Может, все-таки 7000S серия? 7000 требовала программатора, по памяти, и через байтбластер не шилась. Добавлено: Sun Sep 03, 2023 8:31 pm |
Конечно S версии. Добавлено: Sun Sep 03, 2023 9:38 pm
Походу это заразно ) второй день разбираюсь с ZPSD301B, по работе, до этого даже не знал, что есть такое. Кто-нибудь знает, чем его склонить? Оно даже сильно древнее чем макс 7к... Добавлено: Mon Sep 04, 2023 11:04 pm |
Если это что-то на уровне PAL/GAL, то для них были свои системы проектирования, достаточно примитивные. Тупо забивались вектора с 1 и 0 -- где надо прожечь, где не надо. У Актеля, кажется, софт был. Из отечественного была софтина ФОРС+. Добавлено: Tue Sep 05, 2023 9:46 am |
Трохец хитрее, это многофункциональная периферия для МК. Внутри EEPROM, пару портов IO и пару программируемых декодеров, позволяющих мапить все это на произвольные адреса и генерировать CS наружу... В принципе зная как 87C196 обращается к памяти вычитать прошиву не проблема, но на ней еще GPIO висят и он CS для внешнего CAN генерит, а у меня задачка плату склонить... Видимо придется через иду из прошивки определять адреса куда че должно мапится и рожать это на плис, потому как по этим zpsd нашел только название программаторов и куски от них на ибэй... Ну и софт под 98 винду ) Видимо собрать что-то живое чтобы считать конфиг малореально... Добавлено: Tue Sep 05, 2023 11:22 am |
Для gal была прога под WinXP называлась WinCupl. А tl866 нету? Он же всеядный. Такую штуку тоже должен заглотить. Gal он понимает и умеет прошивать. Может у кого знакомого есть. Останется только с софтом помурыжится. Добавлено: Tue Sep 05, 2023 11:30 am |
Увы, был бы GAL, было бы просто, для всякой рядовой фигни Chipprog-48 есть, а эту экзотику видимо не только я впервые вижу... По ней в принципе не много инфы... Ни подключения, ни алгоритмов программирования... Потому и спросил, что вдруг кто сталкивался, еще кое где заброшу вопрос, но что-то я скептически настроен по этой фигне... Добавлено: Tue Sep 05, 2023 11:49 am |
Кстати валяются пару альтер, могу выслать для экспериментов Добавлено: Tue Sep 05, 2023 12:15 pm |
А где там в максплюсе выбор устройства для программирования? Добавлено: Tue Sep 05, 2023 7:41 pm |
Что мешает полазить по менюшкам? Там даже иконка отдельная была, насколько помню. Добавлено: Tue Sep 05, 2023 8:05 pm |
Нашёл, точнее, подсказали. Вроде даже прошил, только проверить не могу. ![]() Добавлено: Tue Sep 05, 2023 8:44 pm |
Таки снова дошли руки до плис. Тренируюсь на 7032, простую схему для проверки сделал. Нажимаю программирование - всё норм, никаких ошибок. Но плиска не работает. Может её как-то надо стереть перед записью? Добавлено: Mon Oct 16, 2023 11:18 pm |
Если бы она не стиралась, она бы и не записывалась. А понятие "не работает" очень размытое. Добавлено: Tue Oct 17, 2023 12:47 am |
Да я разобрался, не снял галочку автоматической установки выходов в открытый сток. Снял - и всё заработало. Так что точно можно делать что-то на плис. ![]() Добавлено: Tue Oct 17, 2023 1:11 am |
На Хабре, наконец-то, вышла толковая статья, а не очередная ардуйня Добавлено: Thu May 29, 2025 12:42 pm |
Непонятно, что там толкового. Очередной троллейбус из хлеба с линуксом. Медленно, сложно и дорого. Из всего пытаются сделать недокомп, да еще пингвина гадского везде присунуть. Если нужен недокомп так и надо взять готовый недокомп за копейки, с гигагерцами а не сотнями мегагерц. Зато фиг найдешь, как на голом железе написать коротенькую прогу на 4-8 ядернике каком нибудь с парой ГГц. А подобным говнищем (собери с гитхабовских кусков свое непонятно что) обмазано все. Короче Хабр такой Хабр. Электромонтер, пардон за эмоции, просто наболело, никого не хотел задеть. Добавлено: Thu May 29, 2025 9:50 pm |
