157УД2 рулит. Советую регулятор чувствительности составить из 2х потенциометров: 50...100к - грубо, 10...20к - точно. Добавлено: Sat Jan 11, 2020 3:10 pm |
Айнцвайдрайченко, красивый такой металлоискатель получился! Добавлено: Sat Jan 11, 2020 5:08 pm |
Спасибо, я старался. Десятки лет оттачиваю искусство лепки корпусов из листового пластика. Вечно испытывал дефицит полистирола и, наконец, пару лет назад загуглил "полистирол купить". Теперь не знаю горя в этом вопросе. Добавлено: Sat Jan 11, 2020 8:59 pm |
А теперь есть 3д принтер). Добавлено: Sat Jan 11, 2020 9:05 pm |
StyX писал(а): 3д принтер Не бюджетно. Добавлено: Sun Jan 12, 2020 1:01 pm |
Айнцвайдрайченко писал(а): Десятки лет оттачиваю искусство лепки корпусов из листового пластика. А можно подробнее? Добавлено: Sun Jan 12, 2020 8:06 pm |
На самом деле никакая это не лепка... Это я так выразился для красного словца. Разметка, резка, подгонка, склеивание. Вот 3 изделия, готовые к окрашиванию: Добавлено: Mon Jan 13, 2020 2:33 am |
С одной стороны реально хорошо смотрится, с другой - действительно 3д принтер сделает это быстрее и проще... Добавлено: Mon Jan 13, 2020 12:33 pm |
Выглядит весьма достойно, компактный дозиметр ![]() Добавлено: Mon Jan 13, 2020 8:40 pm |
Зафлудили мы тему, однако... Надо было писать сюда, а здесь оставить ссылку. Но хорошая мысля приходит опосля. Добавлено: Mon Jan 13, 2020 9:28 pm |
Эх! Сделал и я себе Clone Pi-W! Слепил из того, что было под руками. Это пока макетка, с уже исправленной горсткой ошибок, но уже работает, и весьма неплохо. Осталось всё это дело упаковать в корпус, сделать человеческую катушку с креплением и на поля, чего-нибудь поискать. ![]() Добавлено: Wed Apr 29, 2020 3:13 pm
А можно подробнее, что, как, что за ошибки, схема, прошивка? Добавлено: Wed Apr 29, 2020 3:52 pm |
StyX писал(а): что за ошибки, схема, прошивка? Ну ошибки... в одном месте дорогу при разводке не прокинул, во втором прокинул, но не туда. Диодик один защитый забыл, по хорошему в несколько мест просится плёнка вместо керамики. Буду собирать окончательный вариант - учту всё это.
Схема стандартная, но с некоторыми моими доработками (переработал защиту динамика, драйвер для основного ключа поставил, ну и по мелочи). Не рисовал, сразу на печатке в жизнь внедрял. Прошива там-же. Добавлено: Wed Apr 29, 2020 5:02 pm |
А пленка чем лучше керамки, не звенит? Добавлено: Wed Apr 29, 2020 5:12 pm |
ТКЕ меньше, зависимости ёмкости от напряжения на обкладках нет, электретных свойств (микрофонный эффект), как ты сказал, не проявляют. Там в пару частотозадающих цепей лучше бы плёночку, но пока работает и так. ![]() Добавлено: Wed Apr 29, 2020 5:18 pm |
О,я тоже уже несколько металлоискателей собирал Clone PI-W,интересный импульсник,но для копа чернины больше глубина поиска хорошая,но датчик лучше делать из витой пары 4 витка,и спаять последовательно.
Про плёнки верно сказано,керамику вообще никуда не ставлю,от керамики глюки были в поле из за перепадов температуры. Добавлено: Thu Apr 30, 2020 9:30 pm
А вот мой Клон. Особой разницы между намоткой ПЭЛШО и витой парой не заметил. Для поиска крупных предметов можно замутить катушку хоть 2х2 метра, для мелочёвки 5 см. Сам никогда копом не занимался - сделал, поигрался, продал. Добавлено: Thu Apr 30, 2020 10:55 pm |
Aleksandr писал(а): ,интересный импульсник,но для копа чернины больше Айнцвайдрайченко писал(а): Сам никогда копом не занимался - сделал, поигрался, продал. Вот и мне больше для интереса/поиграться, а по факту - товарищу в пользование. Он как раз по чернине специализируется. Развёл окончательную печатку, если кому интересно, после проверки могу выложить. Нормы 0.3/0.3, двусторонняя, минимальные отверстия 0.5. SMD. Добавлено: Fri May 01, 2020 12:22 am
Интересно Добавлено: Fri May 01, 2020 7:54 pm |
Красиво! Добавлено: Sat May 02, 2020 11:50 am |
Какая микросхема? Там в описании 3 вида и под каждую своя печатка. Ну и плата то выложена, спасибо, но ведь есть свои изменения в плане защит, можно схему? Добавлено: Sat May 02, 2020 12:33 pm |
StyX писал(а): Какая микросхема? Я по классике, 4066 заюзал. Именно её мне просто удалось на платах под разбор найти.
