А какие номиналы сопротивлений и входное напряжение? Добавлено: Thu Nov 21, 2019 10:01 pm |
Тьфу, я рукожоп)) неправильно подпаял добавочный резистор, переделал и все стало линейно
Теперь надо через буфер на ОУ попытаться сделать то же самое, но с цифровым потенциометром. И с ОУ уже сигнал на LM давать. Без буфера никак, цифровой потенциометр до 1мА ток держит. Добавлено: Thu Nov 21, 2019 10:20 pm |
Снова взываю к помощи всемирного разума
Вроде задача несложная, а как-то уже несколько вечеров не могу найти решение. Имеем: стабик навроде LM317, постоянный резистор и реостат. Нужно сделать регулировку напряжения условно 1,25-20 Вольт. Напрашивается стандартная схема, но есть одно НО: на реостат нельзя подавать больше 5 Вольт на любой из выводов. Как адаптировать его к работе в этой схеме, получив весь диапазон регулировки Uвых=1,25..20 Вольт? Пытаюсь что-то моделить на ОУ в разных включениях, но никак не приду к результату ![]() Добавлено: Mon Nov 25, 2019 11:29 pm |
Перед реостатом с выхода схемы делитель 1:4, выход реостата к ОУ с к/у 4. Выход ОУ к опоре LM-ки. Как-то так. Добавлено: Tue Nov 26, 2019 4:48 am |
А может убрать эту лм317, а? Добавлено: Tue Nov 26, 2019 6:27 am |
Seriyvolk писал(а): Перед реостатом с выхода схемы делитель 1:4, выход реостата к ОУ с к/у 4. Выход ОУ к опоре LM-ки. Как-то так. Это был первый вариант, но регулировка в нем оказалась нелинейной от сопротивления переменника. В отличие от просто ЛМ с резистором и реостатом. Я думаю, связано с тем, что ЛМ по сути измеряет напряжение на верхнем плече (на постоянном резисторе), а ОУ в таком включении - на нижнем (т.е. реостатае). Оно как раз так и есть, на постоянном напряжение линейно изменяется с поворотом реостата, на самом реостате - нелинейно. Может как-то снимать сигнал именно с верхнего постоянного резистора? Но тогда не могу придумать, как правильно включить туда ОУ и как нормализовать сигнал с ОУ на упр.электрод ЛМ. Анна писал(а): А может убрать эту лм317, а Имеется в виду, собрать линейник на рассыпухе? Добавлено: Tue Nov 26, 2019 8:31 am |
Взять TL431 как стабилитрон, поделить его выход переменником, усилить полученное ОУ добавив транзистор(ы) на выход ОУ. Добавлено: Tue Nov 26, 2019 8:40 am |
Угу, хотя бы так. Опору на 431, дальше этот потенциометр, дальше ОУ и эмиттерный повторитель на Дарлингтоне с обраткой через делитель на ОУ. Ну еще схему ограничения тока (еще ОУ +токовый шунт). что-то такое Добавлено: Tue Nov 26, 2019 8:56 am |
Если достаточно тока лм317 то можно просто транзистор с хорошим КУ, если хочется по мощнее то дарлингтон. Добавлено: Tue Nov 26, 2019 10:03 am |
Сделал на LMках стабилизаторы линейные в своём сварочнике, электронику питать. Это было моей главной ошибкой. Очень нежные микры, моментально дохнут от вдувания на выход напряжения, что при наладке случается, даже шунтирование диодом не помагает. И ладно бы ещё дохнут, а то тупо уходят в кз и привет, вся напруга с фильтра выпрямителя идёт в схему. Плюс ко всему, нормальных на рынке тупо купить не возможно, сплошная подделка. Пришлось покупать наши кренки. Оставил как есть, лень было отрабатывать новые стабы и переразводить печатку, она там довольно большая и сложная, но больше в своих самоделках использовать я их, наверное, не буду, лучше оу и транзисторы. Добавлено: Tue Nov 26, 2019 7:20 pm |
странно. ни разу не дохли. ни одна. много питания на ЛМках. по входу кондюка нет. а по выходу жырнючий. т.е. при отключении на выходе напруга остается. им похую может быть просто говно с алиэкстресса торгуют? Добавлено: Tue Nov 26, 2019 8:02 pm |
Ну у меня 317 горели только по глупости, когда включал на вход больше 35 вольт. Но в диапазоне 12-24 Вольт не горели, может хорошие были ![]() Добавлено: Wed Nov 27, 2019 12:31 am |
Николай писал(а): им похую может быть просто говно с алиэкстресса торгуют? Да не похую им, специально диодом шунтируется, во всех даташитах разрисовано это, даже на кренки. И скорее всего, да, самое унылое говно из говна и продают на рынке, но неприятный осадок от этого всего остался. Добавлено: Wed Nov 27, 2019 6:51 pm |
