Когда тыкался в индукционку, осцилл вообще показывал какую-то фигню. Причем даже при замыкании щупа на землю осциллографа, если эту землю подключить к питанию драйвера. Помню, потратил время на устранение лишних закорючек в прямоугольном сигнале, пока не замкнул щуп на землю Площадь земляной петли на эти помехи не влияла.Добавлено: Mon Sep 26, 2016 2:40 pm |
Эт фигня, С1-118А, качер рядом... Добавлено: Mon Sep 26, 2016 3:04 pm
Любопытно. У меня тоже так весело закручивало луч на с1-1. Что это? Развертка в зад начинает работать? или чисто луч ловит ЭМ наводки? Добавлено: Mon Sep 26, 2016 3:08 pm |
Ivani писал(а): Эт фигня, С1-118А, качер рядом... У меня С1-112 рядом с теслой такое рисовал. Добавлено: Mon Sep 26, 2016 3:32 pm |
V. Frankenstein писал(а): Любопытно. У меня тоже так весело закручивало луч на с1-1. Что это? Развертка в зад начинает работать? или чисто луч ловит ЭМ наводки? Токовая наводка оплетка щупа - корпус - сеть, притом со второго луча щуп отключен. Добавлено: Mon Sep 26, 2016 3:53 pm |
Ничего у меня не получилось с этой линией задержки... Перебрал массу вариантов, и с крокодилами и без, и все равно начало импульса отображается на обоих каналах одновременно. Может быть, нужно вторую ЛЗ добавить между резисторами? Разорвать их в точке 1. Блин, наверное, так и надо, если крокодилы на щупах не использовать, т.е. если землю осциллографа в точку 1 не подключать, то можно вторую ЛЗ добавить. Да, без крокодильных проводничков получше вид получается, болтанки меньше, а с ферритовым фильтром еще лучше. Добавлено: Fri Sep 30, 2016 5:07 pm |
А как устроен низкоиндуктивный заземляющий проводник у высокочастотных ГГц-вых щупов? Совсем без этого провода очень неудобно. И возможно ли его изготовить самостоятельно? Добавлено: Sat Oct 01, 2016 1:58 pm |
Пружинка и низкая емкость пробника. Да, намотать на щуп скрепку. Добавлено: Sat Oct 01, 2016 6:24 pm |
"начальный курс черной магии" почитайте - там все описано. Добавлено: Sat Oct 01, 2016 7:47 pm |
TAN писал(а): Пружинка и низкая емкость пробника. Да, намотать на щуп скрепку. Да я так и делал - обмотал оба земляных контакта щупов проволкой и подсоединил к схеме по кратчайшему расстоянию - около 20 мм. Но как сделать земляной проводник подлиннее - 150 мм? Емкость пробника снизить не получится, надо новые ВЧ щупы покупать, а они дорогущие... Добавлено: Sat Oct 01, 2016 8:20 pm |
Никак. Его нельзя делать длиннее. Он помехи ловит и звенит. Добавлено: Sun Oct 02, 2016 1:10 am |
А если экранированным его сделать? Не могу найти, как это сделано у ВЧ щупов... Может бифилярная безындуктивная намотка используется в этом проводнике? Добавлено: Sun Oct 02, 2016 9:41 am |
Вот эту
книжку скачать вот здесь http://wolfit.ru/Literatura.html и прочитать. Там даже картинки есть. Добавлено: Sun Oct 02, 2016 10:43 am |
AlexDark, спасибо! Добавлено: Sun Oct 02, 2016 12:02 pm |
>Не могу найти, как это сделано у ВЧ щупов... Конечно не можешь. Потому что на ВЧ этот крокодил никто не использует. В книжке выше это все хорошо разжевано. P.S. Про реализацию высоковольтных наносекундных зондов можно посмотреть у Месяца. Эта книга есть в книгохранилище флая. Добавлено: Sun Oct 02, 2016 5:19 pm |
Книга довольно интересная. Вот здесь в лучшем качестве: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5194389. Добавлено: Wed Oct 05, 2016 7:32 pm |
Добрый день, форумчане! В теме по SSTC мне посоветовали заменить родной щуп осцилла. Сам не разбираюсь в фирмах и где лучше приобретать. Поглядел на ебее, авито, чипдипе. Помогите пожалуйста советом, есть ли среди представленных ниже вариантов хоть что-то годное? 1 - https://www.ebay.com/itm/200Mhz-Oscilloscope-Pro...60353.m1438.l2649 2 - https://www.ebay.com/itm/2x-200MHz-Oscilloscope-...60353.m1438.l2649 3 - https://www.ebay.com/itm/1PC-Tektronix-P2200-200...60353.m1438.l2649 4 - https://www.ebay.com/itm/Tektronix-Tek-P6111B-Os...60353.m1438.l2649 5 - https://www.chipdip.ru/product/hp-9251 6 - https://www.chipdip.ru/product/hp-9250 Добавлено: Wed Aug 22, 2018 4:27 pm |
https://www.avito.ru/omsk/audio_i_video/vhodnye_...tronix_1303052848 Добавлено: Wed Aug 22, 2018 9:08 pm |
тамщето надо посмотреть скомпенсируется ли оно с тем прибором куда его подоткнуть надо... Добавлено: Wed Aug 22, 2018 10:15 pm |
Dizel писал(а): тамщето надо посмотреть скомпенсируется ли оно с тем прибором куда его подоткнуть надо... Осцилл SIGLENT SDS1202X-E входы 1МОм 18пФ Behram писал(а): https://www.avito.ru/omsk/audio_i_video/vhodnye_...tronix_1303052848 Спасибо, но увы, дороговато ![]() Добавлено: Thu Aug 23, 2018 8:35 am |
Calipox писал(а): Спасибо, но увы, дороговато огорчён Это первый попавшийся, уверен, что можно найти дешевле. Добавлено: Thu Aug 23, 2018 8:52 am |
