Жаль что стоит золото хуеву тучу денег -_- Добавлено: Tue Oct 27, 2009 12:26 pm |
Ога, и с углём до CO восстанавливается, и металлы окисляет, опять же, восстанавливаясь до CO. Добавлено: Tue Oct 27, 2009 1:13 pm |
Вроде бы торий тоже красный... По поводу красной ртути-читал где-то,что это мифическое вещество ни что иное,как соль ртути сурьмяной кислоты. Добавлено: Tue Oct 27, 2009 4:05 pm |
Варить сталь в таких условиях,ИМХО,бред. Нахавается серы (не говоря о том,что её в самой арматуре уже дохуя,для качественной стали),фосфора(которого в арматуре тоже дохуя) и водорода.Сера,фосфор и водород- основные примеси,даже небольшое содержание которых приводит к резкому ухудшению качеств стали.В итоге получится полное говно а не булат.И уж вобще не понимаю,на кой хер там кварц? Добавлено: Tue Oct 27, 2009 4:44 pm |
Модераторы! Посты про металлургию желательно из помойки достать и поместить в домашнюю металлургию! Ибо думаю сделать красный сплав. Антон: вытащил тему. Пасибо! Последний раз редактировалось: sifun (Wed Oct 28, 2009 11:35 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Oct 27, 2009 4:50 pm |
Про тетлоизоляцию. начинаю снаружи. 1 Слой вата 2 Кирпич полый мягкий 3 Огнеупор в зависимисти от сплава Один слой из кирпича не пойдёт. Ясно дело всё огнеупоры. А вариант набивка ММК-86 и вата . Марки надо подскажу. Добавлено: Tue Oct 27, 2009 6:21 pm |
Открою секрет - стакан угля в микроволновке тоже может использоваться в кчестве плавильной печки. Не для металлов правда, но тем не менее.что-то не верится, что графит так сильно поглощает микроволны, которые для нагрева воды предназначены? Добавлено: Tue Oct 27, 2009 7:28 pm |
Графит -- проводник, почему бы ему не поглощать СВЧ? Да и стелсы вроде как чем-то на основе графита покрывают, чтобы излучение РЛС поглощал... Не был бы графит проводником -- из него не делали бы щётки брутально-аццких высокоамперажных моторов и генераторов. Добавлено: Tue Oct 27, 2009 8:26 pm |
Если имеются средства,то можешь собрать генератор ВЧ. Например на двух ГУ-23А в двухтактном режиме и нагрузить его на индуктор! Проблема будет только в выпрямлении тока и в накальном токе.Придётся использовать игнитроны,ну....или очень мощные диоды!!!Ведь у неё пусковой ток 315А,а рабочий около 270-280А!Но если использовать именно ГУ-23А,то придётся её охлаждать водой(не менее 120л/ч),если же ГУ-23Б,то нужно поставить какой-нибудь вентилятор,так как она охлаждается принудительно воздушным путём!Раньше для индукционной плавки металлов использовались именно такие схемы! Добавлено: Tue Oct 27, 2009 8:54 pm |
V. Frankenstein писал(а): Графит -- проводник, почему бы ему не поглощать СВЧ? Да и стелсы вроде как чем-то на основе графита покрывают, чтобы излучение РЛС поглощал... Не был бы графит проводником -- из него не делали бы щётки брутально-аццких высокоамперажных моторов и генераторов. Для РЛС всё равно из чего он сделан и Стелсы ничем не покрывали,правда при его строении использовался берилий!А причина его такой уж "невидимости" в его форме!Он ведь сделан многогранником,и поэтому РЛС видит только одну из граней и не может определить его размерность вследствии слабоотражённого сигнала. Хотя точно н помню в каком году......наша РЛС С175 сбила этого Стелса с пилотом Гарри Пауэрсом! KaV: Не путваем задницу с яичницей и не вводим общественность в заблуждение. Пауэрс в высотном разведчике Lockheed U-2 (безо всяких стелс-технологий) был сбит С-75 О том, что "ничем не покрывали" - читать до понимания: http://ru.wikipedia.org/wiki/Стелс-технология Добавлено: Tue Oct 27, 2009 9:01 pm |
