 Mio-ra писал(а): Ви таки дадите добрый совет по оптопарам? Бери 6n137, логический выход какраз на вход драйвера. hcpl-3180, но у неё задержки большие.
 Добавлено: Sat Nov 03, 2012 4:52 pm |
 Спасибо, Eklipsio писал(а): но оно всеравно не будет работать из-за остальных причин Ну об этом, про днк и много много др прочего уже описано. так чт не стоит повторять =) Добавлено: Sat Nov 03, 2012 4:58 pm |
 Eklipsio писал(а): Бери 6n137, логический выход какраз на вход драйвера. это один из самых шустрых оптронов с нормольной ценой Добавлено: Sat Nov 03, 2012 5:31 pm |
 Попутно вычитал, что при большой частоте переключения что FA57SA50LC, что FA38SA50LC и иже с ними при использовании затворных резисторов перестают нормально открываться, так что ставлю использование затворных резюков под сомнение, и как бы это дело промоделировать? Добавлено: Sat Nov 03, 2012 5:39 pm |
 А почему они не могут нормально открываться с резистором, и кто это написал? Раз уж так не хочется затворный резистор - испольщуй резонансное управление затвором. Добавлено: Sat Nov 03, 2012 5:49 pm |
 Mio-ra затворные резисторы гасят колебания контура из индуктивности проводов и затворной емкости, естественно в какойто мере эти резисторы заваливают фронт\спад при использовании гдт без вариантов , нужно ставить. при изпользовании бутстрепных дров и оптики роль такого гасящего резистора может выполнять внутреннее сопротивление дров, в таких случаях резисторы не ставлю. Добавлено: Sat Nov 03, 2012 5:52 pm |
 Затвор IGBT- емкость С . Драйвер- генератор напряжения. Когда постоянная времени Сзатвора*Rgate больше периода генератора емкость затвора перестает перезаряжаться, соответсвенно транзистор переключаться. Модель: генератор- резистор- емкость. В упрощенном варианте - 3 детали. Данные их из DS/ Добавлено: Sat Nov 03, 2012 5:53 pm |
 Евгений Светницкий писал(а): ACPL-332J т. е. ты решил, что данный драйвер с большими задержками вполне себе сможет работать на 1 МГц? Оригинально. Тем более данный драйвер предназначен для IGBT, что в большей части должно навести на мысли о достижимости такой частоты. [Mio-ra] мой тебе совет, поставь нормальный цифровой изолятор и оставь в покое оптроны. Добавлено: Sun Nov 04, 2012 3:28 am |
 Валяется у меня hd проектор, наблюдал там россыпь опто*подставить нужное* надо будет сдуть феном, посмотреть что за звери Добавлено: Sun Nov 04, 2012 3:52 am |
 neon писал(а): поставь нормальный цифровой изолятор и оставь в покое оптроны. думаешь обойдется без косячков ?? ошибочка при передаче данных - потеря микроскопического времени на повторную передачу ошибочка при передаче сигнала на иип - потеря девайза, не уверен что встроенный ватчдог спасет оптика проще покрайней мере отсутствием формирователя фронта\спада и восстановления импульса или все и впрямь так шиколадно ? Добавлено: Sun Nov 04, 2012 1:15 pm |
 Не, городить еще 1 цифровой мост, особенности которого еще придется обсчитывать - это точно через чур Добавлено: Sun Nov 04, 2012 1:42 pm |
 Через что??? Добавлено: Sun Nov 04, 2012 2:06 pm |
 Через воздух блин, итак цифры хватает, а тут еще надо будет выплевывать значения шим в этот самый изолятор. Гемор вобщем, чуть позже доберусь до гаража и гляну что там есть Добавлено: Sun Nov 04, 2012 2:46 pm |
 DRV писал(а): думаешь обойдется без косячков ?? не думаю, а знаю. DRV писал(а): или все и впрямь так шиколадно ? естественно. Можешь посмотреть для примера характеристики ADuM1100 (достаточно распространённый изолятор) и сравнить с оптронами. [Mio-ra] у тебя цифровые сигналы управления и лучше взять цифровой изолятор. Добавлено: Sun Nov 04, 2012 8:31 pm |
 neon ок!! а кроме пдфок есть что посмотреть ?? ну, из прожектов что то ! может что то собирали? без издевок ! если есть что то, давай! neon писал(а): ADuM1100 вроде как его даташит я и листал, яндекс + цифровой изолятор http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%86%D0%B8%D...%80&lr=101673 вторая страница третья ссылка  Добавлено: Sun Nov 04, 2012 8:43 pm |
