! Гляньте схемку на предмет ошибочек и неточностей. А то текстолита мало, а печатку развести уже надобно ![]() Добавлено: Sun Apr 17, 2011 10:54 am
Не годится она для зарядки конденсаторов. Ток ничем не ограничен, если только через токовый трансформатор на FC прикрутить. Снабберов нет. Резисторы в затворах слишком малы для рассеяния выбросов ключами в активном режиме. L1 помогает ключам уйти в кремниевый рай? В даташите на 1211ЕУ1 он не просто так появляется вместе с конденсаторами на ключах. Чем обратноход на 3843 не угодил? Не нужен драйвер и всё запитывается от единого источника. Даже КМОП-версию за сущие копейки сделали: *38C43/38HC43 (0.5/1.0 А) Добавлено: Sun Apr 17, 2011 2:55 pm |
На FC не совсем то, что нужно. Как понял из даташита это заглушит микру до сброса триггера. Т.е придется гродить что-то еще на ногу IN. Или та самая RC цепочка и есть сбрасывалка триггера? (на рис.8 даташита) Про L1 - планировалось что он и будет ограничивать ток. Или выкинуть нафиг его? Суть того самого кондера, который висит между стоками ключей в чем? что-то типа снаббера? Добавлено: Sun Apr 17, 2011 3:23 pm |
Насчёт FC: Да, действительно, показалось, что триггер в цепи тактовых импульсов. L1 тут будет работать дополнительным накопителем энергии на лавинный пробой ключей. Конденсатор(ы) в даташите - для формирования квазирезонансного переключения транзисторов. L1 им помогает в этом. Имеет смысл только в том случае, если в нагрузке - контур (например, с лампой). Для зарядника бесполезно. Альтернативы обратноходу по простоте и КПД для зарядного устройства нет. Добавлено: Sun Apr 17, 2011 4:11 pm |
