Predator писал(а): че за капец , 2 мота а на выходе срань в виде 10см хуйца дак а хуль ты хотел?) все от фонарища сделано, сам факт что это УГище работает, уже радость) Добавлено: Thu Jul 19, 2012 4:28 pm |
Ну хоть что то кстати положение анодного дросселя влияет на разряд и его диаметр?Добавлено: Thu Jul 19, 2012 4:29 pm |
и вот еще один момент, сейчас тупо стоит одно-полупериодный выпрямитель( как из первого поста) а когда ставлю шифтерЪ, вообще не пашет нихерра, только подозрительное шипение в мотах... Добавлено: Thu Jul 19, 2012 4:30 pm |
От чего может отварится анод у г811? Может из-за того что я прерывал ее по катоду и в месте с тем фактором что у г811 идет тонкая проволочка с анода на колпачек это произошло (?) Имею ввиду БФ включение Добавлено: Thu Jul 26, 2012 11:10 pm |
ДШ читал на неё? Максимальный ток 125 мА. Добавлено: Thu Jul 26, 2012 11:14 pm |
Читал. Вопрос к твои насчет датшита (правда по другой лампе) почему у гк71 анодный ток 35mA? Или отпечатка? Добавлено: Thu Jul 26, 2012 11:18 pm |
Дело в дросселе.Бывают такие случаи когда он неверно подобран и вся его дурь вгоняется в лампу а не в резонатор. Добавлено: Thu Jul 26, 2012 11:20 pm |
AQUALANG писал(а): почему у гк71 анодный ток 35mA? Или отпечатка?Откуда такая информация? По паспорту 250мА. http://radiomechanic.net/faq-glavnoe-menyu/276-gu-71.html Добавлено: Fri Jul 27, 2012 1:33 am |
Он посмотрел третью строчку. ![]() Добавлено: Fri Jul 27, 2012 2:29 am |
Тиратрон в качестве прерыывателя в катоде бейзфида катит? Добавлено: Fri Jul 27, 2012 11:37 am |
А почему бы и нет? Вот только прерывание по первичке МОТа легче. Добавлено: Fri Jul 27, 2012 11:40 am |
Имхо лучше по катоду прерывать, потому что пока Тиратрон закрыт заряжается шифтер, когда открывается вся мощ мота и шифтера вдуваются в лампу. А если делать по первичк мота то одновременно мот заряжает кап шифтера и кап неуспеваео слить всю мощ. Добавлено: Fri Jul 27, 2012 3:55 pm |
тогда шифтер смысла не имеет.Лучше уж пусть шифтер заряжает отдельный емкий капаситор,а тот уже в свою очередь сливается через дроссель на лампу при помощи тиратрона. Добавлено: Fri Jul 27, 2012 4:20 pm |
AQUALANG писал(а): когда открывается вся мощ мота и шифтера вдуваются в лампу.Это называется "синхронный прерыватель", а какой тиратрон планируется применять? Если что-то вроде ТГ1-2/8, то с ним бывает проблема: открывается "на ура", а вот запереть его (при наличии ВЧ на аноде) бывает достаточно трудно. Может быть лучше посмотреть в сторону частотных/частотно-импульсных тиристоров? Добавлено: Fri Jul 27, 2012 4:48 pm |
А что с тириками? Они выдержат 2кв? Тут не как в обычной ЛКт... Тут на катоде напряжение выше намного Пс а ежели и сливать емкость то тогда уж гми нада брать Добавлено: Fri Jul 27, 2012 8:27 pm |
AQUALANG писал(а): Тут не как в обычной ЛКт... Тут на катоде напряжение выше намного А как ты это узнал? ![]() Добавлено: Fri Jul 27, 2012 10:43 pm |
Хм по дуге когда прерываешь да и ятя вылетали когда еще мота не было питал от транса 625в и шифтера Добавлено: Fri Jul 27, 2012 10:54 pm |
Чухча айерен совсем ёлдык куку? Я не понял ничего.
Так вот,там все то же самое как и в обычной ЛКТ. В BVTTC на ГМИшке,я выпрямлял анодное ( нет шифтера) и ставил тирик в катод.Подавал на него песенки с лампового усилка.Пело довольно достойно,правда пиписька короткая ![]() Добавлено: Fri Jul 27, 2012 10:57 pm |
Да что тут не понятного то. Питай от шифтера, пошло. Тупо вручную комутируй минус питания. Будет дуга загораться. А Феты у меня были 640 вроде. ИЗ монитора вытащил. Они при питании от 600в и шифтера улетели на тот свет Добавлено: Fri Jul 27, 2012 11:03 pm |
Странно блин,ты бы еще туда КТ315 поставил
Ставь нормальные тиристоры и обвязывай их. Добавлено: Fri Jul 27, 2012 11:04 pm |
Аааа, может дело в том, что нада комутировать катод лампы? А у меня получается что вместе с Ос она прерывается Добавлено: Fri Jul 27, 2012 11:06 pm |
Тьфу блин
Ясный хрен.Наступал на эти грабли когда строил КТ на ГУ-13. Прерывал катод вместе с сеткой.Короче феил. Сетка должна отдельно висеть на массе питания.Дергается чисто катод. Добавлено: Fri Jul 27, 2012 11:08 pm |
Добавлено: Fri Jul 27, 2012 11:13 pm |
Добавлено: Fri Jul 27, 2012 11:15 pm |
Соседние темы так тяжело посмотреть, что пиздец. Всё давно уже написано и рассказано. Смотрите лучше. Добавлено: Sat Jul 28, 2012 10:26 am |
