Сделал вторую сборку. Весь процесс занял около часа. Кстати, на заднем плане виден будущий питальник для этого маркса - советский NST ТГ 1020 К-У2 и диодный мост из Д1007. До завтра эпоксидка застынет, так что завтра монтаж всей установки и испытания
---------------------------------------------------------------------------------- UPD: Эпоксидка застыла быстрее, чем я думал, так что испытания провел и они удались: Так что моя технология годится для изготовления высоковольтных резисторов и, имхо, так делать намного удобнее и быстрее, чем каждый резистор по отдельности в трубочку совать и каждую отдельно заливать. Добавлено: Sat Aug 02, 2014 5:00 pm |
Для такой колбасы хорошо бы и разряд соответствующий, сантиметров в 30-40 ![]() Добавлено: Sun Aug 03, 2014 12:03 am |
Приветствую всех. Наконец высокое напряжение понадобилось для практических целей-порошковой покраски.На заводе остается так называемая "сметенка" то что сметают со стенок покрасочной камеры и для чего-то хранят.Всего 24 цвета и мне в адекватных кол-вах можно ее брать, причем бесплатно.Пистолет буду делать примитивный, типа такого https://www.youtube.com/watch?v=iWyHitj_UiM .В качестве выоковольтного источника будет строчник, и автоген, размещатся будут на пистолете.Как- то стремно строчник в руках держать, нужно какой-нибудь резистор придумать мегаом на сто и залить эпоксидкой вместе с умножителем.И желательно из подручных средств. Добавлено: Tue Jan 20, 2015 6:57 pm |
Николян писал(а): какой-нибудь резистор придумать мегаом на сто и залить эпоксидкой вместе с умножителем.И желательно из подручных средств. Можно попробовать парафин с графитовой пылью замешать. Но - гемор. Можно кучку МЛТ, набрать нужный номинал и термосоплями залить. Добавлено: Tue Jan 20, 2015 7:06 pm |
Взять КЭВ-20 какой-нить. Ну или гирлянду в десятка 2-3 МЛТ-2 Добавлено: Tue Jan 20, 2015 7:12 pm |
А если млт будут номиналами отличатся-критично? Добавлено: Tue Jan 20, 2015 7:15 pm |
Ничего. если они не на порядки отличаются. Подбирай так. чтоб на каждом не больше 400-500в падало. Добавлено: Tue Jan 20, 2015 7:16 pm |
Можно набрать 10м из 470к 0,125вт и залить эпоксидкой???Нужно обезопасить умножитель, просто чтобы была маленькая корона.Множик дает Около 3см пробоя.Да и собственно вопрос-в разных источниках-на люстры чижевского ставит кто 10, кто 100мегаом. Это сказывается как-то если нужна корона? Она ведь тоже источник просаживает? Или зависит от емкости конденсаторов в умножителе? Добавлено: Sun Feb 15, 2015 7:00 pm |
Для марксов Уплотнители для окон ПВХ Производители Польша и Турция но не все, надо смотреть прибором. Сопротивление 100ком на погонный см. можно разрезать вдоль и будет уменьшаться. http://texnoprofsnab.ru/katalog/rti_rezinotehni...teli_okonnie.html R101 И R132 пользуюсь, остальные надо смотреть. Добавлено: Mon Oct 09, 2017 3:23 pm |