StyX писал(а): Ну и плата то выложена Не, плату я пока не выкладывал. Выше было только её фото, ещё чуть выше - фото собранной макетки, которая, к слову, тоже в дело пойдёт. Я ж сказал, что выложу только проверенную. Зачем нерабочее говно плодить, чтоб люди потом еблись, тебя проклиная. StyX писал(а): но ведь есть свои изменения в плане защит, можно схему? Схемы нет и не будет. Все детальки будут подписаны на печатке, наводишь мышку и...:
С испытанной версией платы пока затык, детальки из чиподипа пока не доехали, а было их у меня только на одну платку. Занялся пока внешним видом прибора. Пильнул на станочке морду, ща толкатели кнопок пильну, светодиодики впаяю и будет лепота. ![]() Добавлено: Sat May 02, 2020 3:17 pm
Помнится кто то дааавно грозился, что отступать уже некуда, показывая каркас для дельты))). Ответственно заявляю, 3д принтер просто охрененная вещь для моделирования корпусов и прочего. Добавлено: Sat May 02, 2020 4:03 pm |
Стоит тот каркас неприступный Я переосмыслил идеологию построения принтера, теперь жду, когда в голову стрельнёт заказать на него рельсы, ибо на колёсиках выходит говно.Добавлено: Sat May 02, 2020 4:26 pm |
Ну что, новая платка проверена, косяков в разводке не обнаружено. Работает, настраивается. Потребление в рабочем режиме ~60 мА.
Кратенько по отличиям от авторской схемы: 1. Применена активная пищалка с током потребления 20 мА. Это позволило запитать её напрямую от МК. Громкость для шумных мест вышла не очень, но в целом достаточная. Кому нужно погромче - внешний усилитель либо доразвести по авторски с транзистором, кондёром и резистором в качестве цепи защиты. Но ток потребления устройства возрастёт. 2. В защите от переполюсовки вместо диода применён полевик с каналом Р-типа (IRF9362). Просто так захотелось.
3. Биполярные транзисторы управления микросхемой ключей заменены на полевики MMBF170. Проще и надёжнее управление. 4. Вместо драйвера полевика на CD4066 применён нормальный TC4420 в so-8 корпусе. Круче фронты, небольшой плюс к дальности обнаружения цветняка. 5. Электролитические конденсаторы С1 и С6 заменены полимерными по 820 мкФ каждый. Минимальный ESR - минус к помехам, плюс к чуйке. Немного по деталям: CD4066 и TL074 (у меня немного другой опер) - в корпусе SO-14, IRF9362, TC4420 - SO-8 78L05 - SOT-89 TL431, MMBF170 - SOT-23 (хочу обратить внимание, что TL431 в SOT-23 иногда бывают с зеркальной распиновкой, будьте внимательны) Atmega8 - TQFP-32 IN4148 - стекло без выводов Все керамические конденсаторы и маломощные резисторы типоразмера 0805. Мощные SMD-резисторы все типоразмера 2512. Меньше ставить не рекомендую, напряжение на катушке может превышать 400 вольт. Оставлены два плёночных выводных конденсатора С3 и С5 по схеме. Переменник мелкий керамический, размер 2.9х3.2 мм, хз как называется корпус. У кого таких нет - переразводите на то, что есть, места там хватает. Оригинальная схема (без моих изменений), печатка, картинки - в архиве. Большинство деталей и номиналов подписано прямо в чертеже SL6 либо указан позиционный номер согласно оригинальной схеме. Настройка ничем не отличается от оригинала, эта информация доступна в сети. Всё. Можете повторять-собирать, если кому нужно. ![]() Добавлено: Wed May 06, 2020 1:36 pm
