Шурик писал(а): Василий, ты меня сильно удивил, ну или я что-то упустил? Если заставить ИРку работать на частотах 1Гц и ниже, то вспышку светодиода, если бутстрепная ёмкость 100нФ, например, можно и не заметить. А вот 1-2 мкФ уже дадут вполне видимый импульс. 2АСКЕТ: Если будешь такое пробовать, учти один момент: LED1 будет давать вспышку, а LED2 светиться, пока соответствующий ключ открыт. Если поставить показанную на схеме (тестовую!!!) перемычку, то каждый светодиод будет светиться, пока открыт соответствующий ключ. После проверки перемычку и светодиоды индикации надо убрать, а номиналы R1, C1, C3 вернуть к исходным значениям))) Добавлено: Thu Feb 11, 2016 1:11 pm
Сделал, при одном микрофараде на С1 горели оба диода, когда сделал два микрофарада оба стали мерцать, при том LED1 мерцал быстро короткими вспышками, а LED2 мерцал более плавными, хотя оба делали это с одной частотой и по очереди. Ну в общем мой мультиметр на чипе M830B тормоз, и последние два дня я зря ломал голову. Добавлено: Thu Feb 11, 2016 3:32 pm |
Ну вот видишь, значит миросхема исправна, можно и включать. Только сначала через балласт в виде лампы накаливания. ACKET писал(а): при том LED1 мерцал быстро короткими вспышкамиПеремычку ставил, или прямо так включил? Добавлено: Fri Feb 12, 2016 1:27 am |
Vasiliy писал(а): Перемычку ставил, или прямо так включил? стояла на первом запуске который был 1 микрофарад, на втором припоял еще один кандер и убрал перемычну для наглядности. Добавлено: Fri Feb 12, 2016 8:05 am |
Василий, сорри, но про перемычку ты уже потом добавил. Я уж думал у тебя бутстрепная ёмкость самозарядная. ![]() Добавлено: Sat Feb 13, 2016 4:28 am |
Давно не писал, очень аккуратно запускал, и немного поебся с пускателем (безрезультатно). И так Строчник то конечно влезет но мне както стало стремно его пихать туда и я решил его вынести закорпус закрепив на куске тексталита который остался от старой платы,предварительно его очистив от метала. Пробовал запускать, сначало с лампой стартануло горит ватт на 30. Это нормально, или слишком сильно? Крещение пройдено, я взорвал первый фет,взорвало нижний, пойду искать где накосячил. Добавлено: Mon Feb 15, 2016 2:41 pm |
Добавлено: Mon Feb 15, 2016 3:28 pm |
ACKET писал(а): я взорвал первый фет,взорвало нижний Убиты оба, и микросхема тоже(а был бы предохранитель-всё осталось бы цело ).
Вопрос: какая была нагрузка? Добавлено: Mon Feb 15, 2016 4:39 pm |
Vasiliy писал(а): Убиты оба, и микросхема тоже(а был бы предохранитель-всё осталось бы цело Smile ). Вопрос: какая была нагрузка? а был предохранитель его не убило, я только попробовал подцепить строчник 30 витков в первичке Добавлено: Mon Feb 15, 2016 5:06 pm |
Vasiliy писал(а): а был бы предохранитель-всё осталось бы цело А разве разрядного тока электролита не хватит чтоб убить транзисторы вместе с микросхемой? И как бы толку от этого предохранителя...
