Бывает еще вариант разделить обмотки-иногда их делают вдвое сложенными обмоточными проводами. Тогда можно просто эту петлю разрезать. Но изоляция между ними будет слабенькая (я так "отрезал" 5в кенотронные накалы из 6.3 обычных.) Добавлено: Thu May 07, 2009 9:53 pm |
А если не секрет откуда такой трансформатор,и у него провод обмотки 220 и 20 какого диаметра Добавлено: Thu May 07, 2009 10:13 pm |
надо окуратно отсоединить провода в изоляции разноцветные кторые и там где обмотки соединяются распоять и сделать нужные тебе отводы. , какие проблемы н емогу понять? Добавлено: Fri May 08, 2009 11:03 am |
Бывает еще вариант разделить обмотки-иногда их делают вдвое сложенными обмоточными проводами. Тогда можно просто эту петлю разрезать. надо окуратно отсоединить провода в изоляции разноцветные кторые и там где обмотки соединяются распоять и сделать нужные тебе отводы Это вы об одном и том же? Я так понял, вы имеете ввиду, что отвод провода сделан в виде петли. Но что-бы эту петлю распоять нужно ее найти, а для этого нужно перемотать трансформатор. Ну так а если уж перематывать, так лучше самим те что нужно обмотки сделать... Добавлено: Fri May 08, 2009 10:21 pm |
Вот все некреативны-то, а. Цепим первичку и вторичку последовательно, соблюдая фазировку. Вешаем однополупериодный удвоитель ака шифтер. Цепим так - 0 - на минус схемы и накал; +20 (ну или -20) - на второй вывод накала; +380 пихаем в разетку, вывод первички цепим на шифтерный кап, второй вывод первички цепим переключателем ко максимально возможному числу выводов вторички (типалатр). Всё! Идеальный вариант - первичку не лапаем только, и ставим кап между выводом 0 и РЧ-землёй. Шифтер, к слову, даст модуляцию и более пиздатый спарк, чем удвоитель, а напругу при желании можно задирать переключателем. Добавлено: Fri Jul 31, 2009 10:52 am |
Ну почему же некреативны? Делал я такую "первичковторичку" когда с тиратроном экспериментировал... Добавлено: Fri Jul 31, 2009 6:38 pm |
Купил все детали. Вопрос по схеме умножителя напр. Резистором, который для разрядки конденсаторов, надо соеденять вход с общим или выход с общим? Добавлено: Sat Nov 21, 2009 10:14 pm |
Выход с общим. Добавлено: Sat Nov 21, 2009 11:43 pm |