 [DRV] в последних проектах только драйвера со встроенными изоляторами от этой же фирмы производителя. Очень хорошие драйвера. Я бы изначально сделать проще. Взял бы ADUM3223 или ADUM4223 + комплиментарная пара на выходе. Зачем все эти извращения с оптронами и т. д. 1 МГц свободно прокачать можно + длительность импульсов может быть любая, хоть постоянный сигнал передавайте. Насчёт фотографий. Я подумаю, т. к. последние варианты ещё в прототипе, который будет демонстрироваться на выставке через месяц. А макетных плат достаточное количество, только что это тебе даст? Я же написал, данные изоляторы и драйвера проверенные решения и работают даже в самых жёстких условиях. Цифровых изоляторов много разных, но не все могут работать в комплекте с драйвером, т. к. некоторые выдают высокий уровень на выходе при включении, что может привести к выходу из строя устройства. Добавлено: Sun Nov 04, 2012 8:53 pm |
 ADuM1100 без глюков ? Добавлено: Sun Nov 04, 2012 9:11 pm |
 без. Данная модель была предназначена для прямой замены оптронов. Есть более современное решение в виде ADUM1285, но достать немного сложнее (смотря для кого). Что я хотел ещё написать по теме. Какой смысл в отключении внутренних диодов в резонансной схеме при такой мощности? Проще взять нормальные транзисторы с быстрыми диодами. А в целом я бы делал фазосдвигающий мост на высокую частоту, но у него свои требования к транзисторам (диодам) и управлению. Зато потерь гораздо меньше, особенно в рабочем режиме. Добавлено: Sun Nov 04, 2012 9:29 pm |
 neon на счет внутренних диодов беспонятия , лет 5 назад делал теслу CW, так пока радиатор не нагреется до шипения катуха работала , это с мостом ирфп460 на одном кулере от амд. потом ну потом тепловой пробой, выключил и не включается на счет этих самых ADuM ясно , положу в копилку. использовать пока нафиг, тк трансформаторы используют и на сотнях мгц , а я к этому не подошел и близко  . Добавлено: Sun Nov 04, 2012 9:56 pm |
 [DRV] чем хороши изоляторы, в отличии от трансформаторов, так это тем, что нет привязки к длительности импульса. Добавлено: Sun Nov 04, 2012 10:08 pm |
 а зачем ? до сих пор меандра передавалась путем, при заполнении импульса от 1%до 50%, знаешь, оочень хватает да, надо учитывать что спектр меандры широк и на частоте 1мгц спектра будет все 10мгц .. что такое 10мгц для трансформатора   зато пока нижний транз не выключится, верхний не включится, ну никак. и на оборот   хоть кол на голове чеши ..   пока афтар этой темы чертит свою оптику, можно 100500 гдт перемотать на разный диапазон частот и на 50..100 и на 100..300кгц, и знать для этого нужно начальную алгебру. резонансное управление от гдт в данной статье оффтоп ?! ок Добавлено: Sun Nov 04, 2012 10:16 pm |
 DRV писал(а): а кроме пдфок есть что посмотреть ?? ну, из прожектов что то ! может что то собирали? без издевок !Ну да, конечно есть, что посмотреть, кто бы сомневался  neon писал(а): Насчёт фотографий. Я подумаюЧто и требовалось доказать  Добавлено: Sun Nov 04, 2012 11:49 pm |
 насчёт параллельного резонансного контура. Чтоб не мудрить с дросселем на входе, я предлагаю нагрузить мостовой преобразователь последовательным резонансным контуром, а вот нагрузкой согласующего трансформатора сделать параллельный резонансный контур. Это гораздо лучше, как в плане легкости и глубины регулирования, так и исполнения. Добавлено: Mon Nov 05, 2012 7:36 am |
 я как то встречал описание цировых изоляторов , но напрочь уже за них забыл   так что действительно спасибо за напоминание , может и сгодится где . любой инетовский проэкт посмотреть бы еще , в лом перепахивать помойку она ведь глобальная, а людям всего 80лет отведено так что если уже есть ссылка, пожалуйста Добавлено: Mon Nov 05, 2012 8:35 am |
 вот небольшая обзорная статья: http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/03_07/stat_66.htm Цифровые изоляторы от "Texas Instruments" используют совершенно другой принцип изоляции сигналов: http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2007_10_40.pdf http://www.ti.com/paramsearch/docs/parametricse...d=NODE_STRY_PGE_T Добавлено: Mon Nov 05, 2012 8:55 am |
