Дык, потому и спросил, там явно что-то не подвешенное. По ощущениям, как будто там второй шар в мягкой оболчке. Но, из чего та оболочка ??? Не ебанёт ли всё это дело от высоких напруг ??? Хотел использовать эти "яйца" как электроды. ![]() Добавлено: Sun Jan 10, 2010 6:45 am |
Да говорю-пружины кусок!Короткий очень-один или два витка. У нас препод в универе его распиливал. В конце-концов,можешь сам распилить и посмотреть,если мне не веришь.Шарики-то копейки стоят. И в любом случае не ебанёт...С чего бы? Добавлено: Sun Jan 10, 2010 6:59 am |
Пилить не буду, нужны целые, а других нету. Внутри явно что-то тяжёлое, не может быть пружина. Добавлено: Sun Jan 10, 2010 7:05 am |
Ладно,не веришь-не надо,можешь дальше голову ломать
Других нету,что и купить негде?Они у нас на базаре что-то около 300р(<10$) стоят вроде. А для электродов,думаю,лучше от подшипников взять. Последний раз редактировалось: Stkr (Sun Jan 10, 2010 7:40 am), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Sun Jan 10, 2010 7:09 am |
Бугога, 5см диаметром ??? Мне чё, пароход взорвать ради шариков ??? ![]() Добавлено: Sun Jan 10, 2010 7:15 am |
Эээ...да как-то не подумал ...Не,ну вариант на самом деле ![]() Добавлено: Sun Jan 10, 2010 7:17 am |
Мне чё, пароход взорвать ради шариков ??? убил.Добавлено: Sun Jan 10, 2010 9:38 am |
Шурик писал(а): Бугога, 5см диаметром ??? Мне чё, пароход взорвать ради шариков ???
А свалки? Я вот пароходы не взрывал, но пару таких шариков имею. Добавлено: Sun Jan 10, 2010 11:48 am |
Такие шарики вполне "доставабельны". ![]() Добавлено: Sun Jan 10, 2010 12:07 pm |
Дык у меня тут не Россия, карьерные грузовики и пароходы на свалке не валяются. )
Да и ваще, тут на свалку хрен просочишься, да и привозят туда всё прессованное. ![]() Добавлено: Tue Jan 12, 2010 6:16 pm |
Добавлено: Tue Jan 12, 2010 6:17 pm |
На работе, вестимо. ![]() Добавлено: Tue Jan 12, 2010 6:21 pm |
Добавлено: Tue Jan 12, 2010 6:22 pm |
Собрал три умножителя последовательно, между множиками гриншиты, на выходе минус. Оставил возможность смены полярности выхода. Много мощности уходит на корону. Разряд получил около 10 см с питаловом 555 от БП компа. Последний раз редактировалось: Vortigont (Tue Mar 09, 2010 12:35 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Tue Mar 09, 2010 12:20 pm
Не понял. Схему соединения и полученный результат (длина разряда) можно огласить? Добавлено: Tue Mar 09, 2010 12:22 pm |
Проделал такой опыт. Ко входу УНа присобачил антенну (голый провод 0.5м), разместил УН в метре от работающей теслы на ГУ-80. Получил одиночные разряды 5-6 см. с выхода УНа. Добавлено: Tue Mar 09, 2010 12:31 pm |
Это интересно! Выходу УНа плюсовой? Второй вывод заземлял? Сфотографировать можешь? Добавлено: Tue Mar 09, 2010 1:18 pm |
ничего интересного разряд постоянки к переменки Добавлено: Tue Mar 09, 2010 2:37 pm |
Китайские шары здоровья это которые звенят такие? их в руке надо крутить? Просто у меня было 2 комплекта шаров, из металла и много из камня. Там точно внутрях пружЫна и железяка, отец распиливал. Так что вроде ебнуть не должно, да и с чего бы - мы же их не до 100500 градусов греть будем? Кстати, подключил сегодня умножитель к НСТ. искра была сантиметра 3. А можно так вообще подключать? диодам должно быть вроде как легко - 50гц все же. Когда электроды соединяешь, ток по первичке НСТ увеличивается. НСТ был странный, то ли на 2, то ли на 4 кв. Наверное нужно множик дополнительный внешний поставить перед УНом, чтобы давал порядка 10кв.а это уже загонять на УН Последний раз редактировалось: carboner05 (Thu Jun 17, 2010 11:59 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Jun 17, 2010 11:41 pm |
УН на другие частоты расчитан. 100500 раз такие мысли пресекали. Зрить в емкость конденсаторов в УНе. Добавлено: Fri Jun 18, 2010 12:19 am |
А чем множик от УНа отличается ???
Может чуть напрячь моск ??? Добавлено: Fri Jun 18, 2010 2:38 am |
Да вот в том-то и дело, что ничем. И вполне сносно работает. А что до емкости капов - так для меня они наоборот великоваты. Цель- восстановить источник высокого напряжения, который давал 0,2ма и 30кв как можно проще. там конденсаторы были на на что-то вроде 330пф. А сколько в УН? - 2200пф? Добавлено: Fri Jun 18, 2010 11:26 am |