А можно на монтаж глянуть, просто ради интереса? Добавлено: Mon Feb 15, 2016 5:35 pm |
А можно на монтаж глянуть, просто ради интереса? там есть лишние дырки, остались от не очень удачной попытки смастерить реле времени, я там кое что сильно перепутал так что пришлось её нахрен снять Добавлено: Mon Feb 15, 2016 6:34 pm
Vasiliy писал(а): Убиты оба, и микросхема тожеНе обязательно, у меня при тепловом пробое фетов ирка выжила. Добавлено: Mon Feb 15, 2016 7:27 pm |
Пружина писал(а): Не обязательно, у меня при тепловом пробое фетов ирка выжила. это был не тепловой, рвануло при запуске, откололо кусочек кремния с истока, бахнуло знатно Добавлено: Mon Feb 15, 2016 7:29 pm |
Перегруз по току например Добавлено: Mon Feb 15, 2016 8:15 pm |
ACKET писал(а): строчник 30 витков в первичкеРвануло при зажигании дуги? А первичка и вторичка на разных кернах феррита намотаны? Предохранитель на какой номинал? Какие параметры частотозадающей цепи? Питание на силовую подаётся сразу при включении? Точку подключения емкостного делителя к общему проводу надо поместить непосредственно на сам проводник. Сейчас там "чудеса" будут твориться. Добавлено: Mon Feb 15, 2016 8:16 pm |
Vasiliy писал(а): Рвануло при зажигании дуги?при нажатии большой красной кнопки запуска реле Vasiliy писал(а): А первичка и вторичка на разных кернах феррита намотаны? да Vasiliy писал(а): Предохранитель на какой номинал?стоят два на 10А по максимуму наминала реле, правда оно уже залипало так что думаю о том чтобы понизить Vasiliy писал(а): Какие параметры частотозадающей цепи?как в твоем 24кОма на 2,2 нанофарада Vasiliy писал(а): Питание на силовую подаётся сразу при включении?нет идет отсечка через реле на две группы которое есть на фото Vasiliy писал(а): Точку подключения емкостного делителя к общему проводу надо поместить непосредственно на сам проводник. Сейчас там "чудеса" будут твориться. учту, этот "хвост был сделан из расчета на строчник внутри корпуса. Добавлено: Mon Feb 15, 2016 8:23 pm |
Поставь презик после фильтрующего капа. Так-то и дорожки порвёт влёгкую. Добавлено: Tue Feb 16, 2016 4:28 am |
Добавлю: для тестов номинал предохранителя не более 1-2А. Добавлено: Tue Feb 16, 2016 10:01 am |
да собственно,поменяю что убил но силовую запускать буду не раньше чем смогу попасть к другу сосцилом (до 20 февраля не как) буду заниматься другими вещами, у меня в проекте одна большая и две маленьких синфазно. как раз к 20 на вояю все что нужно и потащу тэстить. Добавлено: Tue Feb 16, 2016 10:29 am |
В общем наконец я все перепоял и проверил на осциллографе, в общем вот что получилось, это не с двух каналов, а из одного изображение двоится ( за одно подскажите что за на потому что именно на этом щупе подстроечный меандр отображается нормально?) что ещё подскажите, а то я примеров такого я в местной WIKI не нашел. Добавлено: Mon Mar 07, 2016 1:22 pm
Действительно, ералаш. Только бОльшая его часть, извини, у тебя в голове. 1. Откуда сигнал. 2. Параметры настроек осциллографа(время/дел+вольт/дел). Добавлено: Mon Mar 07, 2016 1:26 pm |
Vasiliy писал(а): 1. Откуда сигнал. 2. Параметры настроек осциллографа(время/дел+вольт/дел). 1) с затвора, но как оказалось я перепораноил за безопастность но перенервничал и забыл все правильно включить, первый замер был в режиме переменки, хотя в правильном замере картинка не на много понятнее. 2)2Микросекунды на деление - 2 вольта на деление. Добавлено: Mon Mar 07, 2016 4:32 pm
А осциллограф правильно работает? Добавлено: Mon Mar 07, 2016 4:39 pm |
Behram писал(а): А осциллограф правильно работает? ну я на подстроечном контакте проверял, картинка как должна быть, есть идеи на чем ещё проверить? Добавлено: Mon Mar 07, 2016 5:19 pm |
Сигналл очевидно между затвором верхнего ключа и общей массой. И он вроде нормальный относительно. Правда либо частота велика, либо затворные резисторы. Добавлено: Mon Mar 07, 2016 6:28 pm |
