Уважаемый DRV ненашел я там SPICE модели TL494 только кучу народа которые её как и я ищут! Добавлено: Sat Jun 30, 2007 5:58 pm |
Кав Ты об этом говорил? Николай что об этой схеме скажете? Добавлено: Sat Jun 30, 2007 6:06 pm
dAN писал(а): что об этой схеме скажете? Повторю вопрос--какие все-таки требования к источнику? Импульсы он выдавать должен или постоянку? Если импульсы-то с какой частотой? А то неясно-то мощность указывается, потом требования к фронтам, потом еще что-то. Так же непонятно, если это поджигалка какая-то, то зачем ей прецезионные параметры? Напиши подробно и ПОНЯТНО, ЧТО, ЗАЧЕМ, и КАК должно быть. Добавлено: Sat Jun 30, 2007 6:14 pm |
Да хотя бы. Всё равно схема даташитовская) Только поставить заместо спараллеленых повторителей по одной UCC37322 и запитать их не через резистор (через него пусть 494 питается). Добавлено: Sat Jun 30, 2007 7:55 pm |
повторители бред. только путевые драйверы. UCC 9амперные. нам нужны резкие фронты. ну и напиши наконец для чего оно, какой сигнал нуден и всетакое! Добавлено: Sat Jun 30, 2007 8:46 pm |
Мужики ну сигнал безразницы какой коть циклоида Всеравно это дело спрямляться будет, и заряжать конденсатор. Вы канал дискавери смотрите может у кого запись есть, там показывали КА на импульстном газодинамизеском двигатели как он от ракет уворачиваеться. Вот это видео посмотрите сразу сообразите как работать должен преобразователь. Получить надо переменку 2 100 Киловольта и 0,5 А после этого после спрямить какможно лучше, это дело начнёт заряжать конденсатор после спрямления и кондёра получаеться как раз гдето 4 000 Вольт а уже с конденсатора через терристор управляемый с компьютера пойдут импульсы на поджиг. После того как конденсатор заряжаеться до максимальной энергии компьютер подаёт через драйвер серию импульсов на управляющий вывод терристора и сработывает поджигалка на сопле необходимом, конднесатор мгновенно теряеет энергию, потом в паузе должен успеть перезарядиться до полной энергии импульсы должны быть мошные короткие носить взрывной характер и сразу гаснуть это условие так как иначе топливная смесь невоспламениться, а если дуга будет гореть долше это будет мешать.Добавлено: Mon Jul 02, 2007 7:07 pm |
Ну уже что-то... Только объяснять ты не умеешь
Перевожу : Нужен инвертор, заряжающий кондёр до 4 кВ. Кондёр подключается к разряднику, поджигаемому отдельным источником. В итоге получаем неплохую вспышку. Так-с? Добавлено: Mon Jul 02, 2007 7:36 pm |
Только вот необходимое время зарядки капа не указано. С какой частотой он разряжаться будет? Исходя из этого и мощность пересчитать не помешает, мож там киловатта и не надо. Добавлено: Mon Jul 02, 2007 7:40 pm |
Или это всё-таки описание поджигателя? А тогда есть ли вообще "главный" разрядный кап? Потому что не получится одной только поджигалкой мощный взрыв произвести. Добавлено: Mon Jul 02, 2007 7:43 pm |
блин, влезу, ибо ржунимагу dAN, друг, пиши пжст "терристор" как "тиристор", а то меня уже колбасит ^_^ Добавлено: Mon Jul 02, 2007 7:48 pm |
Хорошо ZergZone буду писать тринистор так правельно! Рад что доставил Тебе удовальствие! Мужики У ГОНИБУДЬ ЕСТЬ SPICE модель TL мать её 494???!!! Добавлено: Mon Jul 02, 2007 8:49 pm |
Вместо TL494 попробуй найти KA5700 или KIA494P - то же самое почти. Добавлено: Mon Jul 02, 2007 9:02 pm |
