Отчасти согласен. Шины должны образовывать малоиндуктивную полосковую линию. Тогда и не будут выжирать. Обрати внимание, как у меня сборные шины оформлены. Добавлено: Fri Oct 22, 2010 9:38 pm |
А 2 листа металла над капами, тоже от индуктивности? Добавлено: Fri Oct 22, 2010 9:39 pm |
Именно. Это и есть сборные шины. Добавлено: Fri Oct 22, 2010 9:43 pm |
Маленькое уточнение: пояс Роговского- это катушка на неферромагнитном каркасе. Для увеличения защищённости от помех может быть помещён в разрезной алюминиевый экран. Добавлено: Fri Oct 22, 2010 11:19 pm |
шунт сделать самому и включить в холодный конец батареи. шунт четырехточечный из куска шины соорудить дело получаса. откалибровать - сварочным трансом дуем через него 100А и смотрим падение. ну и на осцил потом заводим и на экранчике смотрим размах. или ченить еще придумать. шунт в холодном и заземленном конце батареи - вещь 100%безопасная для приборов, какиеб токи не гуляли Добавлено: Tue Nov 09, 2010 9:33 pm |
Пара "тонкостей": 1) у меня оба полюса батареи "висят над землёй". Так что, холодного конца у неё нет. 2) При калибровке 50ю Гцами от сварочника шунт правдоподобно покажет. Когда в него загонишь импульс длительностью несколько мс или даже мкс, начнёт сказываться его паразитная индуктивность. И покажет он шут-те что. Добавлено: Tue Nov 09, 2010 11:04 pm |
1) а почемуб тебе не заземлить один конец? 2) да какая индуктивность у 10сантиметрового куска люминиевой шины на таких относительно мелких частотах.... и какая она по сравнению со всей остальной конструкцией+разряд Добавлено: Tue Nov 09, 2010 11:09 pm |
Заземлена средняя точка МОТов (пара в заряднике стоит). Поэтому батарею уже нельзя землить. Да и не люблю я всякие высоковольтные припампасы без крайнейшей на то нужды на бытовую защитную нейтраль (РЕ) сажать. Добавлено: Tue Nov 09, 2010 11:28 pm |
тада осцил от бесперибойника, бесперибойник и осцил на деревянную площадку с изоляторами. и руками не трогать во время запуска Добавлено: Tue Nov 09, 2010 11:42 pm |
Осцилл у меня на аккумуляторах. Цифровой. Просто, задачи такой не возникало, амплитуды замерять. Что есть- всё наше! Добавлено: Tue Nov 09, 2010 11:43 pm |
Проект завершён, установка разобрана. Добавлено: Sat Dec 25, 2010 11:09 pm |
Котофеич , как считаешь, можно ли применить мост или полумост на строчниках в качестве зарядного устройства такой емкости и сколько времени потребуется, чтобы зарядить до 5-6 кв ? Добавлено: Wed Dec 29, 2010 11:14 pm |
Применять можно, только надо ввести ограничение напряжения. Иначе, велик риск на такой игрушке подорваться. Время зависит от мощности твоего преобразователя и ёмкости батареи. Добавлено: Wed Dec 29, 2010 11:17 pm |
ввести ограничение напряжения - остановить зарядку при достижении допустимого напряжения ? Или что-то еще? А какое приблизительно будет время при мощности преобразователя из РФТМ и емкости 230 мкф? Добавлено: Thu Dec 30, 2010 12:43 am |
Ты видимо не решал задачу при регистрации ... Мощность какого именно преобразователя из ртфм ? Повесь на выход строчника лампу 100 ватт, ярко горит ? тогда будем думать 100 Ватт выдает. 1 Дж = 1 Вт·с. Энергия конденсатора Е=U^2*C/2 . Сам дальше посчитаешь ? Если нет, то выкинь этот кондер и забудь про хв, дольше протянешь ....Добавлено: Thu Dec 30, 2010 6:16 am |
mmi писал(а): ввести ограничение напряжения - остановить зарядку при достижении допустимого напряжения ? Или что-то еще? Угу. А ещё лучше, чтобы зарядник в принципе не выдавал на выходе больше, чем рабочее напряжение батареи. Остальное Евгений объяснил. Добавлено: Thu Dec 30, 2010 1:51 pm |
Формулы Е=U^2*C/2 и I*t=c*u мне знакомы Я сделал инверторный полумост на ирке, полевики 460-е, строчник с двойным ферритовым сердечником, вторичка ,конечно ,самодельная около 1000 витков д=0,55мм в парафине , вернее, две вторички,соединенные последовательно, первичка 35 витков. Частота 22 кгц. Далее - выпрямитель - мост из цепочек ультрафастов на 3 ампера с обвязкой по методике Николая. Заряжается банка ИК-120мкф6кв. Все работает нормально, ничего не греется. Но время заряда до 5кв - около 5минут.( Причем, параллелю еще 3-4 банки -это время не увеличивается.) Меня это не устраивает, нужно не более 10-15 сек. Как поступить дальше, делать полный мост или на этом полумосте регулировкой частоты попытаться выгнать приемлемую мощность? А вот подключать обычную лампочку к выходу 6кв я еще не сподобился, надо попробовать, все равно их скоро запретят. И еще вопрос - чем можно заменить эти сердечники, т.к. у нас в городе бу-шные строчники уже и на свалке не найти. Добавлено: Thu Dec 30, 2010 7:04 pm |
Строчники от ТДКС от импортных телевизоров/мониторов у Вас водятся? А чашки, Ш-образники или ETD-шки (эпкосовские Ш-образники с круглым средним стержнем)? Добавлено: Thu Dec 30, 2010 7:07 pm |
mmi писал(а): Но время заряда до 5кв - около 5минут.( Причем, параллелю еще 3-4 банки -это время не увеличивается.) Меня это не устраивает, нужно не более 10-15 сек. Я от импульсных преобразователей только электролиты заряжал. Тоже очень медленно. Забил на них. Теперь заряжаю только от "железных" трансов на 50 Гц. Потом ещё такая фишка: от источника напряжения конденсатор заряжается по "перевёрнутой экспоненте". Сначала быстро, потом всё медленнее и медленнее. Чтобы скорость заряда была равномерной и, по возможности, быстрой, нужен источник тока. Это уже отдельный разговор. Добавлено: Thu Dec 30, 2010 7:13 pm |