Добавлено: Tue Oct 27, 2009 9:44 pm |
А это подходит под "Домашнюю металлургию"? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE...D0.BC.D0.B1.D0.B0 ![]() Добавлено: Tue Oct 27, 2009 9:55 pm |
причём тут? чтоб прям дома плавить металл это только ТВЧ и то бред если гаражно-дачные условия можно обложить ведро шамотными кирпичами(см. варка булата) самое злое что доводилось мне плавить - это медь,эта бяка не льётся,а как налилась тутже остывает и волдырями покрывается Добавлено: Tue Oct 27, 2009 11:05 pm |
Чего и в каких количествах плавить хотим? Для плавки и литья цветных металлов и сплавов (медь, латунь, бронза, алюминий и т.п.) подходят лабораторные камерные печи сопротивления типа ПЛ или СНОЛ мощностью 2-8 кВт. Это для дачно-гаражных условий. В ПЛ 5/12 с силитовыми нагревателями даже чугун один раз умудрился расплавить. Добавлено: Tue Oct 27, 2009 11:16 pm |
Хочу температуру 2500 С грамм так на 100 Добавлено: Wed Oct 28, 2009 12:02 am |
У.... ну, размером с напёрсток объём ещё можно попытаться до такой температуры прогреть. А 100 грамм... это уже дуговые, плазменные, элетроннолучевы и просто лучевые печи. Возможно, какие-нибудь очень лютые индукторы. Ничто из них "на коленке" не делается. Хотя, можешь попробовать ацетиленовую горелку для этих целей приладить- у неё 3000 с гаком температура пламени. Добавлено: Wed Oct 28, 2009 9:03 am |
GluckMaker писал(а): Ога, и с углём до CO восстанавливается, и металлы окисляет, опять же, восстанавливаясь до CO. Да и ладно. Мало его там. Конструкция с графитовой щеткой не предусматривает больших размеров (единицы см), сильно там ничего не пыхнет, и окислять нечем. Совать щачло в печь с температурой 2000С не стоит в любом случае. Подобная атмосфера (CO2+CO+N2) сама собой получится из воздуха. Надо только удержать ее в печи, уплотнить соответственно и не открывать надолго в горячем виде, чтобы исключить приток внешнего воздуха. А при 2000-2500 графит тает практически на глазах. В промышленных печах атмосфера посерьезней - используют гелий, аргон или даже вакуум. Вот так только делать не надо - может все взлететь на воздух. "в связи с тем, что асбест по медицинским соображениям запрещен и становится редкостью, его можно заменить кафельной или цементной плиткой." "сначала кладут в порошок более тугоплавкий металл, а после его расплавления вводят легкоплавкий. Например: медь + олово; медь + алюминий." Добавлено: Wed Oct 28, 2009 1:03 pm |
Простой вариант. Мед. автоклав , изолируем . откачиваем , наполняем аргоном. Зажигаем дугу чем хотим , графитом ,вольфрамом, молибденом. И наслаждаемся процессом. Только вопрос , в чём хранить ? Добавлено: Wed Oct 28, 2009 7:27 pm |
есть вольфрамовые стержни 4 мм вот бы тигель из оксида алюминия Добавлено: Wed Oct 28, 2009 8:47 pm |
Тигель или лодка просто . Прес + пресформа+обжиг Требование , мелкий размол , сито , связка Могу поднять литературу. Добавлено: Wed Oct 28, 2009 9:08 pm |
Давай, а то даже где заказать я не знаю, так и цену заломят. Добавлено: Wed Oct 28, 2009 9:30 pm |
Вообще-то не дефицит. Попробуй по запросу "НТЦ Бакор", например, прогуглить. Добавлено: Wed Oct 28, 2009 9:34 pm |
прес есть. Может я специальный захочу. фортелось бы технологию. Добавлено: Wed Oct 28, 2009 10:01 pm |
Для обжига алундовых тиглей, опять же, нужна высокотемпературная печь. Потом, они очень чувствительным к скорости и неравномерности нагрева. Добавлено: Wed Oct 28, 2009 10:03 pm |
У меня есть каолиновая глина. из нее что можно сделать? Добавлено: Wed Oct 28, 2009 10:23 pm |