Доктор Зло понимаю возмущение, статья тем не менее весьма годная. По хлебной троллейбусности, так программирование процов на низовом уровне тоже своего рода хлебная троллейбусность, ведь есть же линух
По бареметалу практически никто не работает, на геймдеве мужик на аллвиннере SDK сварганил на голом железе, осилил видеокодек Н264 внутрикристальный. SDK платный и я этого чела понимаю. Хочешь бареметал - пиши автору. И этого СДК мало по сути, надо ещё какую нить ОС реалтаймовую и многозадачную. Добавлено: Thu May 29, 2025 10:06 pm |
Электромонтёр писал(а): процов на низовом уровне тоже своего рода хлебная троллейбусность, ведь есть же линух Да нет, в том то и дело. Не всем нужны недокомпы с экранчиком и тачскрином. Мне например надо 500 кГц в реальном времени, несколько связанных определенным образом регуляторов. И на каком позволь узнать хуинуксе или другой ОС это запрограммировать? Решение на ПЛИС уже есть и работает. Писал год. Но надо еще доделывать. На ПЛИС писать и переделывать сложно и долго. Даже собирается это дело минут 5-7, и от компа не сильно зависит, проверял. К тому же пока алгоритмы до конца неясны и мне самому. Если такое просто писать на С, компилировалось бы за секунду и "мяса" там было бы строк 500 всего. Соответственно раз в 10 проще и быстрее пробовать разные варианты. Есть в принципе очень дорогое DSP железо от TI, но это для богатых. Даже моя ПЛИС EP3C55 недешева. А тут по цене говна и палок валяются гигагерцы, всякие там расбери пи и так далее, и ими никак нельзя воспользоваться. Добавлено: Thu May 29, 2025 10:21 pm |
Линух на самом-то деле очень плохо дружит с реалтаймом, ещё хуже, чем винда. И если бы на микрокомпах работал виндовс, то... линух ставили бы процентов 10 из покупателей. Помимо армового ядра на СнК надо уметь работать с кэшем, иначе гигагерцы обратятся в тыкву. Надо запустить контроллер динамической памяти. Если у тебя больше одного ядра, стартует одно, а другие ядра запускаются отдельно. Надо уметь виртуальную память, КПДП. Мясо нарастает, помимо системного таймера. Есть выход на аллвиннер Н3 (оранжпи) и Н5 (репкапи). В этих процах есть встроенные сопроцессоры. 200кГц трёхосевой генератор шагов мужик делал. На Н3. Н5 не дожали. Там сопроцессор на 200МГц вроде как робит. На cnc-club обсуждение было называется проект allwincnc. Этот сопроцессор драйвером стыковался с линуховым ядром. Сейчас проект в архиве, авторы ядра ударились в паранойю и работать с сопроцессором из линуха стало сильно проблемно. Добавлено: Thu May 29, 2025 10:39 pm |
Электромонтёр писал(а): работать с кэшем Оно бы влезло в кэш целиком. Каждое ядро делало бы свой кусок. Там даже внешняя SDRAM (или что там у них сейчас, GDDR6 какой нибудь) не понадобилась бы. Да нет, понятно, что на ПЛИС доделывать придется. Просто наболело. Железячники не нужны сейчас. Поэтому практически и ушел из программирования, ибо линукса палкой длинной касаться неохота. Добавлено: Thu May 29, 2025 10:51 pm |
Электромонтёр писал(а): если бы на микрокомпах работал виндовс, то... Вот микро-комп с виндой: https://www.ozon.ru/product/higole-mini-pk-gole-...1-pro-1369871058/ Добавлено: Thu May 29, 2025 11:03 pm |
Поправлюсь, микрокомпа на арме, х86 понятно, в 95% на виндовс работать будет Добавлено: Fri May 30, 2025 5:30 am |
Такой вопрос - как во втором максплюсе переводить отдельные выходы в открытый сток? Все разом я перевести могу, но мне это не надо, все разом то. Добавлено: Fri Jul 04, 2025 5:01 pm |
Electricman писал(а): Все разом я перевести могу, но мне это не надо, все разом то. Да в общем в таблице входов вроде интуитивно понятно было. Может конкретная ПЛИС не умеет индивидуально? Звучит как бред конечно, но... Добавлено: Fri Jul 04, 2025 5:31 pm |
Что за таблица входов? Добавлено: Fri Jul 04, 2025 6:20 pm |