Сори. Я чтото не подумал что 317 от 780* отличается в аппноутах. Всегда ставлю нерегулируемые На 780* не нужны диоды. Они защищены. А вот кренки нет кстати. Они умирают. Добавлено: Wed Nov 27, 2019 11:10 pm
Для меня вообще загадка, что, нельзя было эти два диода вставить в стабилизатор?? В чем смысл этого жлобства?) Добавлено: Wed Nov 27, 2019 11:21 pm |
Ну тогда иначе не было бы 317-й. ![]() Добавлено: Wed Nov 27, 2019 11:24 pm |
780х тоже прекрасно мрут при КЗ на _входе_, если на выходе хорошая емкость и обратных диодов нет... Добавлено: Thu Nov 28, 2019 6:09 am |
В общем, с вашей помощью и не только, но получил наконец на модели то что хотелось: 1. регулировки от 1 до 20 Вольт, 2. регулировка совершенно линейно зависит от "поворота" переменника (переменник цифровой), 3. на всех ногах переменника не выше 5 Вольт. Задача оказалась для меня не слишком тривиальной, хотя и выглядела так. Без подпора ОС с помощью U2, я так и не придумал как можно это организовать. Может тут у кого мысли будут? У меня все что получалось - или нелинейная зависимость вых. напряжения от сопротивления переменника, или диапазон выходного не 2.5-20 Вольт, или на ноге переменника R5 оказывается более 7 Вольт. Удачную модель ниже на фотках выложил (0%, 50% и 100% поворот переменника - дают 1.0 В, 11.1 В и 21.2 В соответственно). Вопрос, можно ли для тех же задач обойтись только одной TL431? Добавлено: Sat Nov 30, 2019 1:13 am
Сделай нормальный стабилизатор на оу, там управление напряжением, масштабируемое, у меня линейное увеличение от 0 до 9в линейно меняет напряг от 0 до 35В. Можно на входе сделать 0...1, а на выходе хоть 0...100. Добавлено: Sat Nov 30, 2019 1:59 am |
Electricman писал(а): Сделай нормальный стабилизатор на оу, там управление напряжением, масштабируемое, у меня линейное увеличение от 0 до 9в линейно меняет напряг от 0 до 35В. Можно на входе сделать 0...1, а на выходе хоть 0...100. В такой постановке, задача - получить возможность линейной регулировки опорной напруги на входе ОУ например от 0 до 5 Вольт. А как это сделать? Если опорный на tl431, то в нашем распоряжении линейная регулировка от 2.5 до 5-6 Вольт. С таким по предложенной тобой схематике не будет работать как нужно без изъебств. Ну, точнее у меня проще чем показал не получилось. Добавлено: Sat Nov 30, 2019 1:03 pm |
А почему бы эту схему не использовать, только номиналы пересчитать, не нужное можно выкинуть, если регулировка тока не нужна. http://www.radioingener.ru/laboratornyj-blok-pi...volt-ot-0002-3-a/ Добавлено: Sat Nov 30, 2019 1:35 pm
А в чем ее преимущества? Пока вижу только, что она сложнее того, что уже получилось. Добавлено: Sat Nov 30, 2019 4:28 pm |
Вообще по уму двухэтажный делать. Сначала импульсник с выходом на пару вольт выше необходимого. А потом линейник. Тогда он адово греться на больших токах не будет. Обратную связь брать у обоих с выхода и регулировать синхронно. Добавлено: Sat Nov 30, 2019 4:43 pm |
А зачем регулировать именно так? Почему нельзя сделать ИОН на фиксированные 5 вольт. Эти 5 вольт подать на переменник. Далее этими же 5 вольтами управлять выходным напряжением БП через вход ОУ. Пересчитав номиналы сделать усиление ОУ в 4 раза. Выше как раз готовое решение. И не надо ничего думать, как организовать схему "Без подпора ОС с помощью U2" и т.д. и есть гарантия, что на переменнике будет не более 5 вольт, если, конечно, ИОН не наебнется. Да и если слишком сложно, то ИОН на ОУ можно заменить на ту же TL431. Схема проверенная, работает нормально. Да и в лабораторных БП больше нравится регулировка от нуля, чем от XX вольт. Вот поэтому и предложил. ![]() Добавлено: Sat Nov 30, 2019 5:47 pm |
Тёма, спасибо! Теперь понял и так сделаю. Я наверное тормоз
Николай писал(а): Вообще по уму двухэтажный делать. Сначала импульсник с выходом на пару вольт выше необходимого. А потом линейник. Тогда он адово греться на больших токах не будет. Обратную связь брать у обоих с выхода и регулировать синхронно. Так и делаю, более того уже это всё отлажено. Рулится МК всё, в т.ч. ШИМ. Проверено на всем диапазоне изменяющихся нагрузок и напряжений, полет нормальный. Вот, с линейником затык оставался. Добавлено: Sat Nov 30, 2019 7:06 pm
