А ионный состав и проводимость воды учитывали? Добавлено: Sun Jan 23, 2011 9:45 pm |
Вспомнил занятную байку про кирлиан-эффект. Якобы если положить в аппарат лист какого-нибудь растения и, исследовав его ауру, убрать лист и включить пустой прибор, то можно вновь увидеть контуры листа, которого в аппарате уже нет. И якобы этот опыт доказывает наличие души у растений. Правда ли это? Действительно ли остаётся контур от листа? Добавлено: Sun Jan 23, 2011 10:02 pm |
На счет контура - есть даже фото, на сайте Виктора были, но считается, что контур создается микрозагрязнениями стекла. Ни подтверждающих, ни опровергающих экспериментов не видел. Добавлено: Sun Jan 23, 2011 10:13 pm |
если контур и остаёться, то только из-за того, что первый раз от листа остался отпечаток(малоразличимый глазом).
Добавлено: Sun Jan 23, 2011 10:16 pm |
А с чего такая категоричность? Никаких доказательств ни прямого, не обратного я не видел. Предоставьте. Добавлено: Sun Jan 23, 2011 10:32 pm |
К слову об отпечатках) я вчера, когда вентилятор в комп ставил, обнаружил столько этих отпечатков на корпусе, причём при слабом освещении их не видно, а вот в свете этих_самых люминесценок они видны все, оказалось, весь комп залапан жирнющими отпечатками . Вот вам и следы (оотирал доолго ) Если стекло ацетоном протереть, я думаю, ничего не останется. Кто там у нас с готовой кирлиан-установкой? Проверьте на досуге :DДобавлено: Sun Jan 23, 2011 10:43 pm |
Да, про отпечаток листа то же слышал. Читал, что эффект отрезаного "фантома" полностью пропадал, когда при проверке производили фотографирование на листе бумаги, а потом это лист с первоначальным влажным "отпечатком" убирали. Добавлено: Sun Jan 23, 2011 11:13 pm |
AlexDark писал(а): да, в дистиллят добавляли NaCl от 0.1 до 0,9 г/л площадь свечения достоверно не изменялась... Те данные, что выложил, получены давно были, новые как и возможность что либо проверить будет в конце апреля, когда в Рашу приеду... Добавлено: Sun Jan 23, 2011 11:48 pm |
Vcoder писал(а): Вспомнил занятную байку про кирлиан-эффект. Якобы если положить в аппарат лист какого-нибудь растения и, исследовав его ауру, убрать лист и включить пустой прибор, то можно вновь увидеть контуры листа, которого в аппарате уже нет. И якобы этот опыт доказывает наличие души у растений. Правда ли это? Действительно ли остаётся контур от листа? слышал одним ухом. что брали растение направляли на него толи свет, толи еще какое излучение и между источником и растением ставили ядовитое в-во (вроде через пробирку светили) растение быстро погибало второе контрольное растение было в порядке Добавлено: Mon Jan 24, 2011 12:28 am |
Добавлено: Mon Jan 24, 2011 12:33 am |
Кстати, да. Расскажите, что кто слышал о такой неведомой х*не как торсионные и лептонные поля? Добавлено: Mon Jan 24, 2011 1:32 am |
Только не в этой теме. ![]() Добавлено: Mon Jan 24, 2011 1:34 am |
Добавлено: Mon Jan 24, 2011 1:41 am |
Раз уж зашла такая тема, как вы прокомментируете эту старую фотографию? Добавлено: Mon Jan 24, 2011 9:29 am
А где тут Кирлиан-эффект? Я ничего не понял. Построили усеченную пирамиду из чего-то (стекло?), воткнули в нее КТ, сверху доставили медную пирамидку. Фотка-то не очень очевидная ![]() Добавлено: Mon Jan 24, 2011 10:50 am |
Про передачу генетической информации лучом лазера это уже волновая генетика прет Типа были опыты по внедрению здоровой ДНК лазерным лучом в организм с пораженными тканями. Так вот облучаемый организм вскоре выздоравливал и наоборот, если облучать здоровый организм образцами ДНК скажем, с раковыми клетками, то у облучаемого организма вскоре развивался рак. В принципе если судить более широко, то каждое вещество излучаем на определенной несущей частоте с той или инной модуляцией. Если в модуляция это поток информации заложенной в ДНК, то возможно замодулировать эту информацию в луч лазера или радиоволну. Или строкарь промодулировать ![]() Добавлено: Mon Jan 24, 2011 11:16 am |
а ещё на основе этой упоротости придумана телегония ![]() Добавлено: Mon Jan 24, 2011 12:23 pm |
Может хватит?! ![]() Добавлено: Mon Jan 24, 2011 12:25 pm |
По яшчигу посмотрел (походу, зря), на РЕН-тв, якобы в ИТМО трупы к тесле подключают свежие и по короне смотрят, як они дух испускают.
Если честно, полагаю, что хуйня это все. С какого перепуга эти ваши "торсионные поля", или че там в душе, должны влиять на распределение потенциала в газовом разряде или энергию ионов? Чтоб управлять разрядом нужны вполне приличные поля, которые проще просекать электрометром каким-нить или биоэлектродами, чем короной. А хуйня с листом, полагаю, от коррозии электродов по острой куромке листа. Проволочку над фольгой изогните и корону устройте, ИМХО, то же самое будет. Добавлено: Tue Jan 25, 2011 3:55 pm |
http://www.vadimbo.narod.ru/ - здесь много теории о кирлиан эффекте и его применении... Автор Владимир Бондарев, крупнейший специалист на территории СНГ в этом вопросе Добавлено: Mon Jan 31, 2011 5:42 pm |
гы. забористые листики у этого кирилианщика. Специальнизъм и правда крупнейший. походу тема в лженауку скоро поедет с такими тенденциями Добавлено: Mon Jan 31, 2011 5:48 pm |
вот еше парочка фоток с кирлиан на руках Добавлено: Sat Apr 21, 2012 4:58 pm
вот сегодня кирлиан на заказ пильнул) питание нст 10кв 45ма Добавлено: Fri Nov 23, 2012 11:00 pm
Известно, что генератор для Кирлиан должен выдавать строго определенную частоту для повторяемости результата в столь довольно тонком деле. Взял китайский регулируемый генератор сигналов YS-32 на NE555 , где после него ТВС с кондером в первичке и далее на выходе УН. Но, искра получается слабая. Мой вопрос - как увеличить мощу этой конструкции? Терзают смутные сомнения , что нужен усилительный каскад на транзисторах до ТВС (после генератора). Добавлено: Sun Jun 12, 2016 6:26 pm |
Алексий писал(а): и далее на выходе УН. С УНом ты Кирлиан-эффект и не получишь. Там переменка нужна, и довольно высокой частоты. Добавлено: Sun Jun 12, 2016 7:35 pm |
